Fast 1000 Postings von A2TDI!
ISO-Radio nachrüsten
47
Wir haben einen A2 mit OSS und einen ohne gehabt. Den verlagerten Schwerpunkt haben wir nicht bemerkt. Liegt vielleicht daran, dass der A2 recht straff abgestimmt ist. Und offen fahren wir so oft wie möglich mit dem verbliebenen A2. Auf der Autobahn zumindest in Schrägstellung. Ausser wir haben es mal eilig. -
47
Die Getriebefehler rühren von der Abwesenheit des gesuchten Getriebes, der Sensor sollte heute kommen Grüße -
47
das ganze liest sich wie n sensorfehler vorne rechts,und diverse fehler im getriebe stg. würde erstmal den sensor am rad messen oder tauschen.ist billiger als n neparatur vom getriebe -
6.810
Wechsel von dünnem LongLife Öl 50400 auf dickeres Festinterval Öl Norm 50200 wird überall empfohlen und hat auch bei meinem BBY und dem AUA davor den Ölverbrauch minimiert. Ich nutze 10W 40. -
47
Kann Mann einstellen. Bei Betriebswarmen Zustand nochmals auslesen und dann die 3 Schrauben am nockenwellenrad leicht lösen und das Rad ein bischen zur fahrzeugfront drehen. wenn du Richtung fahrgastzelle drehst geht der Wert mehr ins + ich habe es mir vor Jahren mal auf den ventildeckel geschrieben weil ich immer so verpeilt bin. nicht wundern die Zahlen sind die schraubreihenfolge der ventildeckel- 2
Aber mit offenem Glasdach habe ich noch nie einen A2 fahren sehen. Dann kommste mal zu uns in die schöne Südwestpfalz oder zu unserer Tochter nach Darmstadt. Sie fährt mit ihrem A2 von hier nach dort ganz oft "oben offen" rum, dank funktionierem OSS 😋 Doch bis dahin war's natürlich ein langer Weg gewesen. Zu glauben, ein A2 sei günstig oder gar einfach zu unterhalten, ist ein großer Irrtum. Wenn man für Größeres auf die Werkstatt angewiesen ist, wird's rasch eng. Vom Fiat Panda Niveau sind wir hier weit entfernt. Deshalb mein Tipp: schau' Dir stattdessen ruhig mal einen Lancia Musa an. Einen solchen fahre ich seit wenigen Jahren in der tollen Ausstattungsvariante Platino mit großem elektrischen Panorama-Glasdach - anstelle eines weiteren A2 in unserer Familie. Das ist ein praktisches und durchdachtes Auto, viel seltener als ein A2 und deutlich einfacher sowie sehr günstig zu unterhalten. Schwierig zu finden, aber die Suche danach lohnt sich. Ein inzwischen durchreparierter A2 im Topzustand in der Familie genügt mir nämlich, wie ich zugeben muss. Hier mein Lancia Musa: -
47
Der 6mm ging nicht nicht rein, weil das Langloch am Ende war, der absteckstift sitzt Anfangs wie jetzt in der mitte des Langlochs der Nockenwellenscheibe
