Hallo und sorry für die Frage,
Ich habe herausgefunden das mein Wasserablauf Fahrerseite nicht komplett ist. Der Motorhaubenablauf. Sollte man dort wieder mit Orginalteilen ergänzen oder gibts ne bessere Lösung?
Gruß Johannes
An der Motorhaube sind zwei Gummistutzen. Das Wasser läuft von dort in einen Auffangtrichter. Der Fahrerseitige fehlt mir. Nun die Frage, wieder komplettieren oder was anderes bauen? Hatt schon überlegt ein Stück Riffelrohr da ran zu bauen...
An dem Auffangtrichter, der bei dir fehlt, sitzt ein Schlauch der nach unten (ins Freie) führt.
Wenn du den Auffangtrichter und das Rohr/den Schlauch noch irgendwo auftreiben kannst, ist das wahrscheinlich die beste Lösung.
Im derzeitigen Zustand besteht die Gefahr, das Wasser ins Getriebe läuft.
Bearbeitet von Unwissender
Und genau das habe ich gestern gesehen.
Ich glaube den Trichter gibts noch bei Tradition. Werde gleich nochmal neues Öl bestellen und Ölwechsel am Getriebe machen.
Kann man die Schaltwelle eigentlich wechseln? Die mittlere Schaltgasse lässt sich etwas schwer bewegen. Könnte man ja gleich verbinden. Gruß Johannes
Die Gassen werden durch eine Wippe gesteuert, die aus "vor zurück" vom Bowdenzug ein "Auf Ab" am Wahlhebel des Getriebes macht.
Die Buchsen und das Gleitstück verschleißen. Das ergibt Spiel und dann landet der Wahlheben nicht ganz auf Sollposition.
      Zulassungszahlen vom A2
    2. 165
    3. 15
      ABS, ESP Fehler sporadisch
    4. 15
    5. 8
      Defektes Schiebedach Open Sky OSS an unserem Kleinen
    6. 43
      Abgasrückführventil (AGR) selber tauschen
    7. 60
    8. 8
    9. 4
      Rückwärtsgang geht nicht mehr raus beim BHC
    10. 15
