Alle erstellten Inhalte von parafly4
parafly4 antwortete auf Turnschuhrockerin's Thema in Allgemein
Hallo, wieder schnelle 2 Jahre rum , und heute neue Plakette erhalten die 11 glaube ich mittlerweile. Musste aber erste mal zur Nachuntersuchung , da beim 1 mal auf dem Bremsenprüfstand ein Handbremsseil gerissen ist. Der Rest war wieder Formsache , für das Alter und 216.000 km, mit dem Klapper AUA 1,4er. Der Wagen wird Regelmäßig von mir gewartet und steht noch 1a da. Kupplung wurde letztes Jahr erste mal getauscht. Habe noch ein paar Sachen auf der to do Liste für dieses Jahr , man schraubt ja gerne PS; Die Querlenker und Lager sind immer noch die ersten. Grüße Andreas- 42 Antworten
- 2
Hallo zusammen, mein 2001er , hat im April auch wieder neue 2 Jahre bekommen, es wurde lediglich als geringer Mangel ein Riss in der rechten Achsmanschette bemängelt, was bereits durch Tausch des kompletten Gelenks schon erledigt wurde. Ist mir trotz Kontrolle nicht aufgefallen. Eigentlich sollte der Wagen, schon lange verkauft sein, aber irgendwie kann ich mich nicht von der Kugel trennen. Grüße Andreas
Hallo zusammen, bei mir seit 2 Wochen der gleiche Fehler, bin zufällig auf die Einträge hier gestoßen .Ursache auch hier die Sicherung 31 , und der Fehler mit dem Heizrohr. Heizrohr erstmal abgeklemmt und alles wieder Ok, Lampen aus. Neues Heizrohr wird dann bestellt und ausgetauscht. Da wäre ich im Leben nie drauf gekommen. Danke für die Fehlerbeschreibung hier im Forum. Grüße Andreas
- 7 Antworten
Tieferlegungen: Bilder und Daten - Diskussion
parafly4 antwortete auf Tom76's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hi, Danke vorab für die Bilder, wenn ich aktuell direkt bei MTS schaue , finde ich dort erstmal kein Gewindefahrwerk,nur Esatzteile ,mag sein das es an den falschen Tellern für hinten liegt. Im Netz jedoch bei einigen Händlern verfügbar. Ein sehr gutes Angebot von einem Händler hätte ich da auch schon. Mal schauen was ich mache MTS oder STX, wollte die Umbauaktion im März durchführen . Wie gesagt ich hätte noch die Option bei den Bilstein B6 die Anschalgpuffer zu kürzen um noch Ferderweg rauszuholen, aber ob es was bringt , weiß ich nicht. Die Spreiznuß habe ich damals beim Einbau an der Vorderachse auch verwendet, ein absulutes muß. PS; hast du mal ein Bild von dem Wagen mit der aktuellen Tieferlegung,? Das Maß von Felgenmitte / unterkante Kotflügel an der Vorderachse wäre auch mal sehr interesant. Besten Dank im vorraus. Grüße Andreas -
Hi, das klingt doch schon mal gut. Wenn ich das auf den Bildern sehe, müstte man dann beim Kauf darauf achten, das die hinteren Teller die silbernen sind. ? Hast du eventuell das Maß von dem richtigen Durchmesser ? Wie gesagt ich würde auch nicht auf Max . runterdrehen. Grüße Andreas -
Hi, mich würde der Fahrkomfort von dem MTS interessieren, Knüppel hart oder ..?. Hast du das Street oder Sport verbaut ? Qualitativ scheint das ja OK zu sein, was man in verschiedenen Videos sieht, leider keine Vernünftigen Aussagen über den Fahrkomfort. Aktuell fahre ich KAW Federn mit Bilstein B6 was mir mittlerweile gefühlt viel zu hart ( Brett) ist . Ich werde wohl zum Frühjahr ein Wechsel vornehmen. Bin auf deinen Bericht gespannt. Grüße Andreas -
Hi da der Wagen in einer Werkstatt geprüft wurde, könnte der Mehrpreis daher kommen, die Werkstatt möchte ja auch verdienen Grüße- 42 Antworten
Hallo zusammen, heute war ich dran zum 10.mal. Was soll ich sagen wie immer ohne Mängel bei aktuell 198.000 km. Der Prüfer war mal wieder von dem A2 begeistert. Ich hatte im Vorfeld AGR, Lambdasonde ,Kombisensor Druck / temp. ausgetauscht, da es zum Teil noch die ersten waren. Ansonsten von mir gut gewartet Der Wagen braucht zwar gefühlt schon ewig 0,5 L Öl auf 1000km , .und die Kolben klappern ebenso leicht ,aber er läuft damit schon ca. 90.000 km einwandfrei. Da ist noch laut Abgaswerten noch genug Luft nach oben. Das einzige wo ich schlucken musste , waren die neuen TÜV Gebühren von 161 euro. PS; die Osram LED haben gar nicht interessiert. Grüße- 42 Antworten
- 5
Hi, hatte vor kurzem ähnlichen Effekt allerdings AUA , Gelbe Lampe an wegen dem alten AGR. Durchsatz zu klein / groß. Neues AGR / Pierburg eingebaut, Fehlermeldungen zurückgesetzt, Lampe aus. Bei der Probefahrt , gingen auf einmal alle Lampen an, leichtes ruckeln. Diesen Effekt hatte ich noch nie. Auto aus und wieder erstmal alles Ok. Kurze Zeit später wieder das gleiche. Ich habe einen Rauchgenerator im Ansaugsystem angeschlossen, und festgestellt das beide neuen Metalldichtungen am AGR leicht undicht waren, da kam Rauch raus, obwohl alles fest angezogen und alles bündig war. Dichtungen zusätzlich mit Flüssiger Dichtung eingeklebt, kein Rauch mehr. Seid dem keine Probleme mehr ca . 1000km Bei Falsch Luft sind die Motoren sehr empfindlich, was die gelbe Lampe angeht. Einen China Kracher als AGR hatte ich auch vor längerer Zeit mal Spaßhalber ausprobiert, damit ging gar nichts / Schrott. Grüße Andreas
- 25 Antworten
- agr
- drosselklappe
Hi, wenn du die Trommel nochmal ab hast, überprüfe mal den Durchmesser vom Radbremszylinder, sollte haben 17,5mm , es gibt auch kleinere mit 15,5mm Durchmesser . Nicht das 2 unterschiedliche verbaut wurden. Nur so eine Idee zum überprüfen. Grüße Andreas
Hi, habe gerade in meinem lezten TÜV Bericht geschaut, VA L 240 / VA R 230 HA L 180 / HA R 180 scheint also von den Werten OK zu sein. Grüße Andreas
KAW Fahrwerk - ist das normal so?
parafly4 antwortete auf Hunter33's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hi, fahre das gleiche Setup. Bei mir mussten die Federn so eingebaut werden, das die Bezeichnung auf dem Kopf steht, sprich falsch rum. nach Rücksprache sagte man mir die Beschriftung hat nichts mit der Einbaulage zu tun. Ich musste um die unteren Federwindungen eine Art Schlauch überziehen, damit keine Klong Geräusche entstehen, wenn die Windungen aufliegen, Schade habe gerade erst Sommerreifen montiert, sonst hätte ich ein Bild gemacht. Die Feder könnte bei dir auch falsch rum sein. Grüße Andreas -
Hi, das Geduldsspiel, lässt sich mit ein wenig Silikonspry vermeiden. Grüsse
- 139 Antworten
- e85
- kraftstoffpumpe
Hi, die alten gequetschten habe ich mit einem Saitenschneider / Zange vorsichtig aufgehebelt , so daß man den Schlauch dann abziehen konnte. Kürzer wurden diese nicht. Grüsse Andreas
- 139 Antworten
- e85
- kraftstoffpumpe
Hi, beim wechsel auch eine neue Deckeldichtung mit bestellen. Hatte vor kurzem nur die Pumpe mit unterem Topf von Pierburg getauscht, ging soweit alles problemlos, man sollte sich vorher nur 2 vernüftige Schlauchschellen für den Riffelschlauch besorgen, da diese Original gequetscht sind. Habe da spezielle von Unex aus Edelstahl genommen. Den Kunstoffring habe ich mit einem Rundholz und Hammer vorsichtig gelöst. Grüsse Andreas
- 139 Antworten
- 2
- e85
- kraftstoffpumpe
Hi, habe dieses Display auch eingebaut, nach dem ich nur noch Striche hatte.Ist durchaus sehr gut machbar, aber vorausgesetzt du kannst gut löten und hast wenn möglich eine Lötzinn Absaugstation oder Lötband, und einen sehr guten Lötkolben . Das Display funktioniert bis heute 1a. Grüsse Andreas
Hi, ich hatte vor gut 1,5 Jahren gleiches Problem, ebenfalls AUA ca. 170000 km / ca. 0,5 L Ölverbrauch. Das Problem scheint aber, das da mehrere Dinge in Frage kommen können. Drosselklappe und Flansch reinigen hatte auch hier nicht wirklich Besserung gebracht, was die gelbe Lampe anging, Leerlaufverhalten hatte sich aber verbessert. Ich hatte darauf hin noch ein AGR Chinakracher für 30 Euro aus der Bucht eingebaut, von denen ich nur abraten kann, rausgeschmissenes Geld, da überhaupt keine Funktion. Ich habe dann ein AGR von Pierburg, eine neue Lambdasonde, ich meine die mit 4 Drähten von NTK oben am Vorkat eingebaut, und den Saugdrucksensor seitlich am Zahnriemen gereinigt, der war auch total zugesetzt. Drosselklappe neu angelernt, und die gelbe Lampe ist seit dem aus. Grüsse Andreas
Heute war bei mir der 8 te TÜV 2 Jahrestermin fällig, bei 187.000km. Eigentlich wie immer ohne Mängel . Der Prüfer hat sich diesmal Zeit genommen , und war von dem Zustand für ein fast 20 Jahre altes Auto begeistert. Ich muss dabei sagen, der Wagen wird von mir sehr gut gepfelgt und selber gewartet. Eigentlich wollte ich den A2 schon vor 2 Jahren verkaufen, im nach- hinein, bin ich froh, das ich es zum Glück nicht getan habe. Auf die nächsten 2 Jahre Grüsse Andreas
Hallo, meine Federn wurden vorne auch vor kurzem getauscht, genau wie bei dir , um die 2 cm höher. Sieht jetzt Optisch nicht so dolle aus. Grüsse
- 607 Antworten
- fahrwerksfeder
- feder
Hallo, da mir das ganze keine Ruhe gelassen hat, habe ich heute die beiden Keile nach oben gedrückt, und siehe da alles funzt wieder . Probefahrt mit reichlich Bremsungen alles Ok. Ich werde die Sache aber im Auge behalten. Grüsse Andreas
Hallo, das kann auch sein, ich hatte blöder Weise vergessen vorher zu überprüfen, ob das Rad leicht dreht, oder ob es schon schwer gängig war. Ich werde morgen mal die Keile überprüfen. Ich hoffe nicht das die Trommel runter muß , da diese nach jetzt 13 Jahren mit Sicherheit bombenfest ist. Grüsse
Hallo, es wurde nur die Bremsflüssigkeit getauscht. Aber die Idee mit den Keilen ist gut. Werde ich am Montag mal überprüfen. Grüsse
Hallo, ich habe heute bei unserem A2 1,4 die Bremsflüssigkeit getauscht. Keine Angst , ich mache das nicht zum ersten mal , allerdings ja , bei der Trommelbremse hinten. Ich habe das System mit Druckluft entlüftet, kleiner 1 Bar. Soweit ist alles Ok, nur schleifen die hinteren Trommel jetzt beidseitig extrem , so das diese beim Fahren jetzt warm werden. Könnte es sein , das die hinteren Zylinder durch den leichten Druck kleiner 1bar ausgefahren sind, und jetzt nicht mehr in die alte Stellung zurück gehen . Hat man die Möglichkeit durch ein Loch der Radschrauben die Zylinder wieder zusammen zu drücken. Grüsse Andreas
Hallo, so ich habe neue Stabigummis mit 16 mm bekommen , und gleich heute montiert. Klappe alles perfekt, und sitzen bombenfest auf dem Stabi. Leider musste ich feststellen, das ein Domlager auf der Fahrerseite sich zwischenzeitlich verabschiedet hat . Hängt alles ziemlich schief vorne drin, und Kugeln kamen mir auch schon entgegen. Na dann werde ich wohl mal einen Termin machen müssen. Ich habe hier im Forum gelesen , das die Kosten ja noch recht überschaubar sind. Grüsse
Hallo, ich habe den Verkäufer schon informiert. Da es ja 2 verschiedene Durchmesser gibt , könnte dieses verwechselt worden sein. Ansonsten werde ich dann lieber beim Freundlichen bestellen, Teile Nr. wurde ja schon genannt Grüsse
