Heckscheibenheizung defekt
Die Heckscheibenheizung erwärmt sich sehr ungleichmässig und der Radioempfang ist gestört wenn sie eingeschaltet ist.
Hat jemand eine ähnliche Erfahrung oder eine Idee woran es liegen kann bzw. wo eine defekte Leiterbahn zu verorten ist?
Anbei ein Foto
Mach mal die Innenverkleidungen der Heckklappe ringsum ab, und kontrolliere die diversen Steckverbindungen.
Eventuell sind da welche, durch Feuchtigkeit, korrodiert.
Oder es ist ein Kabelbruch. Auch das kann man dann kontrollieren.
Die Heckscheibenheizung hat nur 2 Anschlüsse, Plus und Minus. Da sie noch heizt kann man einen Kabelbruch oder faulige Stecker ausschließen. Wenn man die defekte Stelle findet - was nicht so ganz einfach ist - kann man versuchen das mit Leitsilber zu reparieren. Vor dem Auftragen die zu verbindenden Stellen vorsichtig mit einem Messer blank kratzen.
https://www.reichelt.de/leitsilber-fuer-reparaturen-an-leiterbahnen-leitsilber-p10256.html
Edit: Da im mittleren Bereich eine Bahn sehr warm wird würde ich einen Abriss in den im Bild senkrecht verlaufenden Bahnen vermuten.
Bearbeitet von Sepp
vor 2 Stunden schrieb Sepp:
Nein, kann man eben nicht ausschließen, wenn man das „Heizbild“ sieht.
Da können sehr wohl erhöhte Übergangswiederstände, an den Anschlüssen, eine Rolle spielen.
Bearbeitet von Unwissender
  • 5 Wochen später...
Am 10.10.2022 um 12:39 schrieb Lars1:
Anbei ein Foto
Sieht bei mir ähnlich aus. Empfang ebenfalls gestört beim Einschalten Heizung. Optisch keine Unterbrechung feststellbar. Gab es eine Lösung?
vor 20 Minuten schrieb Root:
Mit bloßen Auge und gegen das Licht sind die Unterbrechung nicht wirklich zu finden oder sichtbar.
Ich habe damals zuerst die Heckscheibe von innen gründlich gereinigt, dann das Radio und die beheizte Heckscheibe eingeschaltet, so dass der gestörte Radioempfang gut hörbar war.
Nun habe ich ein Stück Alufolie genommen und bin damit die Heizdrähte lang gegangen. An der defekten Stelle angekommen, war die Störung des Radioempfangs "weg". An der Stelle habe ich dann den Heizdraht oben und unten mit Tesakrepp abgeklebt und die defekte Stelle mit Silberleitlack bestrichen.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 5
Hi Jani, wie du beschrieben hast, habe ich es probiert.
Vermeintliche Stellen mit Silberleitlack bearbeitet, ich meine es ist etwas besser geworden, aber es sind immer noch bei eingeschalteter Heckscheibenheizung Störgeräusche zu vernehmen.
Ich bleibe mal am Thema dran.
    2. 1
    3. 0
      LMM welcher Hersteller FSI 1,6 BAD
    4. 32
      Delle in Karosseriestruktur
    5. 1
    6. 2
      VAG K+CAN Commander 1.4 Erfahrungen
    7. 30
    8. 30
