enze
Alle erstellten Inhalte von enze
  1. Danke So hat jede Kugel seinen Schwachpunkt.
  2. Hallo Gemeinde Ich habe eine Frage, ich fahre nen 1,4 Benziner mit 180000 auf der Uhr. Hat der auch diese Probleme mit der Kette, die die Ölpumpe antreibt?
  3. enze
    Fahrertür einstellen ?
    Hallo Gemeinde Mir ist heute aufgefallen, dass an meiner Kugel die hintere Tür auf der Fahrerseite etwas tiefer ist. Ich habe es am Türgummi an der Oberseite der die Tür zur Karosserie abdeckt festgestellt. Gibt es da Abhilfe?
  4. Jo, dass sind die beiden Schläuche. Ich werde diese wohl beide erneuern. Warum werden die eigentlich so weich. Also der obere Schlauch ist schon so weich, den kannste richtig kneten. Nochmal danke für die Teilenummern.
  5. Hallo Ich habe heute den Ölabscheider von meinem Schlosser wechseln lassen. Erst einmal kein Öl Verlust . Doch beim Wechsel ist aufgefallen, dass der Schlauch schon labil ist. Hat jemand eine Teilenummer von diesem Schlauch ohne Heizung.
  6. enze
    Hilft anderes Öl?
    Hallo, habe bei meiner Kugel auch auf 10 W 40 umgestellt. Darauf folgte weniger Ölverbrauch. Und das ist auch gut so.
  7. Würdest Du das Loch zu machen? Danke für die Antwort.
  8. Ich habe aber nen Benziner.
  9. Nur eine kurze Frage: weil wir bei Kühlung sind, hat jemand von euch eine Idee bei meiner Kugel ist in Fahrtrichtung rechts eine Öffnung vor der Lichtmaschine. Kommt dort ein Gitter oder etwas anderes in die Öffnung rein? Oder dient diese Öffnung zur Kühlung der Lichtmaschine. Im Winter fliegt mir da aber der ganze Dreck mit rein.
  10. enze
    [1.4 AUA] Ölverlust
    Danke für das Foto. Könntest recht haben, dass der Durchlass vielleicht dicht ist und dann das Ding anfängt zu siffen. Aus welchem Modelljahr ist das Teil. Ich brauch die Teilenummer für nen AUA 1,4 55 KW Benziner . 0588/734. Hat da jemand einen Tip
  11. enze
    [1.4 AUA] Ölverlust
    Wo wir das Fahrzeug auf der Bühne hatten, leckte das Öl an der Unterseite dieses Kastens raus. Nun stellt sich die Frage: Ist das Teil gerissen, oder haben die Dichtungen schlapp gemacht. Weist Du wie das Ding aufgebaut ist und somit auch funktioniert?
  12. enze
    [1.4 AUA] Ölverlust
    Hallo Habe noch eine Frage zu diesem Kasten, wie ist die Wirkungsweise von diesem Ding? Ist es ratsam die Kurbelwellengehäuse Entlüftung zu wechseln? Oder reicht es nur die Dichtungen zu wechseln.
  13. Ich würde den kleinen auch behalten. Es sind wirklich nicht große Mängel. Temperaturanzeige hatte ich auch, war der Geber im Ar...... Der war nicht teuer. Selber gewechselt. Aber mit dem Zahnriemen musst du aufpassen. Sonst 5000 € sind teuer. Ich habe für meinen 3500 € ausgegeben. Ausstattung: OSS, Leder, Winterpaket, PDC, Klimaautom. beide Sitze verstellbar. Sonderlack. schimmert bei Sonne braun oder grün. War aber leider nur ein Benziner. Behalte das Auto und mach Ihn fertig, dass er wieder läuft.
  14. Danke Joachim A2. Die Türen hängen nicht schief, aber man macht sich halt doch ein paar Gedanken zu diesem Tema.
  15. Hallo, habe auch das Problem mit dem Gebläse/ Klima. Wenn das Fahrzeug fährt, läuft das Gebläse manchmal mit kurzen Aussetzern. Die Aussetzer sind aber noch sporadisch. Was ist zu tun? Hat jemand nen Plan?
  16. Hallo Bin auch betroffen mit dem Riss am Scharnier. Meine Kugel ist aus 2001 und hat 185000 km gelaufen. Die Klebelösung naja. Auf dem einen Foto sieht es aus, als ob da Gummi rumgeklebt wurde. AUDI und Kulanz? Naja. Kann den da was passieren, wenn man das einfach versucht zu ignorieren? Wie sieht es aus hat jemand schon ne Tür verloren? Gibt es diese Klebelösung auch im freien Handel? Hat jemand von euch ne Teilenummer?
  17. enze
    [1.4 AUA] Ölverlust
    Danke für den Hinweis
  18. enze
    [1.4 AUA] Ölverlust
    Hallo Habe das Öl Leck heute lokalisieren lassen. Es kommt von diesem schwarzen Kasten hinten am Motor. Dort läuft es fleißig raus. Hat jemand von euch eine Bezeichnung bzw. eine Teilenummer? Danke
  19. enze
    Austausch der Airbags
    Hallo Ich habe es auch im Serviceheft gelesen. Habe bei Audi angerufen. Dort sagte man mir: Mit dieser Aussage sichert sich Audi nur rechtlich ab. Das ich als Kunde Audi nach 14 Jahren nicht verklagen kann. ( wegen den Airbags )
  20. Hallo Mit dem Update für die Software hat Audi mir auch ans Herz gelegt. Aber erst sollte alles gereinigt werden. War in Pritzwalk bei Streese (VW/AUDI) die haben mir dort den Fehler ausgelesen. Und auch gleich ne Liste ausgedruckt mit den ganzen Teilen mit Teilenummer, die man dazu braucht. Die CD mit der Software fürs Update habe ich schon bezahlt, die haben sie aber noch im Autohaus. Und Du hast alles gereinigt und Lampe noch an? Haste nach dem Reinigen auch den Fehler löschen lassen?
  21. enze
    [1.4 AUA] Ölverlust
    Na, dass sind aber viele Stellen, wo das Öl rausdrücken kann was. Na die kommende Woche wird die Kugel mal untersucht. Mal sehen, ob Du recht hattest. Danke für die Hinweise. Habe die Kugel erst seit 05.2014.
  22. enze
    [1.4 AUA] Ölverlust
    Ja meinen Schlosser vertrau ich schon. Ich habe vorher nen Passat Variant gefahren. Der hatte natürlich andere Probleme, bis dann bei 288000 der Wagen weg musste. Ölverlust, wie bei meinem Ei kannte ich bis dato nicht. Deswegen, vielleicht mache ich mir bloß zu Viel Sorgen. Den A2 habe ich irgendwie lieb gewonnen. Klein praktisch gut.
  23. enze
    [1.4 AUA] Ölverlust
    Welchen Schlauch meinst Du ? Ich habe auch schon den Öldeckel gegen einen belüfteten ersetzt. Irgend etwas ist faul. Aber was.
  24. enze
    [1.4 AUA] Ölverlust
    Dieses Blech über dem Krümmer habe ich schon abgehabt. Dort unten sitzt ja der Ölfilter . Das Öl ist nicht vorne an der Ölwanne, sondern kommt von hinten. Vorne an der Ölwanne, wurde ja das erste Leck beseitigt. Es war am Ölmessstab. Als es dort noch undicht war, war die Ölwanne vorne ölig. Jetzt kommt das Öl von hinten in Fahrtrichtung rechts. Ob die Dichtung der Ölwanne undicht ist?
  25. enze
    [1.4 AUA] Ölverlust
    Danke für die Antwort. Heute war ich in Berlin mit meiner Kugel. Als ich unterwegs an der Ampel stand, hat es nach verbranntem Öl gerochen. Als ich dann zurück war, bin ich mit einer Lampe unters Auto und siehe da wieder Öl an der Wanne. Es befand sich Öl an der Wanne in Fahrtrichtung rechts. Den Unterfahrschutz hat der Autoschlosser nicht wieder angebaut, da er nach der Reparatur des ersten Öl Lecks vorne am Messstab schauen wollte, ob nun alles dicht ist. Doch nun das. Das Öl wird durch den Fahrtwind nach hinten gedrückt. Wo kann das Öl herkommen? Hattest Du, oder jemand anderes da draußen auch schon so ein Problem?
