Merkwürdiges ZV-Problem bei Zündung ein
1.172
Uiii...erreichst Du da auch 11km/s? Würde vorher nochmal nach den Bremsen schauen. -
1.172
Nach Altena ist es einfach, geht bergab. -
1.172
Kannst ja mal versuchen 2-3 Mal Neuenrade zu umrunden und mit dem Schwung dann bis Altena zu kommen.- 1
1.172
Wieso denn das nicht -
27
[1.4 TDI AMF] Motorlager Bezugsquelle?
Moderator: Danke an @Mankmil für den Link. Themen zusammengeführt. -
Würde trotzdem einpaar über Kreuz anziehen. Netter ASZ Ölkühler. Wieviel PS solln es werden? -
27
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/65605-14-tdi-amf-motorlager-bezugsquelle/#findComment-939473 -
27
Wie Mankmil schon schrieb, das Polo Lager 6Q0199167CA Motorlager – A2-Freun.de Wiki
