Frage Kühlmittelbehälter/Deckel - FSI
ich habe ein FSI, habe auf Empfehlung das Kühlmittelrohr, den Kühlmittelbehälter/Deckel ersetzt. Er drückt leicht über den Ausgleichsbehälter das Kühlwasser raus. Sind die Deckel/Behälter beim FSI anders ( andere Teilenummer)?ich habe darauf hin ein Kühlwasser-CO-Test gemacht. Motor war auf Betriebspemperatur....der Test war negativ. Dann habe ich den Druck im Kühlsystem gemessen, ebenfalls Betriebswarm. Das war für mich jetzt auch ok... Der Druck lag zwischen 1,2 und 1,4 Bar, je nach Drehzahl (Leerlauf - 4000 u/min). Das ist für mich auch erst einmal ok, oder??
Was kann sonst noch Probleme verursachen, wenn es nicht andere Deckel für den FSI gibt....
Liam
Das wird das Problem sein. Febi hat ja schon länger, in vielen Bereichen, keinen gute Ruf mehr.
Wahrscheinlich auch made in China und nicht weiter geprüft.
Also einen bei Audi kaufen.
Die China Deckel, und die werden im Zubehör auch teilweise verkauft, sind einfach Mist. Da hat die Dichtung nur wenig Einfluss.
Ich hatte spaßeshalber mal zwei Stück mit bestellt (haben jeweils keine 4,-€ gekostet). Aber, nachdem ich sie ausprobiert habe, direkt in die gelbe Tonne geschmissen.
    2. 2
    3. 2
    4. 4
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    5. 4
    6. 37
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    7. 19
    8. 12
      Komisches Startverhalten BBY
    9. 7
      Frontschürze begradigen
