Ich habe heute nach ca. 25.000 km die Zündkerzen gewechselt. Bei Zylinder 1 und 3 waren leichte bzw deutliche Ölspuren an den Zündkerzen zu sehen, die Zündspulen an Zylinder 1 und 3 hatten beide ebenfalls leichte Ölspuren. Die übrigen Zylinder waren trocken. Kilometerstand ca. 165.000 km.
Zuletzt gab es vereinzelt beim Starten auch das Problem, dass der Motor kurz unrund lief (wie auf drei Zylindern, aber ohne Fehlereintrag). Nach kurzem Tritt auf das Gaspedal bzw nochmaligem Starten lief der Motor normal.
Den Zustand der Zündkerzen unmittelbar nach Ausbau habe ich angehängt.
Die Frage: Kann man das akzeptieren (d.h. weiter fahren und beobachten) oder besteht baldiger Handlungsbedarf?
Vielen Dank schonmal für eure Einschätzung.
Ja, das hat meine Google-Recherche auch ergeben. Da mein Zahnriemen planmäßig erst in 3-4 Jahre fällig ist, wäre eher die Frage, ob man die Geschichte bis dahin beobachten kann (sprich: wenn sich kein hoher Ölverbrauch o.ä. einstellt - weiterfahren) oder ob ich mit einem Ausfall rechnen muss. Mein Fahrprofil ist unregelmäßig - sprich ca. 6/7 tkm im Juli/August, 3/4 tkm in den übrigen Monaten. Eine hohe Zuverlässigkeit im Sommer ist mir wichtig, in den übrigen Monaten kann ich auch einen unplanmäßigen Ausfall verschmerzen... Ölverbrauch bisher unauffällig (1 L / 7000 km).
Hoher Ölverbrauch kommt i.d.R. nicht davon. Dafür sind die Ölmengen zu gering die im Kerzenschacht landen. Je nachdem wie hoch der Ölstand im Kerzenschacht ist, kommen dann eher Zündungsprobleme zum Vorschein. Also erstmal weiterfahren und von Zeit zu Zeit beobachten wieviel Öl sich in den Kerzenschächten ansammelt und dieses dann dort herausholen.
Am 28.10.2023 um 18:46 schrieb pianoman85:
Bei einer verölten Kerze kommen eine defekte Ventilschaftdichtung oder ein beschädigter Ölabstreifring oder Riefen in den Zylinderwänden in Betracht.
Eigentlich müßte der Karton dann auch bläuen, wenn Du Gas wegnimmst.
vor 46 Minuten schrieb w126fan:
Für mein Verständnis müsste dann Öl im Brennraum landen. Auf den Bildern ist aber nur das Gewinde ölig, das Kerzengesicht sieht nicht schlecht aus.
Daher halte ich
Am 28.10.2023 um 19:11 schrieb Aluliebhaber:
Da dürfte die Abdichtung vom Nockenwellengehäuse hinüber sein.
für realistischer. Oder es wurde beim Öl einfüllen gesabbert.
Wie schon oben beschrieben kommt das Öl irgendwo von oben und nicht aus dem Motor (Ventilschaft /Ölabstreifring) und sammelt sich im Zündkerzenkanal.
Da wird irgendeine Dichtung undicht sein. Mal Ventildeckeldichtung, usw.kontrollieren ,
Danke für Eure Antworten.
Beim Abgas sehe ich keine Auffälligkeiten, ebenfalls kann ich am Motorblock nichts für mich Auffälliges entdecken.
Naja, ich habe Ende November ohnehin eine Termin beim TÜV (HU/AU) und in der Werkstatt (Service). Mal schauen, ob die Kerze bis dahin wieder von oben ölig ist. Dann schau ich weiter...
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] Öl an Zündkerzen und Zündspulen
      Oelabscheider 1,6
    2. 11.440
    3. 7.108
    4. 20
      Takata Airbag
    5. 6
      Oelabscheider 1,6
    6. 11.440
    7. 20
      Takata Airbag
    8. 6
      Oelabscheider 1,6
