[1.4 BBY] Baujahr 2005 mit 330tkm überholen lassen?
Gehe zur Lösung Gelöst von lpg-chen,
Hallo zusammen,
es ist noch nicht 100% entgültig, aber die Zylinderkopfdichtung hat wohl einen weg und der Motor hat ein bisschen Klappern, vermutlich von einem Hydrostößel. Der Ölverbraucht liegt bei ca 1l/Jahr...in etwa 12000km.
Angenommen der Kopf kommt ab und der Rest würde geprüft, der BBY 2005 soll ja bessere Kolbenringe haben, würdet ihr aufgrund der Laufleistung generell alles machen?
Bitte begründen damit ich es nachvollziehen kann : )
Kupplung würde ich auch gleich tauschen lassen.
Bin mit dem Auto zufrieden, er hat übrigens eine LPG Anlage drin, das soll auch so bleiben.
Danke für für Eure Rückmeldungen : )
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] Baujahr 2005 mit 330tkm überholen lassen?
vor 55 Minuten schrieb _Manni_:
Zylinder überhohnen, neue Kolben, Kopf überholen und ab die Post die nächsten 300 tkm
Übermaßkolben nehme ich an? Welche Hersteller Kolben/Ringe haben sich denn bewährt? Danke Dir
  • 3 Monate später...
    2. 11.416
    3. 9
    4. 25
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    5. 9
    6. 7.078
    7. 43
