Alle erstellten Inhalte von Durnesss
Fussraum hinten rechts nass (Oelige Substanz)
Durnesss antwortete auf Michael_A_2's Thema in Technik
BTT BITTE. Der Teppich muss imho raus oder du wartest noch länger auf eine gelieferte Erklärung. Nur wenn du den Bereich großflächig freilegst hast du eine Chance. Ich wüsste auch nicht wo da ein Problem sein sollte. Teppich vorne geht einfach so raus, hinten muss er etwas um die Sitzaufnahmen gefädelt werden. Nur die anscheinend vorhandene Halterung der hinteren Mittelkonsole/Becherhelter muss geschraubt werden. -
Alubutyl draufkleben und fertig.
Wenn die Wanne Trocken ist kommt es offensichtlich nicht von der Heckklappe und den Entlüftungsventilklappen. Sitze hinten raus und dann den Teppich hinten, am besten noch Beifahrersitz und Teppich Beifahrer. Teppiche müssen zum gescheiten Trochnen und reinigen (falls das wirklig ölig ist) eh raus. Irgendwoher muss das Zeugs ja kommen. -
Wenn du die Wanne ausbaust, schaust du auf die Straße. -
Hilft Daumendrücken?
Durnesss antwortete auf franky_boy1's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Habe damals 165/65 ohne irgendwelche Probleme oder Doku eingetragen bekommen. Beim Tüv-Nord. -
Der Ladedruck beim amf wird nicht mit Unterdruck gesteuert, sondern mit dem erzeugten Ladedruck.
Bitte keine unqualifizierten Beiträge von Nichtmitfahrern!
Wir brauchen im Januar auf jeden Fall noch das 54. Treffen! Finnland Vorbereitung.
53. NRW (Weihnachts-)Schraubertreffen in Legden - 22.12.2018
Durnesss antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
Nupi möchte: Öl, Zündkerzen und Luftfilter beim Silbernen A2 wechseln. benötigt: eine freie Bühne. bringt mit: Mal sehen, was noch fehlt. Cabriofahrer möchte: Bremse Hinten erneuern, benötigt: Bühne. bringt mit: Kuchen. Durnesss möchte 8:30 auf die Bühne, Stoßdämpfer, Lager Dreieckslenker, Stabilager, Koppelstange und Spurstangenköpfe benötigt Bühne bringt mit: -
Opöl möchte: Fahrwerk checken wegen der Knackgeräusche benötigt: Kundige Unterstützung bringt mit: Wenn gewünscht: Mini Schnitzelchen Nupi möchte: Öl, Zündkerzen und Luftfilter beim blauen A2 wechseln. benötigt: Eine frei Bühne. bringt mit: Etwas zum Grillen (Elektrogrill). Norge-Venn möchte: auf jeden Fall dabei sein, wahrscheinlich den Dachhimmel demontieren, kleben und wieder montieren benötigt: Unterstützung bei den komplizierten Clipsen/Verkleidungsteil A-Säule bringt mit: Brötchen und Käseaufschnitt Norbert möchte: dabei sein und handlangern .. benötigt nix, bringt mit: ein bisschen Werkzeug, Zeit, Getränke Ergonaut möchte rein Theoretisch den linken Simmering der Kurbelwelle austauschen benötigt dabei dringend Hilfe, da ich noch nie am Auto geschraubt habe und nicht weiß was alles nötig ist... (falls jemand Lust hat und das als machbar erscheint, wäre ich dankbar für eine Nachricht) bringt mit Möhrenkuchen und ne Kiste Cola? Großes Interesse und zwei tatkräftige Hände die gerne unterstützen, wenn kein großes Vorwissen benötigt. Cynthia72 möchte: gern dabei sein und leute kennen lernen.. benötigt: .. nix bringt mit: .. vcds, zeit und vielleicht etwas hilfe? cmpbtb möchte Inspektion, Mitteltunnelablage nachrüsten, evtl. Traggelenk tauschen benötigt kurz Bühne bringt mit Süßkram, heilen TFS durnesss möchte Service beim Passat, evtl. Wechsel Kotflügel links, ich muss <12°° weg benötigt kurz Bühne bringt mit Zeitdruck, defekten TFS Pocoloco und Jack : möchte hilfe Planwechsel, habe Abends Whiskytasting bei mir, das wird mir zu knapp mit einem kompletten Fahrwerkswechsel.
Opöl möchte: Fahrwerk checken wegen der Knackgeräusche benötigt: Kundige Unterstützung bringt mit: Wenn gewünscht: Mini Schnitzelchen Nupi möchte: Öl, Zündkerzen und Luftfilter beim blauen A2 wechseln. benötigt: Eine frei Bühne. bringt mit: Etwas zum Grillen (Elektrogrill). Norge-Venn möchte: auf jeden Fall dabei sein, wahrscheinlich den Dachhimmel demontieren, kleben und wieder montieren benötigt: Unterstützung bei den komplizierten Clipsen/Verkleidungsteil A-Säule bringt mit: Brötchen und Käseaufschnitt Norbert möchte: dabei sein und handlangern .. benötigt nix, bringt mit: ein bisschen Werkzeug, Zeit, Getränke Ergonaut möchte rein Theoretisch den linken Simmering der Kurbelwelle austauschen benötigt dabei dringend Hilfe, da ich noch nie am Auto geschraubt habe und nicht weiß was alles nötig ist... (falls jemand Lust hat und das als machbar erscheint, wäre ich dankbar für eine Nachricht) bringt mit Möhrenkuchen und ne Kiste Cola? Großes Interesse und zwei tatkräftige Hände die gerne unterstützen, wenn kein großes Vorwissen benötigt. Cynthia72 möchte: gern dabei sein und leute kennen lernen.. benötigt: .. nix bringt mit: .. vcds, zeit und vielleicht etwas hilfe? cmpbtb möchte Inspektion, Mitteltunnelablage nachrüsten, evtl. Traggelenk tauschen benötigt kurz Bühne bringt mit Süßkram durnesss möchte 8:30 auf die Bühne, Stoßdämpfer, Lager Dreieckslenker, Stabilager, Koppelstange und Spurstangenköpfe benötigt Bühne und jemanden der mithilft weil ich <13°° weg muss bringt mit Zeitdruck, defekten TFS
Hab bisher nix gefunden. Es gibt wohl eine Bastellösung mit einer Diode, habe mich bisher aber nicht dazu durchringen können.
Regelmäßiges Voll-Laden mit externem Ladegerät nicht vergessen. Mit 14,2V Limaspannung wird der AGM nicht voll uns stirbt schnell.
Hatte heute plötzlich ab 2000 Touren keine Leistung mehr. hatte schon Bedenken dass der Block Schiss vor der 600000 hat. Dachte als erstes an Notlauf wegen Ladedruck, war es aber nicht, Ladedruck unter 2000 war wie immer. FIS-C ist was feines. Fehlermeldung war auch nicht hinterlegt. Also schnell eben VCDS angeschmissen, ins MSG geschaut, und gleich im ersten Messwerteblock lacht mich dort eine Kühlwassertemperatur von 138°C an. Zeitweise auch nur 67°C. Also provoziert ein halblebiger G2/G62 Doppeltemperaturfühler das MSG zu einem Eingreifen als Motorschutz, indem es resolut Ladedruck und Einspritzmenge zurücknimmt. again what learned
17. schlecht, 24. ja.
Ich brauche dringend ein Schraubertreffen, meine 250000km B6 geben offensichtlich auf.
Keine Rückmeldung bisher von Aki. Hatte auch nach Zustellbett in Taimenvirta gefragt, oder müssen wir dann 3er im alten Hauptgebäude (LOG) nehmen. Wär auch kein Problem.
Seit 1.11. haben die Finnlines-Frühbucherpreise anscheinend etwas angezogen. Zumindest meine AB4 mit 3 Personen/2 Kugeln ist von 624€ auf 648€ gestiegen, Mist, das sind 2 Flaschen NOBEL.
Oh SHIT! Gute Besserung!
Ich nehme gerne 2 Stück aus Holz. Holzart egal, was wegmuss.
Warum nur? Und was ist der Nachfolger?
Falls einer noch zu haben ist, NEHM ICH. Für die nächste Auflage einfach den Preis erhöhen, so weit bis es dir wieder Spaß macht...
Der Nachteil von fixen Terminen liegt in der Gefahr dass da evtl. nur 5 Leute auftauchen. Bei einer Umfrage wie bisher kann das nicht passieren. Ich bin daher dagegen, hat doch gut funktioniert, bisher. Edit: ich könnte schon wieder.
