[1.4 TDI] Bj,2002 Kabel rechts unter dem Stoßfänger?
Gehe zur Lösung Gelöst von Superduke,
Hallo
Eine Frage an die Spezialisten .
Bei dem oben beschriebenen A2  kommt aus einer Kabeldurchführung an der rechten hinteren Ecke unter den Stoßfänger ein Kabel mit Schirmung .
Das Kabel war bei mir abgeschnitten .
Das könnte ein Kabel für eine Antenne sein.
Kann mir jemand sagen was das für eine Antenne  ist und die Funktion.
Das Auto hat Navi.Einparkhilfe hinten und Alarmanlage ansonsten normale Ausstattung.
Vielen Dank
  • Lösung
Das ist eine Antenne ..sieht schon komisch aus....wird aber normalerweise mit Clipsen am "Prallträger" befestigt....
Bearbeitet von Superduke
Passend Lambda/4 abisolieren.
Screenshot_20250906-180108.png#
Lambda/4 = 18cm abisolieren oder eben ( wenn zu kurz ) den Innenleiter auf 18cm abisoliert verlängern
Bearbeitet von _Manni_
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI] Bj,2002 Kabel rechts unter dem Stoßfänger?
    2. 1
    3. 0
      LMM welcher Hersteller FSI 1,6 BAD
    4. 32
      Delle in Karosseriestruktur
    5. 1
    6. 2
      VAG K+CAN Commander 1.4 Erfahrungen
    7. 30
    8. 30
