Luftausströmer Leitplastik bewegt sich nicht mit
Moin,
beim mittleren fahrerseitigen Luftausströmer bewegen sich die Luftleitplastikstücke für die Verteilung rechts-links nicht mit (bis auf den mittleren).
Muß ich jetzt einen neuen Luftausströmer kaufen oder besteht die Chance, daß da nur was ausgehakt ist?
Sind da Probleme bekannt?
Gruß,
Martin
Das kann mehrere Gründe haben. Müsste man am Foto sehen.
Meist ist der Mitnehmer des Haltestückes rausgeflogen.
Kann maan mit etwas Geschick wieder einsetzen, wenn es noch auffindbar ist.
Lichtschalter raus*, dann mit etwas Kraft von hinten nach vorne schieben. Dabei den Ausströmer möglichst nicht nach links oder rechts verkanten
*Schalter in "Aus"-Position reindrücken, gedrückt den Schalter etwas nach rechts drehen und nach vorne rausziehen. Vorsicht, die Kabel sind nicht wirklich lang.
Bearbeitet von A2-s-line
vor 4 Stunden schrieb Lupo_3L:
Jo, vielen Dank, mit Taschenlampe kann ich das Ding sehen, es hängt dort noch rum, ist aber definitiv ab. Ob es noch heil ist, weiß man natürlich erst, wenn man es in der Hand hat.
Bleibt die Frage, wie man dort ankommt.
vor 3 Stunden schrieb A2-s-line:
Das scheint mir nicht die richtige Antwort für den Mittelausströmer zu sein...
vor 29 Minuten schrieb Eumeltier:
Wohl wahr, hatte nur das "fahrerseitig" gelesen, nicht aber das "mittlere" 9_9
Für den Mittelauströmer am Besten das Radio rausnehmen und von hinten schieben. An der Oberkante sind zwei Rastnasen, ebenso unten hinten. Die gilt es zu überzeugen, den Ausströmer freizugeben.
Vorsicht, das Kabel des Warnblinkers ist sehr kurz! Wenn sich der Stecker nicht lösen lässt, dann ist es einfacher mit nem Kreuzschlitzschraubendreher von hinten die Halteschraube des Warnblinkers lösen und den komplett rauszunehmen.
Am 1.10.2024 um 17:46 schrieb A2-s-line:
Ich hab ja den 3L und damit diesen Handbremsenwarnleuchtensummer drin anstatt Becherhalter. Läßt sich der auch einfach abstecken?
vor 50 Minuten schrieb Eumeltier:
Ja, der lässt sich ebenso abstecken ... die Düsen sitzen leider oft extrem fest ...
Erst die zwei Schrauben lösen, dann schieben.
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Luftausströmer
Bearbeitet von A2 HL jense
    2. 11
      Ersatzteil Heckklappenschloß-Stellmotor
    3. 11
    4. 106
      Bremsen entlüften
    5. 806
    6. 18
      [1.4 TDI ATL] Öl kommt aus Öffnung des Ventildeckels
    7. 11
    8. 6
      Edelstahlschrauben für Radschalen
    9. 806
    10. 9
      Mutter des Wischermotor's löst sich
