[1.4 BBY] dreht bei Kaltstart hoch
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] dreht bei Kaltstart hoch
vor 23 Stunden schrieb Hansimglueck:
Darauf würde ich auch Tippen bei mir hatte er damals stellenweise gezuckelt beim starten
Geber war defekt
Wird da was bei der Diagnose angezeigt?
  • 4 Wochen später...
Bei mir dreht der Motor kurz hoch auf etwa 2000min und fällt dann sofort wieder auf normal Drehzahl ab.
Komischerweise nur spordisch.
Ich kann das auch nicht reproduzieren
G62 Sensor schon gewechselt, keine Änderung.
  • 9 Monate später...
Hallo, ich nehme hier mal an, Du hast keine anderen Probleme mit dem A2 Motor, nur das Prob beim Starten: Der Motor läuft 1x kurz hoch und geht dann nach 1-2 Sekunden auf 1000 U/min zurück.
Dann könnte es an der „temporären“ Falschluftöffnung liegen, die Audi beim A2 eingebaut hat. In der Ansaugbrücke ist auf der Unterseite ein Überdruckventil aus Gummi oder ähnlichem Material. Das Material versprödet über die Jahre und die Dichtflächen werden leider zusätzlich vom AGR-Ruß belastet. Mit der Zeit braucht das Ventil eine immer größere Druckdifferenz Ansaugtrakt/Umgebung um dicht zu schließen und genau während dieser Zeit zieht der Motor kräftig Falschluft. Zum Tauschen muss die Ansaugbrücke runter.
Beim Nebeln mit Überdruck rauchen an dieser Stelle leider neben den defekten auch die intakten Überdruckventile, so dass dieser Fehler damit nicht feststellbar ist.
zu dem Thema Falschluft.
dann müsste das Problem immer beim Starten auftreten , das tun es aber nicht.
Ansaugbrücke und alle Dichtungen habe ich im zuge des anderen Probelmes ( AGR Ventil  anderer Thread) gewechselt.
Das angesprochende Überdruckventil unterseite Ansaugbrücke ist NICHT an meiner Ansaugbrücke verbaut !
Hat sonst noch einer eine Idee ? :-)
      Der "ich habe ein komische Geräusch" Sammel-Hilfe-Thread
    2. 25
    3. 12
    4. 32
    5. 11
      Schraube für Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) abgerissen
    6. 12
    7. 13
      [1.4 AUA] Welcher Zahnriemen-Satz?
    8. 62
    9. 48
      Batterie, welche ist zu empfehlen und passt? Stand 2025
    10. 27
