Hallo mein A2 1,4 BBY 2003 hat ein elektrisches Problem.
Bei der Fahrt durch unseren Ort gingen plötzlich alle Lampen im Tacho an, danach hat es nach Aussage meiner Frau angeblich etwas verschmort gerochen und alle Lampen bis auf die Motorkontrolllampe sind wieder ausgegangen. Nun  wurde die letzte Strecke ca.500 m bis nachhause gefahren und  die Batterie vorsichtshalber abgeklemmt.
Hat von euch einer eine Idee wo ich mit meiner Suche beginnen soll ?
Glücklicherweise bin ich ja noch im Besitz eines gleichen A2 der aber leider einen Rahmen schaden im Frontbereich  hat, daher könnte ich schnell durch einfaches tauschen zum Ziel kommen.
sonnige Grüße aus Hessen
Michael
Verschmorter Geruch ist oft eine durchgebrannte Zündspule.
Motorhaube runter und riechen& schauen.
Oft sieht man auch Schmauchspuren an der Zündspule.
Je nach Alter der Spulen würde ich dann gleich alle tauschen. (Herstellungsmonat ist idR aufgedruckt)
Bearbeitet von 321
Oh………… mit der Zündspule hätte ich jetzt nicht gerade angefangen.
Trotzdem danke werde ich testen. Bei dem zweiten A2 kann ich mich erinnern hatte ich auch undefinierbare Fehlermeldungen und nach dem Austausch aller Zündspulen waren die Kontrolllampen dauerhaft aus. Was mich hier ein wenig irritiert, war das aufblinken aller Lampen, könnte natürlich auch passieren wenn der Motor kurzzeitig ausgeht.
Moin, Update zum Elektro Problem
alle Steckerverbindungen gelöst und wieder aufgesteckt, alle Sicherungen gezogen und wieder neu gesteckt danach Batterie wieder verbunden, Fehler Motorkontrolle leuchtet immer noch
auf der Fahrt zum auslesen erlischt die Kontrolle :bonk: und im Steuergerät ist auch kein Fehler mehr hinterleg, tja ich denke der Audi hat sich selbst geheilt xD
wünsche allen einen entspannten Sonntag
Gruß Michael
      RNS-D deep sleep
    2. 7.104
    3. 11.438
    4. 3
    5. 11.438
    6. 12
      A2-Freunde um Freiburg
    7. 59
    8. 2.299
