Nupi
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Nupi
  1. Meine Baumarkthausmarke ist pur für bis -30° vorgesehen. Mischung 1:1 bis -10°. Schäden habe ich bis jetzt auch noch nicht. Ich gehe davon aus, dass es auch so bleibt.
  2. Griesheimsäge nicht vergessen:janeistklar:!
  3. Ja und Nein! Aber ab nächsten Samstag Ja und Ja.
  4. (Heidewitzka ist ein mildes Flüchlein, keine allzu große Erregung hier.) @cer: Da Du als Bayer so etwas kennst! Respekt! Im Schlager, der sechziger glaube ich, heißt es: Heidewitzka Herr Kapitän! Aber Du Hast bei dem Thema vollkommen recht. Es wird manchmal eindeutig zu viel auf die Goldwaage gelegt.
  5. Am hinteren Ende des Mitteltunnels zwischen den Vordersitzen ist hinter dem Handbremshebel ein kleines Fach. Dieses kann man herausziehen. Darunter ist eine Vorrichtung um die Handbremse einzustellen. Probier mal dort, ob Du die Seile von Hand rausziehen kannst, oder ob sie lose sind. Wenn ja, stimmt etwas nicht. Dann sollte man schnell etwas tun. Ob gerissen oden nur ausgehangen kann man so nicht umbedingt festestellen. Es sei denn, man hat nach dem Zieversuch das Ende in der Hand:eek:!
  6. Dieses lecker Mädchen braucht noch Arbeitsschuhe mit Stahlkappe! Dann noch eine ordentliche Griesheim- Säge und`ne Flex!
  7. Was für ein Aufwand! Aber wenn das alles fertig ist, kann ich nur meinen Hut ziehen. Sieht von innen aus wie ein kleiner Maybach.
  8. Eilige Vertreter werden Horrorsummen für einen gebrauchten A2 investieren. :janeistklar:
  9. Nupi
    Anzeige Kühlwasserproblem
    Da das Problem vorher die ganzen Jahre nicht auftrat, haben die Sensoren ihre Lebensdauer wohl erreicht. Bekam gerade einen Anruf von Schluffen Paule. Er wollte gerade mit seinem A2 FSI los, und siehe da, Kühlmittelsymbol im FIS an. Aber nur kurz.
  10. Ich mache es bei solchen Temperaruren mittlerweile so: Wischwasseranlage leer machen und mit Frostschutz pur auffüllen. Bis es leid, das immer das Restwasser irgentwo im System einfriert. Dadurch ist mit letztes Jahr im Feb. der Wischwasserschlauch geplatzt. Pumpe lief, kein Wasser auf der Scheibe, aber Motorwäsche gemacht. Bei Mischung 1:1 wohlgemerkt. Bei purer Füllung frieren auch die Düsen nicht zu. So teuer ist das Zeug nicht.
  11. Um alle Unsicherheiten zu beseitigen: Hinweis vom Moderator Sorry, aber hier war urheberrechtlich geschützes Material zu sehen. Dieses gab folgende Maße an: Breite inkl. Spiegeln: 1868mm Breite ohne Spiegel: 1673mm Spurweite vorne: 1462mm Spurweite hinten: 1427 mm Höhe: 1553mm Kofferraumbreite zwischen den Rückleuchten: 918mm Länge über alles: 3826mm Stoßfänger vorne bis Radnabe vorne: 749mm Radnabe vorne bis Radnabe hinten: 2405mm Radnabe hinten bis Heck: 672mm Höhe bis Kofferraumkante: 673mm Breite zwischen den Vordertüren: 1374mm Breite zwischen den Hintertüren: 1348mm Innenbreite Kofferraum: 961mm
  12. Momentan habe ich, möglicherweise wir, an beiden Abenden noch nichts geplant.
  13. Noch nicht, aber sicher bald! Werde beim Schraubertreffen vorsichtshalber schon mal nachsehen und, oder nachfragen.
  14. Von Kinsmart gibt es im Maßstab ca. 1:35 einen blauen A2. Die Farbe kommt dem Color Storm recht nahe. Mattschwarze Farbe drauf und schon hast Du das passende Modell!
  15. :)So ewas geht auch in Düsseldorf!
  16. Tja, jetzt kommen eben die FSI auch allmählich in ein Alter in dem sie Zicken machen Schönen Abend, Sepp Na toll! Ich hab 2 davon .
  17. Ich komme mit Rüstung!
  18. Nupi
    A2 Werbefilm
    Habe ich als CD und, ich bin ja schon etwas älter, als Video.
  19. Nupi
    Hatte das Problem gestern abend bei -5° auch. Motor an, nach ca. 5 Sek piepte es und die Kühlwasserwarnung im Fis war da. Ging nach kleinem Gasstoß aus. Also Motor aus, sofort wieder an, Kühlwasserwarnung blieb weg. Ich bin dann 20 Km zu bekannten gefahren und 3 Stunden später zurück. Warnung blieb aus. Auch heute keine Warnung. 10 Km gefahren, nichts. Der Motor wird normal warm, Kühlmittel ist knapp über minimum. Am 0.02. gibs eh einen neuen Zahnriemen mit Wapu und allem was dabei noch Sinn macht. Ich werde bei dem Termin auf die Meldung hinweisen.
  20. Bin spätestens um 18 Uhr weg. Die andere (Kegel)-kugel ruft.
  21. Wurde als Thema schon mal genannt, ist auch echt klasse: Innere Werte. So von geleckt bis zugemüllt:D Also sozusagen von Nachtaktiver bis Durnesss (sorry, Du darft mich am 11.02.2011 in Legden schlagen:chair:)! Aber im Ernst: Ein Bild von und ein kleines Bild dazu von einem Austattungsdetail des Fahrzeuges, das nicht jeder hat. (z.B. besonderes Plüschtier oder sonstige Innenraumdeko)
  22. Ja, da haben wir so Einiges gesehen! Schläuche mit individueller Durchlöcherung, einen Abschleppwagen...
  23. Ganz ganz frei nach Karl Valentin: Wollen hätte ich micht schon getraut, aber können hätte ich nicht dürfen. Wer nicht weiß, worum es geht: http://www.karl-valentin.de/zitate/zitate.htm
  24. Habe leider immer noch kein alkoholfreies Faßbier gefunden.)2.
  25. Auf die Bühne mit dem Auto, Unterbodenverkleidung ab, und dann kann man von unten sehen, wo der Schlauch drauf muss. Hinter dem Motorbloch hochschauen. Von oben jemanden leuchten lassen. Ist aber eine ziemliche Fummelei. Wenn der Wagen nicht abfrieren kann, geht es auch auf dem Schraubertreff.
