bret
Administrator
Alle erstellten Inhalte von bret
  1. und der tüv kann teilweise _richtig_ pingelig sein, dass die nicht für den a2 freigegeben sind.... Bret
  2. schade nur dass der fis-box nur mit 3-leiter bus funktioniert.... die raid instrumente sind auch in ebay erhältlich zu erheblich günstigeren preisen. Bret
  3. wiso, braucht kein schwein? die instrumente haben mir gefehlt ...voltmeter und dann öltemp. wollten die eher links / rechts vom kombi machen... wie hast du die angeschlossen? müsstest du was besonderes machen? Bret
  4. find' ich auch! Bret
  5. der könnte dann auch theoretisch ein CF-medium in ein USB-Leser auslesen... finde ich zu teuer für was es ist. besonders wenn kein andere audio formaten unterstützt werden; aber ein nette idee. Bret
  6. masse - unten links, grosse schraube. beleuchtungsplus: von ASR schalter / Klima: bei ASR grau / blau. bei klima weiss ich es nicht und kann es auf die schnelle nicht finden. zündung: sicherung 31. dauerplus: wie immer, von unten.... aber... eigentlich: zündungsplus kommt von sicherung 38 für die sitzheizung; sicherung 13 liefert permanentes plus bei von fabrik aus installierten SZH. offiziell kommt beleuchtungsplus von pin 17 am lichtschalter... ASR ist einfacher. Bret
  7. rns-e.... aber mit €200 bist du nicht dabei. Bret
  8. meine waren ziemlich schwierig zu öffnen als es unter 0 gegangen ist... aber jetzt bei -8 kommt kein frost auf die scheiben und nichts taut wieder auf einmal öffnen, die bleiben offen. jetzt muss ich nur der wochen-altes schnee von der WSS irgendwie runterkreigen..... ja, trotz 300km ist er immer noch da. und der schnee auf dem boden bleibt liegen <freu> Bret
  9. bret
    frequenzgang
    sooo.... als ich damals alles eingebaut hatte, merkte ein bekannter an: "da ist nichts mit 10kHz"... er ist amateur-sound-ingenieur. der kassettenadapter die ich habe war am KH-Ausgang von mein Arbeitslaptop. Ich hatte den an den MP3+ geschnallt - wow - höre mal der unterscheid. und dann noch direkt angeschlossen.... da sind meine höhen. der luft. die verschiedene drähte des Musiks (nehme .... Keb'Mo, Patricia Kaas, the Coors' "home") - alles ist urplötzlich da. und kein "BUM BUM" bass, sondern ausgewogen, tief, trocken, klar.... ich war erstaunt. ich kann es schon nachvollziehen dass was im Radio "abgestimmt" ist; so ein frequenzgang hatte ich nicht erwartet. mehrere mit anderen ausbauten haben es auch gemerkt, dass dieser abstimmung besonders mit anderen Lautsprecher "probleme" macht in dem dass er nach eine weile einfach schwierig ist zuzuhören. ich werde auf jeden fall mir jetzt ernste gedanken machen, ob ich der radio komplett rausschmeisse; ich habe ja noch ein USB-Radio rumliegen und wenn ich noch ein empfänger für PC mit TMC finde ist es definitiv raus. Bret PS: ich kam gestern abend von 2 tage englisch sprechen ... deutsch war mir irgendwie schwierig ...
  10. okay, sorry, i'm going to post this in english. i just got back from sweden, i'm tired and hungry, but this needs to be written. i am extremely disappointed with what the audi radio does to the original sound. i have a little box called an MP3+ from creative. It's a USB soundcard. it works. its quality is OK (not brilliant, but OK) and the output is _reasonably_ linear. unlike the audi radio. I have at the moment various parts of my car in peices (as usual), and the cinch cables to go to my signat amp for the rear and the front are available. a thought occured to me on the way home from the airport: what happens if i plug the cinch cables directly into the MP3+? i can control the volume anyway from the laptop supplying music via a cassette adapter; the rest is fine. i move the plugs. aaaach, du sch******.... das hätte ich nie gedacht. the frequenzgang of the radio basically: pumps the bass; removes the stuff >10kHz, and compresses everything together. some of this is doubtless the cassette's fault, but the overall impression is so negative it's scary. and it really does appear to cut off above 5-10k: i will do some more testing when i can. in the mean time... i think the radio's coming out. Bret
  11. habe gestern in schweden was ganz nettes gehabt. eis. schnee. -1. linkskurve, nach unten geneigt, etwas zu schnell, also mit 40; ich merke es, bremse, und <schwups> ist der heck weg. nix ESP. ich habe mitgelenkt, weg vom bremse, ging gut aus. herzrasen gab's schon. das war mit ein golf. glof V, sogar. also, heckausbrechen? nicht nur beim a2...... Bret
  12. neee, es macht richtig spass das mit der ausbrechenden heck kenne ich nicht: eher der übersteuern und das ESP tut nichts - kann mann schöööön ausnutzen. Dass ein handbrake turn auch machbar ist kann ich fast bestätigen - muss noch etwas üben Bret
  13. aber alcantara mit sitzheizung... das gönn' ich mir Bret
  14. ich prüfe meinen nach 200km oder so nach (muss auch noch machen) und dann ab und zu, z.B vor eine grosse Reise... schaden kann's nicht, oder? Bret
  15. furchte aber das es beim a2 nur ein aufgedrucktes becher ist ?! vielleicht kann ich was anderes testen... sehe kein weg, es einfach durchsichtig zu machen. aber: wie wärs, diese kleine leiste unten mit neon-draht zu beleuchten? Bret
  16. kannst doch umpolstern lassen? Bret
  17. danke, das wollte ich wissen... hmm. muss mich eigentlich dann darum kümmern - mit zunehmenden alter werde ich doch etwas kältesensibler finde das €52 + €5,90 versand i.O ist für beide sitze. Bret
  18. auto sauberhalten beim nutzung und kleinkinder? unmöglich. dafür isses längst nicht so schlimm; nichts stinkt, es gibt nur leere mini-tetrapaks usw... und nach 20 min isses wieder sauber. merkwürdig. mich stört's etwas irgendwannmal das mein auto nicht mehr sauber ist.... aber im moment isses eher die ausnahme das alle verkleidungen doch dran sind Bret
  19. doofe frage: die einstufigen kann ich genausogut kontrollieren, oder? also warum denn die zweistufigen nehmen? gruss aus dem (endlich) verschneiten finnland Bret
  20. der eine in weinheim hat bei mir ein guten eindruck gemacht; wiest weniger so, goss.... Bret
  21. gefunden. okay, ist ganz einfach. ich kann jetzt wieder auseinandernehmen; muss aber vorher was ausdenken wegen 5.1 System..... Bret
  22. meinst du das hier? Alu -Tuning an den Lüftungsdüsen Bret
  23. hmm. donnerstag ist meine wieder in die TG für ein paar stunden.... da kann ich vielleicht ein becherhalter ausbauen und meine neue CDW / mini-ISO adapter einbauen... dann habe ich das wochenend zum spielen... aber die "trinkbecherhalter" beim a4 sind billiger als bei uns??? bei a6 das gleiche; a8 hat was anderes....wo waren die beleuchtet? Bret
  24. hmm. donnerstag ist meine wieder in die TG für ein paar stunden.... da kann ich vielleicht ein becherhalter ausbauen und meine neue CDW / mini-ISO adapter einbauen... dann habe ich das wochenend zum spielen... Bret
