Beifahrer Tür lässt sich nicht öffnen
Wuerzburger
Da ich auf Facebook nicht weiter komme
versuche ich jetzt hier nochmal
Am Samstag sämtliche Kabel in der linken Tür durch gemessen zum Stecker in den A Säulen Stecker alle Ganz und kein Kabelbruch vorhanden
an dem Stecker versucht durch Strom anlegen 12 Volt das Torschlos zum öffnen zu bringen, leider kein Erfolg
wie bekomme ich die Türe auf? Ist mir erst mal egal ob danach wieder abgeschlossen werden kann.  Hauptsache offen !
das ist beim A2 ein defekt was mir den letzten Nerv kostet alles andere davor ist harmlos wie ständiges Brennen der MKL Kurz vor Reserve oder dem Öl Verbrauch
IMG_0880.heic
Bearbeitet von Wuerzburger
Gibt es einen Eiontrag im Fehlerspeicher? Und hast du mal über die Suche zu diesem Thema gesucht? Wenn ich da "Tür öffnen" eingebe stoße ich auf viele Beiträge mit ähnlichem Thema und ganz verschiedenen Ursachen und Lösungen. Die einfachste ist wohl 15 min Batterie abklemmen, andere sind mechanisch rustikal vorgegangen, bei anderen wiederum half die Notentriegelung und wieder andere haben es über Auslösen des Crash-Signals hinbekommen. Ich schlage vor, du liest erstmal den Fehlerspeicher aus, evtl. ist liegt die Lösung auf der Hand. Und du schaust mal über bemühst die Suchfunktion nach passenden Beiträgen und probierst dann vom einfachen zum schwierigen/zerstörerischen die Lösungsvorschläge der reihe nach aus.
Stellglieddiagnose in VCDS versucht?
Lässt sich der Fensterheber oder der Spiegel rechts noch bedienen? Falls ja, liegt Strom am Türsteuergerät an.
Manchmal helfen noch Schläge auf die Position des Türschlosses nicht am Griff sondern dort wo die Verriegelung sitzt), um es nochmal zum "Entsafen" zu bewegen.
Aber das erreicht möglicherweise auch das Crashsignal der Stellglieddiagnose.
vor 16 Stunden schrieb Mankmil:
Alles versucht 😥
ich würde den Fehlerspeicher einfach mal löschen und sehen, welches Meldungen dann später wiederkommen.
Hat deine Beifahrertür einen Schließzylinder? Mein A2 ist einer der frühen und war ohne FFB, dafür mit Schließzylinder auf der Beifahrerseite. Das ist in solchen Fällen hilfreich, weil man zu zweit versuchen kann, ob das Schloss doch öffnet: einer schließt von außen mit dem Schlüssel hin und her und der andere zieht innen rhythmisch am Türgriff. Dazu noch über FFB öffnen und schließen im Wechsel. In manchen Fällen hat das Schloß dann irgendwann geöffnet.
Hast du die anderen Beiträge zum Thema hier im Forum gelesen? Ist da noch eine Lösung dabei, die du noch ausprobieren könntest? Ich habe zu dem Thema im Internet auch einiges an Videos gefunden - vielleicht ist da was hilfreiches dabei?  Hast du die Türverkleidung und das Alu-Türblech schon abgebaut?
      1.6 FSI Macht (mal wieder) komische Geräusche...
    2. 7
      [1.6 FSI] Volllastruckeln, MKL blinkt
    3. 7
    4. 7
    5. 7
    6. 73
    7. 58
      rote Kühlwasserwarnleuchte leuchtet- welcher Sensor könnte es sein?
    8. 286
