Alle erstellten Inhalte von -OOOO-
Da ich nicht weiss, was die Schrauber der Werkstatt des Vorbesitzers meines A2 beruflich machen und an meinen Unterholmverkleidungen alle 4!!!! Hebebühnen-Aufnahmen verfehlt haben, so dass sie an diesen 4 Stellen eingerissen sind, habe ich beschlossen aus ästhetischen und vor allem CW-Wert technischen Gründen beide zu erneuern. Für den versierten (Hobby-) Schrauber ist das sicher keine grosse Sache, da ich aber bisher keine Anleitung gefunden habe und den Aus- und Einbau letzten Samstag (mit der Hilfe von Bedalein - vielen Dank nochmal) vorgenommen habe, hier eine kleine Anleitung. Sollte noch etwas fehlen werde ich sie gerne überarbeiten. Gruß -OOOO- P.S. ob die Unterholmverkleidung beim 1.2 TDI genauso gewechselt wird entzieht sich leider meiner Kenntnis. Wie kann ich nachträglich bei der Umfrage Mehrfachantworten zulassen? oder wenn s nicht geht bitte löschen. Unterholmverkleidung.pdf
- Fensterheberschalter Fahrerseite (2-fach) erneuern - erledigt - Türfangband Fahrerseite erneuern - erledigt - Getriebeölwechsel - erledigt - Stabigummis erneuern - erledigt - Federauflagegummis hinten - erledigt - Motorabdeckung (Geräuschdämpfung) unten - erledigt - Unterholmverkleidung (4x Hebebühnenschäden) - erledigt - Auto waschen - erledigt - Fehler kommt aber immer wieder (bei Gelegenheit wiederholen) - Antriebswellenmanschetten erledigt (2 Schlauchschellen an den beiden inneren Manschetten befestigt und saubergemacht) - Koppelstangen erneuern (nächsten Sa.) - TÜV/AU - fällig seit Mai - Fehlerspeicher auslesen Ladedruckregelung - regelgrenze unterschritten, sporadisch - 17964 P1556 035 - Turboverschlauchung prüfen (sporadischer Motornotlauf bei Teil-/Vollast) - Schläuche geprüft auf Sitz - fehler noch nicht beseitigt - Ladeluftkühler undicht? (Sichtkontrolle, schwer zu sagen, Öl auf Flansch und Klimakompressor. Hörprobe - kein pfeifen) - N75/Wastegatestange? (Turbolader wurde vom Vorbesitzer erneuert 04/2009) Also laut Bussgeldkatalog 2010 hab ich erst ab August eine Strafe von 15,- € HU (oder 30,- HU + AU) zu erwarten, bis dahin hab ich Koppelstangen (nächsten Samstag) getauscht und den TÜV/AU gemacht. Auszug aus dem Bussgeldkatalog 2010: Als Halter Fahrzeug zur Haupt- oder Zwischenuntersuchung nicht angemeldet oder vorgeführt; bei einer Überschreitung des Anmelde- oder Vorführtermins von mehr als zwei bis zu vier Monaten 15,- EUR vier bis acht Monaten 25,- EUR mehr als acht Monaten 40,- EUR, 2 Punkte Abgasuntersuchung: Als Halter die Frist für die Abgasuntersuchung überschritten um mehr als zwei bis zu acht Monate 15,- EUR mehr als acht Monate 40,- EUR, 1 Punkt Fahrzeug zur Nachprüfung der Mängelbeseitigung nicht rechtzeitig vorgeführt 15,- EUR
Möchte aber nicht wegen undichten Antriebswellenmanschetten zur Nachuntersuchung ...
- Fensterheberschalter Fahrerseite (2-fach) erneuern - erledigt - Türfangband Fahrerseite erneuern - erledigt - Getriebeölwechsel - erledigt - Stabigummis erneuern - erledigt - Federauflagegummis hinten - erledigt - Motorabdeckung (Geräuschdämpfung) unten - erledigt - Unterholmverkleidung (Hebebühnenschäden) - erledigt - Auto waschen - erledigt - Fehler kommt aber immer wieder (bei Gelegenheit wiederholen) - Antriebswellenmanschetten undicht? (Samstag - Sichtkontrolle) - TÜV/AU - fällig seit Mai - Fehlerspeicher auslesen Ladedruckregelung - regelgrenze unterschritten, sporadisch - 17964 P1556 035 - Turboverschlauchung prüfen (sporadischer Motornotlauf bei Teil-/Vollast) - Schläuche geprüft auf Sitz - fehler noch nicht beseitigt - Ladeluftkühler undicht? (Samstag - Sichtkontrolle) N75/Wastegatestange?
ist evtl. die Drosselklappe zugesumpft? Anleitung: 1.4 16V Drosselklappe reinigen - A2 Forum
jetzt nicht mehr fast alles Nagelneu im Unterbodenbereich (Federauflagegummis, Stabigummis, Zahnrippenriemen und beide Schwellerverkleidungen welche ganz schön frickelig auszubauen waren, zumindest der 1. beim 2. gings ja dann viel schneller). Vielen Dank Beda nochmal für die Tatkräftige unterstützung. So kann der Tüv eigentlich nichts mehr aussetzen. Und die Lichter habe ich auch noch einstellen wollen (nach Aus-/Einbau wegen Nässe nach Waschanlagen) hat sich aber nix verstellt gehabt. Das war ein wirklich produktiver Tag heute. Jetzt muß ich nur noch meinem Ladedruckregelung - Regelgrenze unterschritten Problem (sporadisch) auf die Spur kommen. Aber das wird den Tüv wohl weniger interressieren, oder gibts da ein Problem mit der AU?
So werde dann morgen auch um 15.00 erscheinen, eine Packung Nürnberger Rostbratwürstel (10) sowie 2 Nackensteaks in Kräutermarinade und 4,5 l MezzoMix werden im Gepäck sein. Falls jemand das Spiel unserer Gruppengegner Serbien vs. Ghana sehen will nehme ich mal meinen kleinen 7" mobilen 2. TV mit (fürs Deutschland vs. Australien Spiel ist er mir dann doch zu klein). Gruß Tibor
Zahnriemenwechsel TDI - Empfehlung Werkstatt in Köln
-OOOO- antwortete auf flattereumel's Thema in Verbraucherberatung
Da ist doch eine gelistet: 50827 KFZ Parsch (auch als VOX-Autodoktor bekannt) // KFZ Meisterbetrieb F. & H. Parsch // Venloer Str. 725, 50827 Köln // Freie Werkstatt // 1X dede (leidiges Thema der Kontrollleuchten in den Griff bekommen für kleines Geld und klasse Beratung) -
Man beachte in der Beschreibung: unfallfrei ... LACKMÄNGEL interessant ... und 1. Hand glaube ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich.
- Fensterheberschalter Fahrerseite 2-fach erneuern - erledigt - Türfangband Fahrerseite erneuern - erledigt - Getriebeölwechsel - erledigt - Turboverschlauchung prüfen (sporadischer Motornotlauf auf AB) - Schläuche geprüft auf Sitz, einer war nicht 100%ig drauf, bei gelegenheit auf AB testen - Fehlerspeicher auslesen (Ladedruckregelung - regelgrenze unterschritten, sporadisch) - Auto waschen! erledigt (Fehler kommt aber immer Wieder, bei Gelegenheit wiederholen) - Stabigummis erneuern (Teile sind besorgt) - Federauflagegummis hinten erneuern (Teile sind besorgt) - Motorabdeckung unten erneuern (Teile sind besorgt) - Seitenschwellerabdeckungen erneuern (Teile sind besorgt)
Liste Werkstatt- Empfehlung PLZ- sortiert
-OOOO- antwortete auf MisterEDD's Thema in Verbraucherberatung
Deutschland 0 09456 Mildenau // Annaberger Str.4 // Autohausgebrüder Buschmann GmbH 1 14169 Berlin //Charlottenburger Str. 6 // VW Automobile Berlin-Zehlendorf GmbH (ehemals Autohaus Mann), guter und freundlicher Service, sehr flexibel, da stellt sich auch mal der Ersatzteilverkäufer hin und wechselt gleich die defekte Scheinwerfer-Lampe (3x Cojimar72) 2 20537 Hamburg // Wendenstr. 150 - 160 // KG Junge Autohandelsges. mbH & Co. // Audi & VW // u.a. Reparaturen Tag & Nacht // 4x A216 21129 Hamburg // Arp-Schnitger-Stieg 1 // 1A Autoservice Zacharias // Audi & VW Spezi // 1x DerTimo 24148 Kiel // Klausdorfer Weg // Autohaus Ost // 1x XLars 24376 Kappeln // An der B 201 // Autohaus Nicolaus Schmidt// auch in Süderbrarup//2x Scheggemobil 25813 Husum // Andreas Clausen-Straße 5 // Autohaus Kath // Audi, VW, Seat Werkstatt // Mietwagenservice // 1x Svenno 3 30938 Burgwedel//Hannoversche Str. 36A VW/Audi/Andere/Tel:05139-958484//4xstormuli1 31582 Nienburg//Südring 2,Autohaus Südring/ AUDI/VW/SEAT/ Tel.:05021 9762-0 Audi Fachmann : Herr Gehle/ ? x modellmotor 31832 Springe // Eldagsener Straße 20 // Mensenkamp // VW & Audi // Mietwagenservice, Hol & Bring // 1x audi-man18 33659 Bielefeld, Fabrikstr. 16 Motorenprofi 35576 Wetzlar// Hermannsteiner Straße 40-44 // Auto-Bach-GmbH // Audi // Mietwagenservice, Hol & Bring, schnelle Annahme, nette Atmosphäre, kompetentes Team // 3x vfralex1977 35625 Hüttenberg-Rechtenbach // Hessenstr. 1 // Auto-Müller // VW & Audi // Mietwagenservice, Hol & Bring // kostenl. Wagenwäsche // 2x vfralex1977 35683 Dillenburg // Kassler Str. 36 // Reifenprofi Klamke // Freie aber Super Kentniss mit VW & Audi // Freundliche Betreung, Gute Service // 5x HellSoldier 35745 Herborn // Burger Landstraße 26-44 // Autohaus Thielmann // VW & Audi // Guter Service, Viele ersatzteile Vorrätig // 3x HellSoldier 4 41464 Neuss // Jülicher Landstr. 41 – 43 // Audi – Center Gottfried Schultz // Audi // 1x Pirol 45731 Waltrop // Ottostr. 2 // Autohaus Bollrath // VW+Audi // Hol- und Bringservice // 5x micha-A2 48329 Havixbeck // Freiherr-von-Twickel-Str. 13 // C. Grosche // Freie Werkstatt // Kompetent, freundlich, fair // 1x Scratty007 5 50827 KFZ Parsch (auch als VOX-Autodoktor bekannt) // KFZ Meisterbetrieb F. & H. Parsch // Venloer Str. 725, 50827 Köln // Freie Werkstatt // 1X dede (leidiges Thema der Kontrollleuchten in den Griff bekommen für kleines Geld und klasse Beratung) 51467 Bergisch Gladbach // Zum Scheider Feld 37 - ( Gewerbegebiet 1 ) KFZ - Brunswicker ( Freie Werkstatt ) // 1x silberfuchs 1x ( Ein belgischer User ? ) 52068 Aachen // Europaplatz // Autohaus Fleischhauer // Audi (und der Rest des Konzerns inkl. Porsche) // Mietwagenservice, Hol- & Bringdienst, 3L-Getriebekompetenz (3L-Papst), freundlich, seriös, sehr kompetent // 1x Mütze 57072 Siegen // Leimbachstraße // Audi Zentrum // Audi // Mietwagenservice, Hol- & Bringdienst, 3L-Getriebekompetenz, freundlich, seriös, kompetent // 1x A2 1,2 TDI 6 63838 Großwallstadt // Grundtalring 21 // Autohaus Wolfert // Audi // Mietwagenservice, Hol- & Bringservice, Super Service // 1x Falmmer 64589 Stockstadt am Rhein // Otto-Hahn-Strasse 1 // Autohaus Semler // VW + Audi + Skoda Werkstatt // kompetent in Sachen 1.2TDI, korrekt, freundlich, rundum empfehlenswert // 1 x checkert (2 A2s in excellenter Rundumversorgung) 64401 Groß-Bieberau // Lichtenberger Str. 66 // Autohaus Willi Krämer // VW + Audi Werkstatt // mittlerer Familienbetrieb mit supernettem, günstigem Service // kostenloser Leihwagen // 1 x kiki.da 67227 Frankenthal // Mörscher Straße 129 // Volkswagen Automobile Rhein-Neckar Frankenthal // VW & Audi Werkstatt // 1x flip (A2 dort gekauft, Türschaniere machen lassen, Unfallschaden sehr gut behoben und freundliches Personal) 64295 Darmstadt// Hilpertstrasse 6 // Autohaus Wiest GmbH // OSS Spezialist im Karosseriebereich (VW-Nutzfahrzeuge) 7 70469 Stuttgart // Salzburger Straße 46 - 56 // Vogel - Garagen // VW & Audi // Günstig, freundlich, kompetent. Mechankier fährt selber einen A2// 1x Monteaup 71229 Leonberg // Glemseckstraße 39 // Autohaus Weeber // Audi Premium Händler // Sehr freundliche, kompetente Abwicklung auch mit der Carlife, faire Preise, netter Service // >10x derFlo (mit 2A2) 72810 Gomaringen // Tübinger Str.4 // Mayer // Audi Werkstatt // Mietwagenservice, Tankstelle // 1x MisterEDD 73066 Uhingen-Diegelsberg // Kohlwiesenstr. 2 // Armin Weber // Freie Autowerkstatt // Homepage: http://www.arminweber-kfz.de/index.php?id=319 // hauptsächlich VW & Audi, hat mehrere A2 in der Betreuung, einfacher Bürobereich, gut ausgestattete Werkstatt, kompetenter Service, unkompliziert, wirklich preiswert und der "Geheimtip" der Region. 74219 Möckmühl // Züttlinger Straße 36 // Autohaus Ochs // VW & Audi // wissen was 'ne Kugel ist, sehr freundlich, fachlich kompetent und hier langt auch mal einer der beiden Meister zu ...find' ich Spitze! 74653 Künzelsau // Mergentheimer Straße 126 // Autohaus Kunze // VAG // Ahnung vom Getriebe 3L // 1x düsenjäger 74889 Sinsheim-Waldangelloch // Michelfelder Str. 71 // Amon's Garage //Frei Werkstatt // Kompetent, seriös, freundlich, günstig // 1x A2-D2 // 2x Niedi 8 81373 München // Hansastraße 41// Auto Münch GmbH // Audi und VW Servicepartner (ohne Glaspalast) // mittlere Betriebsgröße - ca. 18 MA // äusserst zuverlässig, absolut preiswert, kulant, freundlich und zeigen vollen Einsatz. // Mechaniker informieren sich auch im Forum // meine absolute Empfehlung in München // 3 x Termite3000 (Insp. + Motorproblem mit 1.4 Benz.) / hirsetier (1 x Inspektion + diverse Teilekäufe) / -OOOO- (2x Teilekauf, Super-Service, Fehlerspeicher auslesen + Ausdruck inkl. + Geschenk weil A2-Club Mitglied) 82131 Stockdorf // Gautinger Straße 15 // Manfred Müller Kfz-meister Betrieb // freie Werktatt // alle Marken, A-S-P Mitglied, sehr freundlich, pünktlich, preiswert 1x termite3000 82515 Wolfratshausen // Hans-Urmiller-Ring 40 // Autocenter Berner // Audi, VW, Skoda // Hol-Bring-Service, fähige Werkstatt // 1 x Mr.Montego 83342 Tacherting // Stephan-Flötzl-Str. 1 // Jürgen Theiß // Freie Werkstatt // Hol- & Bringdienst // 1x alcapwn 83626 Oberlaindern (bei Holzkirchen)// Am Hilgnerfeld 8 //HW Motorsport GmbH // sorgsam, zuverlässig und kompetent // 1x reniar 83646 Bad Tölz // Demmeljochstr. 48 // Autohaus Rinner // Audi // OSS Spezialist // 1x audi 80 CC 85560 Ebersberg // Gewerbepark Nordost 1 // Autohaus Ebersberg // freundlich, kompetent, ehrlich 4x Kleine (2x Rep., 2x Insp.) 9 91058 Erlangen // Bunsenstraße 72 // Autohaus Biemann // Audi // Kombiinstrument kopieren, kompetenter Teiledienst // 1x Silas 92224 Amberg // Regensburger Straße 116 // Autohaus Zinkl // Audi // kompetent und freundlich auch bei speziellen A2 Themen // 1x Silas 92637 Weiden // Dr.-Johann-Stark-Straße 8 // Autohaus Raab // Audi // Hol & Bring, Leihwagen, Premium Autohaus // 15x newBE mit A2, A4 und TT 93309 Saal a.d. Donau// Donaustr.22//Autohaus Wiedmann//Audi & Seat// Hol & Bring //kompetent und freundlich // zum 3 mal Audi Top Service Partner// 1x gsichtskrapfen 95213 Münchberg // Bayreuther Str. 50 // Autohaus Haedler // VW & Audi // Preisgünstig, sehr freundlich // 1x frido 96224 Burgkunstadt // In der Au 5 // Autowelt König GmbH // VW & Audi // Alle Reparaturen preislich verhandelbar, viel Sachkenntnis // 1x friedel.kronach 97353 Wiesentheid // Prichsenstädter Str. 9 // Autohaus Ganzinger // Abschleppen + Tausch Zündspule am Abend // 1x SU26 97424 Schweinfurt // Niederwerner Str. 103 // Autohaus Vossiek, Gelder & Sorg // Audi// Freundlich, kompetent, fair, ehrlich // 1x Alu-fan Schweiz 2504 Biel, Garage Longhitano, Mettstrasse 113 1x888 8400 Winterthur, Geiselweidstr. 37, Garage Geiselweid // VW und Audi Service // alle Services, 3 grosse Reparaturen (1x Vorderachse Kotflügel Kollision, 1 x Front & Heck Auffahrunfall, 1 x Getriebewechsel 1.2 TDI)// 1x blacky1.2 Österreich 4040 Linz, Reindlstraße 35, Autohaus Voggenhuber GmbH & Co KG, kompetent, freundlich und sehr kulant- 243 Antworten
- komfortsteuergerät
- saarbrücken
(und 2 weitere)
- Fensterheberschalter Fahrerseite 2-fach erneuern - erledigt - Türfangband Fahrerseite erneuern - erledigt - Getriebeölwechsel - erledigt - Turboverschlauchung prüfen (sporadischer Motornotlauf auf AB) - Schläuche geprüft auf Sitz, einer war nicht 100%ig drauf, bei gelegenheit auf AB testen - Fehlerspeicher auslesen (lassen) - Auto waschen!erledigt (Fehler kommt aber immer Wieder, bei Gelegenheit wiederholen) - Stabigummis erneuern - Federauflagegummis hinten erneuern - Motorabdeckung unten erneuern - Seitenschwellerabdeckungen erneuern
Ja genau die Federnauflagegummis hinten sinds, bei der Gelegenheit werde ich wenn ich s schaffe die Teile zu besorgen gleich auch noch die - Stabigummis, - die Motorraumabdeckung - und die Seitenschwellerverkleidungen ersetzen. Da hat der Vorbesitzer nämlich eine Pfuscherwerkstatt gehabt (an allen 4 Stellen gebrochen von der Hebebühne) und die Abdeckung unterm Motor ist dermassen vergammelt/eingerissen/bruchstückhaft/provisorisch drangenagelt das geht scho mal glei goarned Der Tüv-Prüfer muss ja nich gleich die Hände vorn Kopf schlagen - ist seit Mai fällig ...
- Fensterheberschalter Fahrerseite 2-fach erneuern - Teil vorh. - Türfangband Fahrerseite erneuern - Teil vorh. - Getriebeölwechsel - Öl fehlt noch - Turboverschlauchung prüfen (sporadischer Motornotlauf auf AB) - Fehlerspeicher auslesen (lassen) - Auto waschen!
Das gleiche habe ich mir jetzt nach dem guten Tip (Danke Andi) auch bestellt für mein Concert II. Gruß Tibor
im Basar werden 1 Paar (2 Stck.) unbenutzt angeboten, die würden passen (155/65-15) ...
Auf der Seite steht allerdings, das es nur eine erweiterung zum vorhandenen FIS ist, also keine Alternative. "Für Audi-Fahrzeuge mit dem Bordcomputer FIS (Fahrer-Informations-System) haben wir ein Gerät entwickelt, welches viele zusätzliche Informationen auf dem vorhandenen Display anzeigen kann. Dort, wo ansonsten der Sender eingeblendet wird, können Sie jetzt z. B. Öltemperatur und Ladedruck ablesen. Der Sender wird auf Wunsch auch weiterhin eingeblendet. Die Auswahl erfolgt über die vorhandene FIS-Wippe." Gruß -OOOO-
München-Stammtisch 20.01.2010 - Liste hirsetier mike kleine tomte Degimon knuffi chrissiemuc -OOOO-
tja heute wollte ich losfahren und einen neuen Sensor kaufen, da ist doch glatt die Anzeige weg - warum auch immer, evtl. waren ja am Sensor noch eisklumpen. Jetzt schau mer mal, obs nochmal auftaucht ...
na das sind doch mal genau die Infos die ich haben wollte - werde also den Sensor wechseln (sehr gut das das auch ohne Radhausinnenschale demontieren geht). Berichte dann wie es ausgegangen ist. Vielen Dank euch schon mal für die kompetenten Antworten, denke mal das es dann wieder i.O. ist (was anderes kann es eigentlich garnicht sein).
So jetzt mal folgendes Problem: Bei mir war wohl zuwenig Frostschutz drin -> eingefroren Daraufhin wieder in einer Garage auftauen lassen und Scheibenreiniger mit frostschutz bis zum Anschlag nachgefüllt. -> Funktion wieder i.O. aber die Anzeige will nicht mehr ausgehen. Bei jedem Start jetzt der Warnton und dauerhaft die Anzeige obwohl alles funktioniert inkl. SRA. Ist da jetzt der Geber/Sensor defekt? Gibt es eine möglichkeit das zu überprüfen und wo genau sitzt der Behälter, habe ihn von oben nirgends entdecken können. Muß ich da auf ne Hebebühne und von unten ran? Ja viele blöde fragen hoffe trotzdem auf Antworten mich nervt dieses grundlose Gepiepe und hätte gerne wieder die Radio/CD info im Display auch wenn die WW-Anzeige am Anfang lustig anzusehen war ...
könnte auch ein Wackelkontakt am Stecker zum Anlasser bzw. Kabelbruch sein - schon überprüft?
- 98 Antworten
- anlasser
- massekabel
(und 2 weitere)
es wird wohl bei mir mit der Arbeit einiges länger dauern, deshalb die Wahrscheinlichkeit eher bei 5% das es mit mir heute noch was wird.
... wie bereits angedroht, meine Bilder sind jetzt auch hochgeladen.
... ja des war doch jetzt ein toller Ausflug, hat mir sehr gut gefallen, von A bis Z. Vielen Dank allen Teilnehmern und Hirse des hast super gmacht. Weitere Bilder folgen in der Galerie ...
