Hallo Leute,
hoffe ihr könnt mir helfen!
Ich hab ja nur die Sparversion von A2 Radio (Kassette und nur einen Knopf in der Mitte)
Kann man an diesem Radio einen MP3 Player anschließen?
Also über den Kopfhörerstecker am MP3 Player....?
Gibts da was zum dranstöpseln hinten oder is das bei dem Spardingens nicht möglich?
Bis jetzt hab ich ja nur die Adapterkassette drin und der Klang is ja ziehmlich besch.....
Danke schon mal!
fk2000
und sonst.... die suche wird dir einiges zeigen.....
Bret
Original von dimahl
Hi,
ja, Du kannst deinen MP3-Player über einen Kassettenadapter anschließen. Kostet bei keine 10 Euro und war Preis-/Leistungssieger bei Autobild: http://www.pearl.de/product.jsp?pdid=PE5654&catid=5440&vid=916&curr=DEM
dimahl
diese Adaptercasette hab ich ja schon ne zeitlang, nur der klang is ja nicht so besonders.....
deswegen auch die frage ob man irgendwo an dem Radio was anschließen kann....
Dank danke
ich hab mir das alles schon durch gelesen und auhc die suche benutzt......
nur heißt es immer das man den CD wechsler eingang mit dem simulator dazu bringen kann das er das signal an den cinchbuchsen nimmt da der simulator einen CD wechsler vortäuscht.....
aber dazu muß ich ja auf den CD wechsler am radio umschalten.
mein radio hat keine cd wechlser funktion also ich find nix wo man auf cd wechjsler schalten könnte. ich denk das dann auhc der anschluß hinten nicht dran sein wird
überall wird von dem chorus 2 geschrieben (mit 2 knöpfen)
mein radio hat nur 1 knopf, mittig unter dem kasettenschlitz
Stimmt, deswegen habe ich mein Chorus 1 bei ebay verkauft und ein Concert 1 eingebaut.
Du kannst auch Chorus2 nehmen (mit Can-Bus aber dann).
Sonst geht ja nur die Klanglich schlechtere Adapterkasette
Hallo Line-In-Probemgeplagte am Concert II,
troz Benutzung der Suchfunktiion habe ich noch keine brauchbare Antwort auf mein Line-In-Problem gefunden. Ich habe den Aux-In-Adapter 1218 von Dietz eingebaut, damit ich den PDA für Navi und MP3 über den Wechselereingang des Concert II nutzen kann. Leider sind Radio und CD doch deutlich lauter als die maximal mögliche Lautstärke aus dem PDA. Beim Medion MD 40600 gibt es in den Einstellungen kein sparartes Kopfhörer-Einstellmenue in WM 2003.
Gibt es eine Möglichkeit (event. mit VAG-COM) den CD-Wechslereingang bei den Eingangswerten anzupassen? Soweit ich weis, werden die Werksradios und Audioanlagen jweils für den jeweiligen Fahrzeugtyp über CAN-Bus angepasst.
Weis eventuell jemand von unseren HiFi-Spezialisten, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, die Line-In-Signale zu verstärken?
Das ist normal.
Mütze schrieb irgendwo, dass es Navis gibt, die man per Software am PC auf größte Lautstärke erst freischalten muß /kann.
Ich glaube, dass trifft noch nicht ganz mein Problem. Leider habe ich keine so exklusive Navi-MP3-Lösung wie Mütze mit seinem RNS-E. Ich habe "nur ein ganz normales Concert II" und einen PDA Medion 40600 mit dem ich PDA-Navigation mache und den Software-MP3-Player des PDAs als zusätzliche Musikquelle nutze und das eben über den CD-Wechslereingang. Der MP3-Player des PDAs klingt an der HiFi-Anlage im Wohnzimmer echt gut und dürfte somit fürs Auto vollkommen ausreichen. Problem ist eben nur die unterschiedlichen Lautstärken von Radio/CD und dem Wechslereingang.
Und da meine Frage: Kann der Wechslereingang mit VAG-COM oder beim "Freundlichen" angepasst werden?
Ich habe nicht Mützes RNS-E sondern dein extra Teil gemeint.
Da kommt einfach nicht soviel Leistung aus dem Kopfhörerausgang raus. Kannst du nix dran ändern!!
Oder es funzt wie ich oben schrieb per PC-Software die Lautstärkevorregelung auf max setzen, falls dein Navi das unterstützt.
  • 2 Monate später...
Original von erstens
Vielleicht doch. Das Problem hatte ich am PC beim digitalisieren alter Platten und Cassetten. Hierfür habe ich mir bei Conrad einen kleinen Pegelverstärker-Bausatz gekauft und in die Leitung eingeschleift. Das hat es gebracht.
Sowas gibt es auch bei ELV, auch fertig aufgebaut.
Im Auto habe ich das noch nicht probiert, spreche hier also NICHT aus Erfahrung !
Umsteiger
So jetzt hat mein popliges Kassettenradio einen Line IN bzw. ein kabel mit kopfhörerstecker daran zum MP3 player anstöpseln.
Ein bekannter hat mir das innen auf die platine gelötet.
ich muß nur ne kassette einlegen (da wurde vorher das band raus genommen) und wenn am kabel was dransteckt (mp3 player) dann hör ich dessen Ton.....
Klappt wunderbar..... und wenn ich kassette hören will (naja) dann brauch ich das kabel nur frei lassen und die kassette einlegen fertig.....
Gute Möglichkeit.
Für den, der löten kann. Nachteil nur, dass das Radio unnötig wärmer wird durch den Kassettenantrieb aber so hast du gute Qualität, da die Verluststelle Tonkopf ja wegfällt.
Und : klar, mit Hardware kann man praktisch alles also auch ein MP3 player Level verstärken aber es kostet eben wieder was...
Gruß erstens
Sowas hat Tom (mein Bekannter) wohl auch reingmacht.....
ich muß meinen MP3 Player fast ganz zurück drehen, hab die Volume max im 1/3 stehen.
Tom sagte er hat da was eingebaut zum drosseln des Signals da es sonst zuviel wird was am MP3 Player raus kommt.....
Und dass das Radio unötig warm wird, naja hat es ja vorher auch ausgehalten....
    2. 48
    3. 48
    4. 24
    5. 24
    6. 24
    7. 24
    8. 636
      ISO-Radio nachrüsten
    9. 12
    10. 47
