1,2 3l: Undichtigkeit zwischen Pumpe und Hydraulikanschlüssen
Hier der nächste und letzte in meiner Beobachtungsliste: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-4-perfektes-stadtauto/2965176613-216-2074 3.Hd., angeblich kein Ölverbrauch beim MKB AUA , Omas letztes Auto Beleg für Zahnriemenwechsel in 2015 bei 223000 km. Der steht schon etwas länger drin. Auch hier gehe ich von Kampfspuren im und ums Auto aus - wenn der Preis passt ist das auch kein Problem. Am 28.02. bin ich in Leverkusen-Hitdorf - der steht 20 km weiter. Grüße Michael -
10.551
Vielen Dank für eure Einschätzung. Das hilft mir schon weiter. @mamawutz Und Dir ein extra merci für dein Besichtigungsangebot. Er hat den 1.4er Benziner, Klima und SHZ mehr steht nicht im Pflichtenheft. Dies wäre im Einkauf der günstigste - ich erwarte da keine Scheckheftpflege etc. Aber es bleibt eine Wundertüte. Wir haben keinen Zeitdruck und noch noch Luft im Budget. Der Odenwälder bleibt mal noch unter Beobachtung. Grüße Michael P.S. Ich habe noch einen A2 in Düsseldorf. Was haltet Ihr von dem? -
9
Meine "Standard" Werkstatt hat die Dichtungen und ein Radlager getauscht, geht erstmal alles wieder. Zahnriemen, Wapu, Simmerringe Kurbelwelle und Membran an der Drosselklappe und Zylinderkopfhaube sind noch angesagt. Das Wägelchen braucht Zuwendung wie ein "großer" Gruß, Oliver -
Warnleuchten gehen ständig an - Problem noch nicht behoben
Bitte den Fehlerspeicher auslesen und das Ergebnis uns mitteilen. Schau mal auch ins Wiki. Antiblockiersystem ABS -
10.551
Sehr gute Augen, du hast. -
Benutzer 3 1.4 (AUA) Baujahr: 2000 Ort: Frankfurt a.M. Bei meinem A2 leuchten in unregelmäßigen Abständen diverse Warnleuchten auf, und das eigentlich schon seit vielen Jahren. Weder die freie Werkstatt, die wir regelmäßig aufsuchen noch der bzw. die Freundliche/n haben eine Lösung parat. Bei jeder Fahrt ist regelmäßig dann auch einmal das akustische Signal in Verbindung mit dem rot leuchtenden und blinkenden Ausrufezeichen in der Mitte der Instrumente (siehe Foto) lautstark hörbar, das einem immer wieder, trotz dem Wissen, dass es passieren wird, einen gehörigen Schrecken einjagt. Im rahmen der Hauptuntersuchungen (TÜV) werden die aufleuchtenden Kontrolllämpchen dann einmal weggedrückt. Dann ist der Prüfer zufrieden. Allerdings leuchten sie nach maximal 2 Stunden dann wieder auf. Hätte jemand eine Idee? Hatte es ja schon einmal versucht, vielleicht hat nun jemand eine Lösung parat und/oder hatte das selbe Problem bei seinem A2. Danke!! -
31
Bremen Classic Motorshow 2025 - ACI / AUDI / Wer kommt vorbei?
Der Papaya wurde von meinem Freund aus Hamburg soeben erspäht :-)- 2
1.4 AUA / 2001 / Motor unrund oder Unwucht beim beschleunigen
Hallo an Alle, Meine Kugel macht mit derzeit 290.000 km ein paar Zicken: Unter Last, beim Beschleunigen fühlt man eine drehzahlabhängige Unwucht. Am Stärksten zwischen 2.000 - 3.000 rpm und dann auch wieder ab etwa 4.800 bis Begrenzer. In den Gängen 1-2 ist es nicht so stark zu spüren, als in den höheren Gängen. Klar: Motor muss da mehr arbeiten. Ohne starke Last lässt sich das Auto auch im 5. Gang mit niedriger Drehzahl ohne Probleme durch die Ortschaft fahren. Beim Dahingleiten auf der Landstraße ist ebenfalls nichts auffällig. Räder kann ich ausschließen, da es mit Sommer- und Winterbereifung auftritt. Manchmal ist es besser / manchmal schlimmer. Außentemperatur und Motortemperatur hat meiner Meinung nach keinen großen Einfluss darauf. MKL ist aus, Fehlerspeicher OBD ist leer. Gaaaaanz selten kommt mal der Fehler 16524, das ist aber schon seit fast 10 Jahren so. Verbrauch ist etwas erhöht. Da ich bereits die Antriebswelle rechts in Verdacht hatte, wurde diese auch mit dem Getriebeseitigen Gelenk in der Werkstatt getauscht. Keine Besserung, das Problem besteht weiterhin. Daraufhin habe ich die Zündspule sowie alle Zündkabel ausgetausucht. Die Kontakte an der Zünsdpule waren leicht korrodiert. Ich bilde mir ein, dass es die ersten paar Fahrten besser war und der Motor auch im Leerlauf freier hochdrehte, aber das Problem besteht nun wieder/immernoch. Zündkerzen NGK kamen vor 10.000 neu rein. Gibt es Ideen, was ich noch mit einfachen mitteln Prüfen oder Tauschen könnte, bevor ich das an die Werkstatt abgebe? LG timbo -
10.551
10.551
Radio mit Sitzheizungsregelung?
