Will mir in den nächsten Woche einen Audi A2 TDI kaufen... wird wohl der mit 90 PS werden...
Habe eine Frage zum Thema Tempomat....
Hält er auch die Geschwindingkeit bei Gefälle bzw. bremst er da von selbstständigt ab... ? Und gibt es ihm eine "Rückhol" Funktion wenn man abbremsen muss....?
Original von SilverMA
Der Tempomat versucht das Tempo zu halten. Dabei gibt er mehr oder weniger oder gar kein Gas. Bremsen mit der Bremse kann der Tempomat nicht, nur die Motorbremse wird er verwenden.
Beim Kuppeln oder Bremsen wird der Tempomat deaktiviert. Mit der "Res" (Resume oder Restore) Taste kann man später die zuletzt gespeicherte Geschwindigkeit wieder aktivieren.
Alles Klar?
Lutz
Bei Gefälle nur Motorbremse.
Beim Betätigen der Bremse wird die GRA Deaktiviert und muss durch einmaliges Tippen der Set Taste bei Wunschgeschwindigkeit wieder aktiviert werden.
Es kann aber durch die Wipptaste (neuer Lenkstockschalter - anders als im Handbuch) die Geschwindigkeit erhöht oder Verringert werden um sich dem Verkehr anzupassen.
Gasgeben, Kuppeln und Schalten deaktiviren die GRA NICHT sondern nur während des Kuppelvorgangs.
z.B. GRA auf 120 Km/h eingestellt.
Jetzt willst Du zügig einen LKW auf der Autobahn überholen und danach wieder mit 120 Km/h fahren.
Einfach Gasgeben den LKW überholen und danach einfach wieder Gaspedal loslassen.
Die GRA regelt dann wieder auf 120 Km/h.
Die Wipptasten lassen sich sehr bequem mit den Fingern von Lenkrad aus bedienen.
Einfach genail ;)
Otherland
Gasgeben, Kuppeln und Schalten deaktiviren die GRA NICHT.
Das stimmt so nicht, sobald man die Kupplung betätigt, deaktiviert sich die GRA. Andernfalls würde der Motor ja in den Begrenzer drehen.
Sollte das bei Dir nicht der Fall sein, ist evtl. der Sensor am Kupplungspedal defekt.
Stefan
edit: Hast es wohl auch gerade bemerkt, OK :LDC
Fehler !!!
Kupplung schaltet die GRA doch komplett aus und mann muss danach wieder die "RES" Taste drücken oder eine neue Geschwindigkeit mit "SET" wählen.
Sorry, kupple so selten mit GRA an ;)
Otherland
Mal ne Frage, geht der Tempomat bei euch ganz vom Gas wenn es steil bergab geht? Meiner nicht, da kann es noch so steil sein und er gibt trotzdem noch weiter Gas. Laut FIS ca 0,8-1,5Liter auf 100km. Bin etwas enttäuscht, da er so die Schubabschaltung nicht nutzt.
Original von Youngdriver
Der Benziner hat schon eine ziemlich gute Motorbremse, wegen Drosselklappe.
Im Normalfall sollte er bei starken Gefälle ganz vom Gas gehen.
Aber solange er die Geschwindigkeit genau einhält, passt es eigentlich.
Warum es bei dir nicht funzt...
Wie gross war das Gefälle?
Welcher Gang, welche Geschwindigkeit, welche Drehzahl?
Lutz
    2. 24
    3. 13
      A2 Treffen auf der Rennstrecke Bilster Berg.
    4. 13
    5. 299
    6. 269
    7. 269
    8. 20
      Standheizung?
    9. 20
      Standheizung?
    10. 6.793
