Hallo zusammen,
ich habe vor 3,5 Jahren einen A2 BBY zugelegt und gleich den Zahnriemen incl. Wapu gewechselt.
Heute, nach 16000 Km hat er Wassermangel angezeigt und ich habe ca. 200 ml nachgefüllt.
Ich habe nun gesehen, dass im Zahnriemenraum rosa Ablagerungen sind. D.h. Wasserpumpe undicht.
Würdet Ihr komplett alle neu machen oder nur die Wasserpumpe.
Warum geht die nach so kurzer Zeit defekt?
Danke für eure Erfahrungen und Meinungen
Thomas
vor 1 Stunde schrieb Tomtath:
16000km in 3,5 Jahren, Du fährst nicht besonders viel (ich auch nicht). Ich würde nur die Pumpe neu machen, aber da gibt es sicher auch andere Meinungen.
1. Gelumpe
2. evtl. Zahnriemenspannung zu hoch
Was hast du verbaut ???
Für mich war die Erfahrung der Grund bei VW und Co nur original Pumpen verwende.
Der Aufpreis ist akzeptabel (70 Eur statt 30-40 Eur) und man bekommt die letzte Entwicklungsstufe.
VW hat nämlich manchmal bei den Dichtungen und Materialanforderungen Murks gebaut und dann später korrigiert.
Aus der D Pumpe furde ein E oder F.
Die SKF Pumpe Revision D heißt 4711....E 4711 und F hat genau die gleiche Teilenr 4711
nach meinen Erfahrungen mit anderen Fahrzeugen bekommt man die Pumpen nicht wieder dicht. Je länger man mit Austausch wartet, umso dringender wird er und umso mehr Kühlwasser verliert er dort.
Ich würde für den Austausch auf Pumpen mit Metallflügelrad setzen. Z. B. von Hepu oder SKF. Aber Jeder so wie er mag.
Grüße
Kalla
vor 19 Stunden schrieb kalla:
Und da ist meiner Erfahrung nach gar kein Qualitätskriterium, denn das Flugelrad hat mit der Dichtung nichts zu tun.
Wie gesagt... VW Originalteil, wenn es um Zahnriemenwasserpumpen geht. Bei Keilriemenwasserpumpen nehme ich auch mal Zubehör
Ja,
von wegen Metallflügelrad...Mit dem Mist hab ich mich hier im Forum auch anstecken lassen. Hab einen ZR-Satz mit "Metallpumpe" gekauft, war glaube die selbe Marke wie vom TS. Ende von Lied, nach 31tkm war die Wapu fritte. Ich hab jetzt so wie früher auch immer den kompletten Satz von Gates genommen. Stellt euch vor da war ein Kunststoffrad drauf, hoffentlich schmilzt das nicht (Sarkasmus aus). Ich werde von meiner alten Tugend nicht mehr abweichen und das heißt Gates oder Original.
  • 1 Monat später...
Habe jetzt einen kompletten neuen Satz montiert.
Die alte Wapu war im Beteich der Schraube unten an der Dichtung undicht.
Habe bei Montage die Sacklöcher ausgeblasen und die Schrauben mit Schraubensicherung eingeklebt.
Thomas
      Leitfaden zum Nachfüllen des Getriebeöls
    2. 451
    3. 6
      Ganzjahresreifen für Style 6-Arm 16 Zoll - 185/50 R16 81 T/H
    4. 69
    5. 2
      Frage bzw Logik zum einem Kabelsatz
    6. 2
    7. 2
    8. 69
    9. 69
