Hilfe Camshaft Position, Ist diese position richtig?
Ich habe den Fehler "Camshaft Position Sensor (G40): Signal out of Range: P3008"
Ich habe den Nockenwellensensor getauscht. Immer noch derselbe Code.
Mit gelöschtem Code und Sensor abgekoppelt springt er an.
Dann habe ich den Riemen abmontiert und wieder an, Immer noch das gleiche ..
Habe ich den Riemen richtig montiert? Der 4Z Pfeil sagt mir nichts.. Dankbar für Kommentare und ob es etwas anderes sein könnte.
Der Wagen stand auch lange ohne strom
Viele Grüsse aus Stockholm
Du hast ja auch ein 3 Zylinder.
Die Markierung ist auf der gegenüberliegenden Seite .
Kann man mit einem Spiegel gut sehen.
Hier was du sehen solltest:
2 Nasen und die 3Z Markierung zeigt mittig rein
Wie gesagt mit kfz Spiegel sieht das genauso beim 3 Zylinder aus nur eben auf der anderen Seite.
Wichtig ist auch das Loch mit dem Werkzeug
Kurbelwelle ist ohne Absteckwerkzeug schwierig.
Hier ein Bild von mir:
1. Welcher Sensor wurde verbaut
2. 4Z Markierung hat für den 3 Zylinder nichts zu sagen....da ist eine 3Z Markierung.
3. Bei allen Bildern ist nichts zu erkennen....mal eben den Riemen runter nehmen und wieder drauf ohne wirkliche Ahnung ist keine gute Idee.
Auf jeden Fall steht der Motor nicht auf OT.
Für die korrekte Einstellung der Steuerzeiten brauchst du an der Kurbelwelle ein Werkzeug - an der Nockenwelle tut es ein 8mm Bohrer....
vor 9 Minuten schrieb Superduke:
Jepp. Nur über die Werkzeuge bekommst du es hin, dass diese nach 2 Runden locker in Position gleiten.
Die Markierungen dienen nur dem "Achtung du bist in der Nähe"
Danke für die Tips. Icha habe diesen verbaut:
https://www.autodoc.se/ridex/8057667
Nun sehe ich dass nur 1.4 TDI in der Liste steht...
Nicht dein Ernst.....O.o
Hatte letztens nen ATL auf der Bühne - Lief wie ein Sack Nüsse, MKL an..... Synchronisationswinkel ausgelesen - Stand laut VCDS bei -9° .....
Steuerzeiten durch Abstecken geprüft - stimmten zu 100%. Nockenwellensenor ausgebaut und siehe da, der war neu aber keinerlei Kennung etc. drauf.
Beim Besitzer nachgefragt und der sagte mir " ja habe ich getauscht....im Internet bestellt....aber Problem ist ja immer noch da...."
Neuen originalen NW-Sensor eingebaut, Fehler gelöscht, MKL aus und Synchronisationswinkel stand bei 0°.
    2. 10
    3. 10
    4. 11.416
    5. 10
    6. 25
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    7. 10
