Bei meinem Audi A2 1,6 FSI sind Rücklaufschlauch (8Z0319373R) und Vorlaufschlauch (8Z0319371R) defekt. Die Schläuche sind jedoch nicht mehr lieferbar (auch nicht bei Audi Tradition).
Gibt es eine Alternative von anderen Audi / VW Modellen ? Der Kühlwasserschlauch vom Audi A4 hat zumindest am Ende die gleiche Ziffernfolge wie die Schläuche, nur der Anfang ist eben anders: 8D0819373R.
Im Golf gab es doch auch den 1,6 FSI Motor, passen die Kühlwasserschläuche aus diesem Modell ?
Hallo Zusammen,
es handelt sich um die Vor- und Rücklaufschläuche zum Wärmetauscher.
Gibt es hierfür eine Alternative von anderen Audi / VW Modellen ?
Viele Grüße
Frank
Also beim Golf 4 und Bora sieht die Anordnung der Schläuche ganz anders aus. Die einzige Möglichkeit wäre wohl entweder flexibler Universal-Kühlerschlauch oder gestückelter Schlauch mit Bögen aus Metall bzw Kunststoff.
Ich hatte da auch eine Undichtigkeit und hab mal gemessen welchen Durchmesser man da braucht. Wenn man vor dem Motor steht, dann hat vom linken Schlauch der Stutzen des Wärmetauschers 16mm Außendurchmesser und die andere Seite dieses Y Stück hat ca. 21mm außen. Vom anderen Schlauch hab ich leider keine Maße, aber der sollte zumindest Wärmetauscherseitig gleich sein.
Bearbeitet von verexio
Ich würde Mal schauen ob man die BBY Schläuche anpassen kann, ggf. unter Verwendung von Silikon oder Alurohren bzw. Bögen aus der Tuning-Ecke, z.b. vom Turbozentrum.
Laut Aussage der Werkstatt sind die Schläuche wohl an den Anschlüssen undicht. Somit bräuchte ich passende Anschlüsse und könnte dann mit passenden Fittingen den Schlauch reparieren.
Die passenden Anschlüsse (Durchmesser) müßte es ja noch bei VAG geben ?
Also ich hatte bei meinem das Problem, dass Wärmetauscherseitig beide Schläuche undicht waren. Ich hab die dann einfach ein bisschen weiter abgezogen, damit die Wulst des Stutzens wieder eng im Schlauch sitzt und dann die Federbandschelle so eng wie möglich an die Wulst anlegen. Ich hoffe man versteht was ich meine :D Ist seitdem dicht.
Grammatik
Deine Schläuche waren demnach undicht weil sich der Wulst des Stutzen in die Schläuche eingedrückt hat, diese versprödet sind und somit undicht wurden.
Ist denn soviel Spiel (überschüssige Schlauchlänge) vorhanden, dass die Schläuche abgezogen werden können und mit den Federbandschellen neu verpresst und abgedichtet werden können ?
Ist die Stelle am Wärmetauscher gut zugänglich oder muss dafür der halbe Motor zerlegt werden ?
Hallo Audi A2 Fan, hast du oder deine Werkstatt mittlerweile eine Lösung für den Ersatz der Schläuche gefunden?
Ich habe das gleiche Problem bei meinem A2 BAD: Es tropft bei aufgeprägtem Überdruck vom Rand des unteren Rücklaufschlauchs (8Z0319373R) wobei der der Ursprung des Lecks noch unklar ist. Ab 1,2 barü kommt dann zusätzlich ein Strahl aus dem Vorlaufschlauch (8Z0319371R)...
Am 25.4.2023 um 21:06 schrieb Audi A2 Fan:
Meiner fing vor ein paar Wochen ebenfalls an zu tropfen. Es war die Verbindung des Vorlaufschlauches am Thermostatgehäuse. Ich habe die Federbandschelle abgenommen und durch eine kräftige Schraubschelle ersetzt. Nicht die Dinger aus den Baumarkt-Sortiment für 3,99€ sondern eine einzelne für 2€. 100% sicher bin ich mir aber nicht ob das die Ursache war, es kann auch von wo anders an die Stelle gelangt sein, das wird sich zeigen.
Was ich sagen will: statt Schlauch tauschen mal eine gute Schraubschelle ansetzen, vielleicht ist dann schon alles gut.
  • 2 Jahre später...
Liebe A2-Freunde,
kurze Ergänzung aus dem Jahre 2026 -
auch bei mir haben sich die Schläuche zur Heizung zerlegt. Der 8Z0819371R hatte einen Riss.
Der 8Z0819373R ist gegenwärtig bei Audi Tradition lieferbar. Das war einfach.
Der 8Z0819371R ist nicht zu bekommen. Nirgendwo. Ich habe mich einmal durch die lieferbaren Heizungsschläuche bestellt und eine relativ gute Lösung gefunden:
Wenn man bei dem 8A0 819 371K (z.B. Topran 108 312, Audi 80?, ca. 12€), auf der Wärmetaucherseite ca. 2cm kürzt, und auf der Motorseite vor der letzten Krümmung abschneidet, ist man ziemlich nahe am Original (siehe Bilder). Die Wärmetauscherseite sitzt von Durchmesser etwas locker aber noch okay - ordentliche Federbandschelle nehmen. Hat jetzt die ersten 100km gut gehalten (originale Motorfirmware mit Druck auf dem Kuhlsystem).
  • Daumen hoch. 2
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 1
      Welches Auspinnwerkzeug?
    2. 20
    3. 32
    4. 9
    5. 11.353
    6. 3
      BAD: Falschluft Problem
    7. 61
    8. 1
      Stromversorgung zum Benzipumpenrelais beim 1,6 FSI mit BAD
    9. 3
      Scheinwerferaufbereitung
    10. 3
      Audi A2 Chorus I ausbauen
