[1.2 TDI ANY] Gangstellung "P" ohne Funktion nach Getriebegrundeinstellung
20
20
626
39
20
20
20
165
A2 Schnitzeljagd
20
Die vom atl sind wirklich auch im avf und awx (131ps) eingebaut.die vom amf im 100ps
