Hallo zusammen,
bei meinem neuen alten A2 ist mir aufgefallen, dass der Scheibenwischer in der Endanschlagsposition schräg ist und nicht parallel zur A Säule (siehe Bilder).
Ist das normal oder kann man das "korrigieren"?
Hinweis: Es handelt sich um einen Scheibenwischerarm der ersten Generation.
VG
An welcher Position steht der Wischer denn im Ruhezustand? Das auch mal fotografieren. Danach sehen wir weiter.
Auf den ersten Blick sieht das auf den Fotos aber gar nicht so ungewöhnlich aus. Es ist zu berücksichtigen, dass der Wischer, wenn er sich bei höheren Geschiwndigkeiten gen A-Säule bewegt, wg des geringeren Kraftaufwands des Wischermotors und des höheren Winddrucks noch ein paar mm weiter bewegt als das im Stand der Fall wäre.
@marvbihl Nein, ist nicht normal.
Entweder sind die Buchsen, am oberen Ende, SEHR ausgeschlagen. Oder/und einer der beiden Arme wurde um ein oder zwei Zähne versetzt aufgesetzt.
Bearbeitet von Unwissender
vor 6 Minuten schrieb Unwissender:
Welche Buchsen meinst du genau?
Bzgl. der versetzten Zähne mache ich gleich ein Foto in der Grundstellung.
Was mir noch aufgefallen ist: Der linke (nicht angetriebene) Zapfen hat deutlich mehr Spiel als der andere. (siehe Video)
Die Messing Buchsen am oberen Ende. Da wo die beiden Teil Arme zusammen geführt werden.
(bei mir ist kein Video zu sehen)
Ergänzung
Wie schon gesagt, bei dem "Video" kommt (bei mir) kein Bild. Nur der untere Balken.
Im Ruhezustand sieht der Wischerarm völlig normal aus.
Kann also auch an dem von dir beschriebene Spiel von dem linken Zapfen liegen. Das kann man, aus der Ferne, nicht beurteilen.
Auf dem letzten Foto sieht das doch ganz ok aus. Ich hatte das mit ein paar anderen Fotos aus ofiziellen und inoffiziellen A2-Unterlagen, die ich hier habe, verglichen.
Vielleicht könnte die untere Ruhestellung noch um ca. 5 mm nach oben korrigiert werden, so dass die Mitte des Wischerblatts bzw. die Wischlippe ungefähr dort auf der Scheibe aufliegt, wo die Grenze zwischen "schwarz" und "klar" ist. Das genau hinzubekommen ist aber immer etwas fummelig. So lange aber der Wischerarm bzw. das Gelenk in Höhe der Wischerblattaufnahme der Scheibe nicht zu nahe kommt, also dort kein übermäßig großes Spiel vorhanden ist, würde ich einfach mal bei höherer Geschiwndigkeit beobachten, wir weit das Wischerblatt an die A-Säule kommt. Danach nochmal beurteilen.
    2. 3
    3. 3
    4. 3
    5. 4
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    6. 4
    7. 37
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    8. 19
    9. 12
      Komisches Startverhalten BBY
