was alles hat 1.2 TDI aus Alu im Fahrwerk ?
Und gibt es Teile im Fahrwerk welche rosten?
Wie ist dann mit anderen A2 im Fahrwerk und dann welche sind Rostplätze.
Schützet ihr A2 gegen Rost?
Gruss
Martti
Na ja die Federn rosten ziemlich shnell und brechen dann. Such mal nach Federbruch :D
Gruß Audi TDI+++
Original von mjh
Gruss
Martti
nein. Kannst dich drauf verlassen. Normales Waschen reicht. (natürlich kann man auch extrem sorgsam sein...)
Die Federn sind sicher nicht aus Alu :LDC
Aber die Querlenker sicherlich und eben die Bremstrommeln, die ja Bestandteil der Felge sind (so habe ich das in Erinnerung ) ev. auch Bremssattel aus Alu??
Gruß erstens
Hallo Martii,
beim 1.2er sind die Bremszangen vorne und die Trommeln hinten aus Alu, der Rest der Bremsen ist aus konventionellem Material wie alles bei den anderen A2s.
Dann hat der 1.2er noch Stoßdämpfergehäuse aus Alu.
und vielen Dank Audi TDI, erstens und aluholz :D
Ist Alu oder Stahl besser (fester) in dieselben Teile?
Kann man so vergleichen?
Gruss
Martti
Original von mjh
Alu:
E-Modul 70.000N/mm²
Dichte 2.730kg/m³
Querkontraktionszahl 0,34
Stahl:
E-Modul 210.000N/mm²
Dichte 7.800kg/m³
Querkontraktionszahl 0,30
Kurz gesagt: Alu ist dreimal so leicht, dafür aber auch dreimal weniger steif. Je nach Legierungsbestandteilen kann die Bruchfestigkeit stark variieren. Im Normalfall kann Stahl 2-3mal so hoch belastet werden wie Alu.
D.h., alles aus Alu im Auto ist min. doppelt so dick...
Die Gewichtersparnis mit Alu-Materialien benötigt eine intelligente Konstruktion (Stichwort: Flächenträgheitsmomente, Euler'sche Knicklast, usw.).
Die Konstruktion eines Auto in Stahl unterscheidet sich deutlich von einem Auto aus Alu. Siehe auch Alu-Felgen.
Lutz
Hallo Lutz ,
und vielen Dank.
Stahl und Alu ist nun gründlich erklärt.
Und neue Wörter mir. :D
Grüsse
Martti
jo.
koska... alu rostet nicht ;)
and the springs can't be made from alu 'cos it's not flexible enough, but because of the continuous movement, it's difficult to coat the springs with a material to protect them from the environment.
there have been several cases of springs breaking (see "federbruch").
Bret
PS: tule katsomaan berliiniin, 12. elokuu, finnair on jo tarjous - €163 ;)
Terve Bret,
ich glaube...Alu rostet nicht.
Und keinen Kampf gegen Rost, wenn A2 hätte. :D
Onko teillä tapaaminen Berliinissä 12. elokuuta?
Haben manchmal Berlin besucht aber nun ist es nicht möglich.
Aber nur nach einem Jahr also 2007 denken wir nach D. zu reisen und warscheinlich
nach Berlin und dann auch einen Kugel kaufen. :D
Ich kann nun nur alles über A2 untersuchen.
Grüsse, terveisin
Martti
jo, vuoden tapahtuma on 12. elokuu berliinissä tänä vuonna. Luulen, tällä tule jo 30-40 A2s :)
se on riittaa testaa mitä sinä haluan ;) "kokeille kepille jäätä"
Bret
Hallo Bret,
Sorry, I don't understand this:
"se on riittaa testaa mitä sinä haluan..."
Kann nur ahnen. :D
Gruss
Martti
...tarkoititko, että " mitä haluaa, niin testaaminen/koeajo on riittävä..." :D
Also probefahren und dann beschliessen.
So leicht es wirklich ist, vielleicht habe ich zu viel Zeit bis 2007.
Leider kann ich hier nicht probefahren, keine A2.
Gruss
Martti
    2. 1
      BAD: Falschluft Problem
    3. 12
      Heckspoiler-Demontage. Aber wie?
    4. 8
      Golf 4 FSI zickt
    5. 1
    6. 4.598
      Zeigt her eure A2!
    7. 6.955
    8. 8
      Golf 4 FSI zickt
    9. 30
      [1.4 AUA] Getriebeöl Kontrollschraube: Welches Werkzeug für Innenvielzahn mit Stift
    10. 12
