Werksseitige Freisprecheinrichtung und ihre Mucken
Mit der alten FSE (ohne Sprachbedienung) gabs nur Ärger respektive Anschiss von der anderen Seite (die verstanden einen schlicht nicht -auch nach angeblichem Tausch des Mikros nicht) und nun mit der neuen FSE funktioniert alles tadellos, einschließlich der Sprachbedienung, die nur undeutliche Aussprache nicht verzeiht. Und das von Beginn an!
Einziger Wermutstropfen - ich brauchte eine neue (nicht gerade billige) Adapterschale.
rgb muß man für seine Beharrlichkeit anerkennend loben, der "normale" Kunde lässt sich da sicher viel zu schnell abspeisen.
  • Antworten 121
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Das mit der eigenen Sprache ist mit den Voiceboxen allesamt so eine Sache. Es gab ja auch Überlegungen, den Anlasser auf Sprachkommandos einzubinden. Wenn man dann nur so hinein-lallt, dann schließt die Voicebox messerscharf: "Der darf äthylisch-behämmert nicht fahren" - fehlt nur noch der unbemerkte direkt-call zur örtlichen Polizei :D
Im Ernst:
schon eine durch Erkältung veränderte Sprachqualität macht das Aufrufen von gespeicherten Namen des Telefonbuch in der Voicebox zum (lustigen?) Abenteuer.
Noch doller (alles persönlich schon erlebt):
Wenn man erkältet die Voicebox akustisch programmiert, großer Ärger später - denn, wenn man wieder normal reden kann - findet die Voicebox keine Nummer mehr! Die besteht dann einfach auf die "versoffene" Sprache. Da kann man sich noch so besoffen anstellen, man trifft den damaligen Tonfall nie mehr, da hilft dann nur noch das Löschen der "versoffenen" Einträge.
happy voice-phoning
cu
rgb
Nur das Telefon kann sprachbedient werden:
z.B.
50 Telefonspeicherplätze (unabhängig vom Handy) mit gesprochenen Namen verwalten
Nummern zum wählen direkt diktieren
etc.
Nachrüstung über Audi m.W. nicht vorgesehen.
Nachrüstung durch Dritt-Anbieter möglich:
z.B. THB-Bury Voice-Dial (thb.de) habe ich in meinem früheren Golf III selbst nachgerüstet, hat gut funktioniert. Die Sprachkommandos sind mit Audi so gut wie identisch (wahrscheinlich gleiche Blackbox)
Hallo FSE,
ich werd aus den vielen Beiträgen zu diesem Thema nicht schlau, deswegen noch einmal bitte für den Laien und Forenneuling:
Mit meiner Werks - FSE (EZ 7/2002) habe ich guten Empfang und verständliche Wiedergabe, meine Gesprächspartner verstehen mich kaum, zu leise und Rückkopplungen, ab Tempo 100 wirds unerträglich. Benutze ein S35.
  • 1 Jahr später...
@ErDE
Hallo ErDE,
ich stehe gerade vor dem gleichen Problem: Ich habe einen A2 BJ. 09/03 mit HighTech-Paket und Concert-Radio ohne MFL, also ziemlich genaue Voraussetzungen wie Du. Die Adapterschale der 2. Generation funktioniert, aber die Sprachbedienung nicht!
Hast Du noch die notwendige Codierung von Audi? Kannst Du sie bitte posten oder per pn schicken? Das wäre super! Besten Dank.
Grüße
Kur
moin...
@Blumfeld:
da gab es mal eine Thread, der sich genau um die Verständlichkeit des werkseitig verbauten Mikros der FSE drehte ... per Suche sicher noch zu finden. Kern der Sache war wohl in einigen Fällen, daß das Mikro hinter der Verkleidung auch mal verdreht eingebaut wurde und somit erheblich Verständlichkeitsprobleme erzeugte.
Bei mir war dann auch mal der D1-Empfang und die Ausgangsleistung grottenschlecht, das lag dann der fehlenden Kabelverbindung im OSS-Dach zur Antenne, wurde einfach im Werk vergessen einzustecken. Seitdem ist alles bestens.
@KUR:
Die Codiertabellen sind hier zu finden, Posting ab 23.1.2004 20:04 Uhr und folgende.
Happy FSE-phonin'
rgb
@rgb
Vielen Dank! Jetzt habe ich es auch verstanden. Ich dachte zuerst, es müssten noch andere Codierungen existieren, da ErDE kein MFL hat und sich direkt bei Audi die Codierung geholt hat, obwohl Du sie bereits gepostet hattest...
Wie dem auch sei, für meine Konfiguration (kein MFL, Concert II) müsste demnach die Codierung für das Telefonsteuergerät folgende sein:
Dezimalstelle: 6-7 5 4 3 2 1
Codierung : 00 1 4 2 0 2
(Meine Konfiguration (mit SBS, ohne MFL) für die Dezimalstelle 3 ist in der Codierungstabelle nicht explizit angegeben, müsste der Logik nach aber "2" sein, oder?)
Aber wie sieht es für die drei weiteren Steuergeräte-Index A, C, J aus?
Heißt "kein MFL" für die Codierung der Lenkradvariante automatisch "00" oder muss hier für die Sprachbedienung ein anderer Eintrag gewählt werden?
Ich hoffe meine Fragen sind weitgehend verständlich.
Viele Grüße
KUR
p.s.: Schön zu sehen, dass ein gut funktionierendes Forum mal wieder mehr weiß als so mancher Händler...
Hallo KUR,
ich habe anscheinend das gleiche Problen wie du: Adapterschale funktioniert mit Siemens ME65 (FSI Bj. 7-2003), die Sprachbedienung aber nicht.
Bei der Codierung komme ich als Neuling aber anscheinend noch nicht mit. Muß der A2 bzw. die FSE in der Werkstatt mittels Diagnosegerät erst angepasst werden? Wie werden Codes eingegeben?
Georg
n'abend.....
ich habe die Codiertabellen meinem A-Freundlichen in die Hand gedrückt und sagte "Machen!......".
Nachdem er zuvor schon Stunden erfolglos in den Bedienanweisungen seines Systems herumgesucht hatte, ging das mit diesen Tabellen an dem VAG-Diagnosegerät dann ruck zuck.
Mehr zum Thema Codiertabellen (auch für andere Steuergeräte) kann A2TDI sagen, bzw. im Forum entsprechend die Suchmaschine starten, Stichwort "Codiertabelle" bringt z Zt 3 Fundstellen mit interessantem Inhalt.....
happy codin'
rgb
Hallo
komme gerade vom Audi-Händler, der die Sprachsteuerung freigeschaltet hat. Und es funktioniert!! :HURRA:
Aber: Die hier geposteten Codiertabellen haben leider nicht gepasst! Sie haben aber dafür gesorgt, dass man sich ohne Zögern näher damit befasst hat: "Wenn Sie die Codierung dabei haben ist das überhaupt kein Problem..."
Bei mir Stand das Telefon-Steuergerät ab Werk auf der Einstellung "501", was sich aus den hier geposteten Codierungstabellen nicht nachvollziehen liess. Darauf schaute der freundliche und sehr kompetente Audianer in sein System und beförderte innerhalb weniger Sekunden die passende Codierungstabelle auf den Bildschirm, wonach der Code auf "511" zu ändern war. Die mittlere Stelle stand für Sprachbedienung an/aus, die erste für Sprache=deutsch und die letzte für das nicht-MFL, soweit ich es noch in Erinnerung habe. Anschließend ausprobiert und es ging! Da ich kein MFL habe, waren keine weitern Steuergerät-Codierungen zu ändern.
Also: A2, Modell ´04, mit HighTech-Paket, mit Audi-Radio, ohne MFL
-> Telefon-Steuergerät auf "511" und schon spricht´s
Grüße
KUR
kann ich bestätigen, bei meinem A2 wurde dies heute ebenfalls umgesetzt. Danke für die Informationen - ohne diesen Hinweis wäre es zumindest nicht so problemlos umzusetzen gewesen.
Georg
damit können wir die Anforderungen zum Funktionieren der Sprachbedienung ja etwas herunterschrauben:
- werkseitig verbaute FSE der 2. Generation (ab Modell ´04)
- Audi-Radio
d.h. das HighTech-Paket ist nicht zwingend!
Vielleicht hilft dies auch berleburger mit seinem A2 1.2 ( Warum Handy-FSE-Antenne auf dem Dach ? Und: habe ich beim 1.2 die FSE-Sprachsteuerung? ).
Grüße
KUR
  • 2 Monate später...
zum Abschluss:
Grund:
Sprachsteuerung für A2 ist nur mit "HighTech"-Ausstattung (Glasdach und Rückfahrpiepser) aktiviert. Hintergrund ist die schlechtere Spracherkennungsrate mit dem normalen Dach - die Reflexion am Glasdach wirkt sich hier positiv aus.
Abhilfe:
mittels VAS-Tester muss die Codierung des Steuergeräts 77 in der vorletzten Stelle geändert werden.
0=aus -> 1=Deutsch
Resultat:
bei mir Fragt die nette Lady jetzt zwar "wie bitte" aber hat bis heute keine einzige Zahl verstanden.
  • 2 Jahre später...
Ich habe probleme mit meine freisprecheranlage und zwer,den person der am ende denleitung sich befindet kann mich sehr schlecht hören,hat jemand ne idee was ich machen kann,vieleicht zweite mikro einbauen?Ist das so bei jeder A2 oder nur bei meinem? Ich hoffe kann mir jemand weiter helfen.
Hallo miroklose,
dreh mal Dein Mikro um, das hat bei manchen schon Wunder gewirkt...
steht auch in diesem Beitrag irgendwo am Anfang :D
Gruß Audi TDI
Außerdem kann man die Empfindlichkeit des Mikros höher stellen lassen, entweder beim :) oder von jemandem mit VAG-com.
Irgendwo im Forum sollte auch stehen, welcher Kanal verändert werden muss....
Steuergerät Anpassung
STG 77 (Telefon) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 131 (Mikrofonempfindlichkeit)
Absenken/anheben der Mikrofon Empfindlichkeit.
000 - 0dB (keine Anhebung/Absenkung)
001 - +1dB Anhebung
002 - +2dB Anhebung
003 - +3dB Anhebung
004 - +4dB Anhebung
005 - +5dB Anhebung
006 - +6dB Anhebung
128 - -1dB Absenkung
129 - -2dB Absenkung
130 - -3dB Absenkung
131 - -4dB Absenkung
132 - -5dB Absenkung
133 - -6dB Absenkung
Dies ist zumindest bei den kabellosen FSE möglich, ob bei den Adaptern mit Spiralkabel......weiß ich nicht.
Was hast Du gesucht und nicht gefunden? Das Mikrofon sitzt in der Lampeneinheit oben im Himmel, die Codierung bzw. Anpassung geht nur mit VAGCOM oder VAGtester beim Freundlichen.
Gruß Audi TDI
Wie ich schon geschrieben habe,ich hate probleme mit dem freisprecheanlage,habe damals termin bei freundliche gemacht und bevor ich da hin gefahren bin,habe ich die adapter aus dem wagen genommen und richtig die kontakte sauber gemacht und genau so bei meinem handy da nach habe ich auch noch das mikro mit dem kabel zum frontscheibe eingebaut,jetzt schein alles gut zu funktionieren.
    2. 42
      [1.4 BBY] startet schlecht
    3. 4
    4. 2
    5. 2
    6. 42
    7. 42
    8. 88
    9. 2
    10. 4
