  • Ich habe ein Problem mit dem Stecker für die Lordose. Im Auto sind vom Vorbesitzer nachträglich die Standardsitze durch Sportsitze ersetzt worden. Beim Kauf war die Aussage: alles geht, nur die Lordosenverstellung auf der Beifahrerseite nicht, die sei halt defekt
Heute habe ich nun die durchgenudelten ersten Sitze durch deutlich besser erhaltene ersetzt. Und als ich die Lordose verbinden wollte, gemerkt, dass der Stecker nicht passt!
  • ! Ich versuche das Problem zu erklären, morgen hänge ich auch noch Fotos an.
in der Sitzseitig verbauten Buchse ist so ein Grat drin; der soll verhindern, dass man den falschen Stecker oder den richtigen Stecker falschrum reinsteckt, ihr kennt das.
Bei mir nun passen die verlegten Stecker da nicht rein, weil der Grat auf der falschen Seite ist. Die anderen Stecker (Airbag, Sitzheizung) passen, nur die Lordose nicht. Dämlich.
Der Vorbesitzer hat nun einfach den Grat abgeknipst. Jetzt passt der Stecker zwar rein, die Lordosenverstellung geht aber trotzdem nicht ….
Hat jemand Ideen dazu?
Reicht der Lordose nicht Plus und Masse? Bevor du dir einen Stecker besorgst, könntest du mal direkt eine kleine Batterie an die beiden Anschlüsse stecken, vielleicht mit Krokodilklemmen, oder messen, ob an dem Stecker
Saft anliegt
vor einer Stunde schrieb Mathieu:
Das nennt man auch mechanische Codierung, so dass man nicht den Stecker in die falsche Buchse stecken kann.
Welche Farbe hat denn der fahrzeugseitige Stecker?
Es gibt bis zu 3 Farben. Lordose hat einen roten Stecker und Buchse, siehe auch im Wiki.
Stecker_unterhalb_der_vorderen_Sitze.jpe
Ich denke, du versuchst einen grünen Stecker in die rote Buchse zu stecken.
Nein, natürlich steckt der gelbe Stecker in der gelben und der grüne in der grünen Buchse. Der dritte Stecker ist farzeugrseitig aber eher violett, während die Buchse in der Tat rot ist.
hat jemand die Teilenummer für den Stecker der Lordose und die entsprechenden Pins oder vielleicht soga noich einen Stecker liegen? Ich habe auch Sitze mit Lordose im Keller und möchte das dann vernünftig anschließen.
vor 2 Stunden schrieb A2 HL jense:
    2. 39
    3. 6
    4. 39
    5. 165
      Funktionen Klimaanlage?
    6. 39
    7. 165
    8. 6.808
    9. 165
    10. 39
