Fehler P0402, P0106, EPC und Moterkontrollleuchte leuchten...muss neuen TÜV machen... :(
ich habe einen BBY von 2004.
Es leuchtet die EPC- und die Motorkontrollleuchte.
Habe über OBD den Fehlerspeicher mehrmals ausgelesen und mehrmals gelöscht. Es sind immer die beiden Fehlercodes drin: P0402(Abgasrückführung) und P0106(Manifold absolut pressure/MAP/Undichtigkeit?).
Bislang habe ich den Saugrohdrucksensor und das AGR-Ventil getauscht...leider keine Lösung des Problems.
Der Wagen verhält sich wie folgt:
Er startet problemslos, dann läuft er 2-5Sekunden und dann geht die Drehzahl für 1Sekunden runter, wieder rauf und die EPC-Leuchte brennt.
Wenn ich es von den anderen Beiträgen aus dem Forum richtig verstanden habe, dann scheint da irgendwo eine Undichtigkeit zu sein.
Einige schreiben, dass es auch das AGR-Rohr sein kann, was das Problem verursacht.
Welches weiter Vorgehen würded ihr empfehlen, um die Undichtigkeit möglichst schnell und kostenschonend zu finden?
Gibt es einen Weg, um die Undichtigkeit zu orten?
Kann es die verdreckte Drosselklappe sein? Soll ich die Zeit und Mühe investrieren, diese ausbauen und reinigen?
Ich muss nämlich diesen Monat den TÜV erneuern und mit den beiden Leuchten gibt es ja bekanntlich keinen TÜV.
Danke.
Tja... Wenn etwas undicht ist, wird ein Sensortausch nicht helfen ;)
vor 1 Stunde schrieb RoughRider:
Nebelmaschine
Bearbeitet von _Manni_
    2. 27
    3. 2
    4. 325
    5. 2
      Lesegerät
    6. 2
      Lesegerät
    7. 73
    8. 2
      Lesegerät
