Hallo zusammen,
bei einem meiner Schlüssel mit Funkfernbedienung funktioniert das Funkmodul nicht mehr.
Mein Schlüssel hat die Teilenummer 8z0837231 (siehe Bild).
Nun bin ich im Chinashop auf folgenden Schlüssel gestoßen!
https://a.aliexpress.com/_EI6Cw1H
Könnte man mit dem was anfangen?
Bearbeitet von marvbihl
vor 1 Minute schrieb janihani:
Batterie wurde schon erneuert und danach der Schlüssel synchronisiert?
Ja, wir haben auch über VCDS geschaut, ob das Signal überhaupt am Auto ankommt. Ergebnis: Nein :(
Ich habe da so einiges durch, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist das alle Schlüssel mit einen Index dahinter nicht funktionieren, wenn du keinen Index hast.  Ich habe den gleichen Schlüssel wie du und mit schlussendlich einen gebrauchten identischen Schlüssel gekauft und den Container in ein neues Gehäuse von Ali umgebaut.
Den Schlüssel, den du da gefunden hast, hatte ich damals nicht gefunden. Wäre aber einen Versuch wert. Könnte passen, muss aber nicht. Ist bisher noch nicht hier in Forum aufgetaucht. Also entweder bestellen und testen oder nach einem gebrauchten suchen.
Ich habe noch einen Container hier liegen, falls du momentan gar keinen hast, der funktioniert, könnte ich dir den leihen, bis du einen findest. Die sind leider sehr selten und schwer zu finden. Ich bin bei eBay und beim litauischen Gebrauchtteilehàndler fündig geworden.
  • 4 Wochen später...
    2. 4.567
      Zeigt her eure A2!
    3. 2
      Nach Kaltstart maximal 80km/h
    4. 4.567
      Zeigt her eure A2!
    5. 5
    6. 5
    7. 27
    8. 27
