In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×
Turboreparatur-Erfahrungen
charlottevictoria
Ich hab das mal eröffnet, weil ich gern wüsste, was NACH der Turborepsratur für Erfahrungen gemacht wurden
Hier meine:
66kw 2004
ca. 220.000 Turbo-Innereien durch Instandsetzer erneuert. Danach bis ca.2050 u/min deutlich weniger Leistung, dann Leistungsschub (vorher ca. 1.800 Turboeinsatz).
Vorher 4,4-4,8 ltr/100km flotte Fahrweise ländlich geprägt.
Seither 5,4-5,8 ltr/100km
Bearbeitet von charlottevictoria
Ich weiß nicht wie viele Threads es noch braucht.
Es ist hinreichend bekannt das es KEINE originalen Ersatzteile für die Turbolader vom ATL gibt.
Alles was es gibt ist Chinaware und in der Regel hällt diese für keine 5 Pfennig.
Somit ist klar das eine Überholung beim ATL Turbolader nicht möglich ist und Seriös wird das auch keine Turbofirma machen können.
Grüße
Marius
Wozu ???
Du fragst doch dann eh nur um am ENde weiterzufahren ;)
Oder hast du jemals was gemacht außer "Ich habe reparieren lasssen und brauche nun mehr". Ohne dass da einer am Motor anpackt, passiert nichts mit deinem fehlenden Ladedruck.
vor 9 Stunden schrieb HellSoldier:
Alles was es gibt ist Chinaware und in der Regel hält diese für keine 5 Pfennig.
Ob die Ersatzteile (wieder) 20 Jahre halten, sei mal dahin gestellt, aber es gibt anscheinend Anbieter bzw. Firmen, die den Turbo überholen und bei
@charlottevictoria hält der Turbo schon "einige Tage". Insofern scheint nichts unmöglich zu sein. ;)
Aber anscheinend gibt es Probleme damit, die VTG richtig einzustellen, so dass der Lader wie ab Werk funktioniert.
Ein guter Anfang ist, den Ist- und Soll Ladedruck zu prüfen und zu dokumentieren,
siehe folgenden Beiträge.
Im folgenden Beitrag wird recht ausführlich erklärt, wie @Tobias92 seinen überholten ATL Turbo eingestellt hat.
    2. 7
      Frage(n) zur richtigen Messung des Öldrucks am FSI
    3. 323
    4. 1
      Steuergerät prüfen?!
    5. 53
      [1.4 BBY] Kein TÜV, CO-Gehalt zu hoch
    6. 8
      Lupo 3L TDI (AYZ): Starter macht sich selbstständig
    7. 8
    8. 8
    9. 2.247
