[1.4 AUA] MKL und das Thema Lambdasonde Vor Kat
Ich bin etwas weiter. Auf der Sicherung 18 und 19 keine Spannung. Muss jetzt schauen ob es irgendwo einen Steckkontakt gibt. @A2 HL jense möchte ja nicht helfen. Schade. Kann mir den Grund auch vorstellen, ich habe ein Angebot abgelehnt. Ich unterstütze soetwas aber nicht. -
7.012
Kurze Frage hat jemand noch einen ORIGINALEN AUDI A2 Wischerarm noch nie verbaut irgendwo liegen ?? Ich möchte wissen, wieviel Spiel bei einem neunen Wischerarm vorhanden ist. Freu mich auf Rückmeldungen . -
20
20
Ich habe weiß aus 3o ausgepinnt. Heute nochmal geprüft. Eingepinnt schwarz grün. Blauschwarz aus 75 raus, blau rein. Schwarzrot aus 76 raus, weiß rein. Blaurot aus 57 raus, rotgelb rein -
Ich verzweifele gerade an einem AUA mit Bescheunigungsruckeln
Die Zündspulen müssten mit misfire drinstehen. Vielleicht eher so Richtung Spritfilter/Pumpe. Das wäre dann aber eher bei Vollgas? Ich hatte mal das der KAT dicht war, dass äußert sich auch so ähnlich. Sondenwerte beim fahren würde ich mir auch mal ansehen. Vor allem beim Gasgeben. Die Lambda 0,99 sagen ja nur was über den Teillastbereich aus aber kann ja sein das es beim beschleunigen falsche Werte gibt. Kaputte Sonde äußert sich genau so das wenn man Teillast rollt und dann aus dem mittleren Bereich beschleunigt, es sich verschluckt und Gas sehr schwer annimmt. -
51
Die Bühnenbelegung für Samstag 08.30 Uhr lege ich vorab fest und werde entsprechende Teilnehmer benachrichtigen. Danach tauschen wir immer just in Time. Für unsere Hochbegabten heißt das: A2 fertig, A2 raus aus der Werkstatt, Unterhaltungen können anschließend geführt oder weiter geführt werden Je eher alle fertig sind um so schneller können wir klar Schiff machen Denn, um 19.00 Uhr werden das Buffet sowie die Theke eröffnet- 4
Hatte ich auch mal so ähnlich. War die Zündspule, dort waren zwei Kontakte korrodiert. Zündkabel hab ich dann gleich mit getauscht. Ist in 20 Minuten erledigt -
51
Okay, und die Zuweisung der Bühne mit der jeweiligen Startzeit folgt per PN? Ich danke für die Erhellung und die Organisation! -
51
Sehr gute und berechtigte Frage, an jeder Bühne wird ein Plan aushängen und bei Belegung wird eingetragen. Unser Jense dient in diesem Fall als Beispiel.- 5
