Hilfe beim Einbau von KI mit FIS und Lenkstockhebel beim nächsten Schraubertreffen am 07.06.25
Hallo liebe Alukugelgemeinde :)
Ich habe mir ein KI mit FIS und Lenkstockhebel besorgt, dazu noch den Kabelsatz von Kelectronic.
Habe vor das beim nächsten Schraubertreffen zu verbauen.
Mein Problem ist nur das ich weder VCDS noch Erfahrung für diesen Einbau habe :(
Jetzt meine Frage...
Kommt jemand mit Erfahrung in diesem Thema zum kommenden Schraubertreffen und würde mich tatkräftig dabei unterstützen ?
Hoffe auf eure Hilfe
vor 3 Stunden schrieb fireblade_aachen:
So ganz trivial ist das nicht, hast du dich im Wiki eingelesen?
Hast du den LogIn Code von deinem KI und den vom neuen Ki?
Mechanisch bekommst du den Umbau alleine hin?
VCDS ist mehrfach vorhanden beim Schraubertreffen, da braucht man für die Dumps aber noch andere Hard und Software als VCDS, wenn jemand damit vor Ort ist sollte das abschließende dumpen kein Problem sein. Müsste sich jemand finden, der das macht. Zum Thema  Lampemktontrolle und Wischwasserstand hast du dich schlau gemacht? Ist schon ein bisschen Arbeit die Aktion.
@janihani und @_Manni_ und @Mankmil haben zumindest die Hardware dazu, musst du mal gucken ob die da sind und vorab abklären, ob sie dir Dumps auslesen und wieder aufspielen können. Gibt bestimmt noch weitere Leute, die das können, ich weiß es nur von den 3.
Vielleicht kannst du auch lendem die KIs schicken, und ees woab überspielen lassen, musst du halst ein paar Tage auf den Wagen verzichten.
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 2 Minuten schrieb A2 HL jense:
Mechanisch bekommt du den Umbau alleine hin? VCDS ist mehrfach vorhanden beim Schraubertreffen, wenn du die Codes hast oder jemand die beim Schraubertreffen auslesen kann, sollte das kein Problem sein. Zum Thema  Lampemktontrolle und Wischwasserstand hast du dich schlau gemacht? Ist schon ein bisschen Arbeit die Aktion.
Auseinander schrauben und wieder zusammen bekomme ich bestimmt hin :D
Aber wie das mit den Steckern und Kabel ist, da bin ich raus...
Bin mir nicht mehr sicher aber ich meine das bei dem vorgefertigten Kabelsatz von Kelectronic die Lampenkontrolle und der Wischwasserstand generell stillgelegt ist damit nicht piepst.
Vom neuen KI hab ich den Login Code von dem aktuell verbauten nicht.
Wie ist das den mit dem Kilometerstand, kann der angepasst werden oder muss man damit zu nem Tachoprofi ?
vor 3 Minuten schrieb fireblade_aachen:
Kilometerstand
Kann angepasst werden.
vor 5 Minuten schrieb fireblade_aachen:
Das sollte doch in der Anleitung stehen, die du dazu bekommen hast .... was genau ist da dein Problem?
vor einer Stunde schrieb A2 HL jense:
Das Video kennst du?
Erstmal Danke
Habe mich jetzt mal intesiver damit befasst.
Denke das ich den Einbau hinbekomme
Habe aber noch eine frage zu den beiden Leitungen zum Radio...
Muss man da Pin dran machen um in den Stecker zu integrieren (20-fach Stecker schwarz am Radio) für Pin 7 und 12 oder wie intergriere ich die in den Stecker ???
Am Radio sollte dein 2002er BBY schon die beiden CAN Bus Leitungen haben.
Die müssen nur vom Komfort CAN Bus getrennt werden und dann zum KI Infotainment CAN Bus gelegt werden.
vor 41 Minuten schrieb janihani:
Also am KI aus einem Stecker auspinnen und in den neuen, grauen Stecker wieder einpinnen?
vor 29 Minuten schrieb A2 HL jense:
Nein.
Bei Fahrzeugen ohne FIS verwendet das Radio den Komfort-CAN-Bus.
Bei Fahrzeugen mit FIS verwendet das Radio den Infotainment-CAN-Bus.
Wenn du die beiden CAN-Bus Leitungen aus dem grünen Stecker am KI in den grauen Stecker umpinnst, dann legst du den Komfort-CAN-Bus auf die beiden Eingänge für den Infotainment-CAN-Bus beim KI mit FIS.
Wenn man es richtig machen will, dann müssten die beiden CAN-Bus Leitungen (or/gn, or/br) am Radio ausgepinnt (und eigenlich bis zu den Verbindungsstellen wegen offener Enden zurück geschnitten ) werden. Dann müssen zwei neue verdrillte CAN-Bus Leitungen (or/li, or/br) zwischen Radio und KI neu verlegen.
OK, die verdrillte Leitung ist bei seinem Kabelsatz schon vorhanden, dann muss er sich die entsprechende Micro Timer besorgen und das zum Radio verlegen und dort einpinnen. Kabel einfach abschneiden und anlöten o.ä. geht wohl nicht, wenn ich
vor 6 Minuten schrieb janihani:
Verstanden habe.
vor 7 Minuten schrieb A2 HL jense:
Kann man in der Regel machen, da der Komfort CAN-Bus nicht so pingelig ist. Aber wenn Störungen auftreten, dann muss man halt zurück schneiden.
Wenn sie schon einen Kabelsstz anbieten, hätten sie da auch die entsprechenden Pins drauf machen können ... Die scheinen hier zu fehlen.
Das sehe ich auch so.
Genau, der Nachrüstsatz von k-Elektronik verfügt leider nicht über die Pins.
Ich habe es damals gelassen, da es ohne Navi ja nur den Vorteil bietet, die Radionsender oder die Tracknummer im oberen Segment des FIS zu sehen.
Die Dumps vom alten KI auslesen und auf dem neu KI aufspielen mache ich mit
VAG-CAN-Comander ???
Wie müsste ich denn da vorgehen ???
Mit welchem Programm muss ich denn Login-Code vom aktuellen KI auslesen ???
Vom neuen KI hab ich den Login-Code
vor 6 Minuten schrieb _Manni_:
Ich bin lieber Fan vom Security Code auslesen und anlernen mit VCDS
Anlenen ist klar, aber auslesen? Wie soll das gehen mit VCDS?
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Hilfe beim Einbau von KI mit FIS und Lenkstockhebel beim nächsten Schraubertreffen am 07.06.25
      Kauf A2 geplant
    2. 11
      Kauf A2 geplant
    3. 11
      Kauf A2 geplant
    4. 11
      Kauf A2 geplant
    5. 11
      Kauf A2 geplant
    6. 11
      Kauf A2 geplant
    7. 7
      Öl Ansaugseite Turbolader 90 PS ATL
    8. 7
    9. 7
    10. 7
