Nachbau der Bose Subwoofer-L
wauzzz
  • 1 Monat später...
So, Leute!
Jetzt stelle ich euch meinen Subwoofer-Umbau vor.
Zuerst hatte ich eine Subwoofer-Kiste unterhalb des 2. Ladebodens gebaut.
Doch jetzt erwarten wir Nachwuchs, und wir benötigen allen Platz.
1. Bild: alte Subwooferkiste
2. Der Platz hinter der Batterie ist noch ausreichend Platz für den neuen Subwoofer!
Damit alles unabhängig voneinander ein- und auszubauen geht, werden die M8-Schrauben freigehalten. Rechts die Position der neuen Lautsprecher.
3. Damit diese Formen zun realisieren sind, muss ich mit anderer Technik als Holzbauweise arbeiten. Ich musste also mit GFK arbeiten. 3 Liter incl. Glasfasermattenreste habe ich für 25€ besorgt von der Fa. Polyroof (Hersteller von GFK-Dächern für VW-Busse). Habe allerdings noch 1,5 Liter über.
Erstmal muss man den Kofferraum mit Plastikfolie auslegen, denn das Zeug klebt dermaßen, dass kann man sich nicht vorstellen!
Jetzt kommt der letzte Beitrag:
Geschlossen sieht es dann der 2. Ladeboden so aus.
Kleiner Kritikpunkt: Der Sub klingt jetzt deutlich härter als vorher, da muss ich noch dran arbeiten, allerdings ist das Volumen nahezu identisch- es könnte am Ausblaskanal liegen! Dafür wir haben jetzt mehr Platz als vorher! Auch die Batterie- Abdeckung wird jetzt noch vom Subwoofer mitgetragen und ist dadurch deutlich stabiler.
Ansonsten ist es ok.
MfG Sven/wauzzz
  • 10 Monate später...
Rot: 2x6er JL-Audio im Push-Pull-Betrieb
blau: Subwooferreflexöffnung horizontal geöffnet, kanal war zu lang, daraufhin gekürzt, hoffe man kann es sehen
Grün: Das ist das Subwoofervolumen, unterhalb der Öffnung!
Ich gebge zu, es klingt nicht mehr so gut/Präzise wie vorher, dennoch bin zufrieden, weil:
1. ich selbst gemacht habe
2. Spürbar mehr Platz im Kofferraum ist
3. Es für viele immer noch akustisch ausreicht (ok, nicht für alle, aber so habe ich es auch gesagt!)
MfG Sven/wauzzz
Ich meinte die Anschluss - Terminals, also die Dinger, an die die Lautsprecherkabel angeschlossen werden. Ich dachte, da du zwei getrennte Zuleitungen und Anschlüsse hattest, wären die JLs vielleicht einzeln und in separaten Gehäusen verbaut gewesen.
Aber natürlich kann man auch Push/Pull Subs einzeln ansteuern....
P.S. ich hab hinten zwei separate 8" Woofer drin. Muss mal Fotos einstellen, wenn meine Digicam aus der Reparatur kommt...
  • 3 Monate später...
nun hab ich mich doch endlich mal entschlossen den Kofferraum durch einen Subwoofer aufzuwerten.
Ich werde nach und nach diesen Thread mit weiteren Bildern je nach Arbeitsschritt füllen.
Angefangen erstmal mit dem Abkleben der Mulde welche ich bereits von einigen überflüssigen Ecken und Kanten befreit habe.
Nachdem das ganze abgeklebt war, habe ich Trennspray aufgetragen und angefangen ca. 2 Lagen Glasfaser einzuharzen.
Nach dem Trocknen hab ich es aus der Mulde rausgezerrt und so sieht es dann erstmal aus.
2 Be Continued
Stanni
Original von erstens
PS ich hoffe, du hast nicht nur eine wilde Matte Glasfliess gelegt sindern etwas mehr Wandstärke..
Bis jetzt sind es 2 Lagen Glasfaser, ich werde noch drei weitere einlaminieren um die ausreichende Wandstärke zu erreichen. Das mache ich aber erst die Tage und zwar ausserhalb des Autos um den Gestank fernzuhalten und weil sich das Konstrukt mit erstmal 2 Lagen besser aus der Mulde hat lösen lassen.
MFG
Stanni
PS: Das fertige Ergebniss könnt ihr dann auch auf dem A2 Treffen in Hannover am 07.07.07 ansehen und anhören.
Original von bretti_kivi
@erstens: erledigt
Danke. Bitte jetzt noch den Titel editieren und das "Bose" löschen oder in Klammern setzen. Denn mit Bose hat das nix zu tun, nur mit dem Einbauort und Form.
Original von erstensDanke. Bitte jetzt noch den Titel editieren und das "Bose" löschen oder in Klammern setzen. Denn mit Bose hat das nix zu tun, nur mit dem Einbauort und Form.
Ich denke ein passender Titel wäre... wie ich es schon nannte...
Subwoofer im Kofferraum einbauen mit GFK & Co.
Original von Stanni
Oder so, ja.
Wobei meiner überwiegend aus Holz ist und dahin habe ich weiter oben aber auch schon verlinkt.
Wobei: &Co ja dann dafür steht :D
Original von erstens:
Deshalb hab ich nen neuen Fred aufgemacht und weils einfach was anderes ist und eine komplette Fertigung mit guten Fotos darstellen sollte und das gab es noch nicht.
Ich mach gleich nen Fred auf und frage nach schlechtem Radioempfang nach Radiotausch :-) Da gibts auch noch KEINE von !!!! :-)
JUST KIDDING !!!!
Original von Stanni
Nö, ist doch auf Seite 1 gezeigt: attachment.php?attachmentid=10441
Und die nahezu Voll-GfK Variante ist hier:
Musik !!
  • 7 Jahre später...
      [S] A2 in Gelb als Color.Storm mit OSS
    2. 13
      Motorspülung sinnvoll oder sogar schädlich?
    3. 4
      Gurtstraffer
    4. 0
      Suche defekte Sicherheitsgurt vorne, bzw. nur die Halterung im Fußraum
    5. 4
      Gurtstraffer
    6. 4
      Gurtstraffer
    7. 4
      Gurtstraffer
    8. 15
      Motor geht aus
    9. 4
      Gurtstraffer
    10. 13
