hallo,
hört sich vll. jetzt was blöd an aber wo sitzt der Luftfilter beim A2, konnte ihn beim ersten suchen nicht ausmachen und bevor ich alles abbaue wollte ich hier mal kurz fragen =)
von unten erreichbar, glaube ich....vielleicht ein thread bzgl k&n aussuchen?
um dran zu kommen ist vielleicht radhausschale vorne auszubauen - und der kapselung unterhalb vom motor.
Bret
Der Lufi ist unten seitlich vom rechten Radkasten.
Den unteren Motorschutz, oder wie der Plastikdeckel auch immer heißen mag abschrauben, dann müsste man ihn eingentlich schon sehen.
Sollte auch reichen nur dei vorderen Schrauben zu lösen und dann den Deckel etwas nach unten biegen.
MFG
Johannes
auto hochbocken. den belemerten schutz ausbauen. dann unterm rechten scheinwerfer die drei kreuzschrauben lössen. den deckel dann nach unten ziehen. k&n oder ori. wieder rein. deckel drauf. die drei schreiben wieder anziehen. unterfahrschutz wieder rein. auto ab. FERTIG.
mfg
andi
danke für eure antworten :) K&N filter ist drin ... auto klingt etwas dumpfer...aber net viel...was wohl deutlich lauter geworden ist, ist der turbo bei last ;)
einbau ist aber mal derbst beschissen!!!
also ausgebaut ist der in 10min max..
einbau 15min... ist halt nur ein bissl geschraube aber überhaupt nicht schwer... denke du hast schon nen K&N Tauschfilter drin, weil du da was von Leistungsplus auf dem Prüfstand geschrieben hattest..
  • 3 Monate später...
Hey Jungs!
Sagtmal, der Audi A2 hat doch keine 2 Luftfilter, oder?!
Hab da nähmlich eine Auktion in Ebay(wo sonst :D ) gefunden und der schreibt, dass man 2 Lufis bestellen muss?! :ver
Und das Bild passt glaub auch net zum A2, oder ist der Lufi beim A2 rund?
Original von audi_a2_tdi
Hi,
der A2 hat einen Luftfilter, der ist zylindrisch und hat schätzungsweise die Maße 12*30 cm (Durchmesser*Höhe).
audi_a2_tdi
ahja, ok danke...
Aber es sind net 2 Lufis, oder?!
einen 2. Luftfilter gibt es für die Innenraumluft (Pollenfilter). Der hat aber nichts mit dem Luftfilter für den Motor zu tun. Der Pollenfilter ist rechteckig und ist unterm Handschufach verbaut.
Original von Eddy
aahhh, ok...Danke
Aba wieso sagt der Verkäufer, dass ich zwei von denen brauch, schon komisch...
Sagmal, Eddy...Musstest du was machen um die 18er zu montieren?!
Genau, 1x Luftfilter für die Ansaugluft für den Motor und 1x Pollenfilter für den Innenraum.
Beide Filter haben miteinander nichts zu tun.
Du musst also nur den einen Luftfilter für den Motor tauschen.
    2. 18
    3. 90
    4. 90
    5. 5
      Tacho Tausch möglich ?
    6. 5
    7. 46
      Softwareupdate 1,6FSI
    8. 46
    9. 5
    10. 4
      BHC - Ölstandssensor defekt?
