bret
Administrator
Alle erstellten Inhalte von bret
  1. for information like this, i don't think that the repair book is good enough. vielleicht kann jemand dies bestätigen oder auch vielleicht negativ bestätigen? würde mich nicht wundern wenn's net drin wäre... aber du hast ja uns Bret
  2. okay, so: modelyear, type? running with an AUA 2002 Petrol, i get something like: Red 17-way connector, A Pillar, Left side (driver's footwell), pins 9 and 10; both 0,5mm2, yellow / green. does this agree with your information? Bret PS: your german's not bad at all, but it's nice to know if someone's trying to do something the difficult way
  3. wait wait - what *exactly* do you need? you need the GALA signal at 16Hz? I don't understand why you need the ABS signal..... can you explain a bit more? english is fine Bret
  4. bret
    Tagesfahrlicht
    nein, das meinte ich nicht. ein paar threads bei einen anderen forum (ich hatte es vor eine weile ausgegraben, weil ich selber permanent standlicht an habe und wollte wissen, ob's denn akzeptable wäre in DE oder auch nicht...) http://www.verkehrsportal.de/board/index.php?showtopic=30064&hl=standlicht und noch http://64.233.183.104/search?q=cache:S4HuFoNK5p4J:www.verkehrsportal.de/stvo/stvo_17.php+stvzo+%C2%A717&hl=de in der erste kommentieren die auf ein Schreiben vom BMVBW die bestätigt, das den so sei: aber nur tagsüber! grundsatz: para 2 lehnt an para 1 - wo es um dunkelheit und dämmerung geht... Bret
  5. bret
    Tagesfahrlicht
    ich habe TFL und "standlicht" an permanent. in DE erlaubt: standlicht alleine während des Tages (ja, ich habe es nachgeprüft). TFL "schön" einbauen ist nicht so einfach. Wo ich überlege meine zu tun ist entweder in ein besondere halterung neben mein Nebelscheinwerfer oder eher in der mitte unten, wo anderen der grill von cabrio eingebaut haben. Problem ist aber auch so: der TFL pin liefert strom bei angezündeten Motor; aber die Standlichter sind dann nicht an. Um die zuzuschalten braucht mann 2 x 1N4001 um nicht der parklicht funktion auszuschalten... Bret
  6. jo, dies mal kann ich geht um den "1000 lakes run" - ein Eco-Run über die gleiche Strecke wie die WRC Rally in Jyväskylä, und die haben gewonnen mit 3,15l / 100km o.ä. übrigens, die neue Lidl-Werbung hier hat ein halbgarage drin.. und was modelliert es? Genau, ein A2... der obere Bild habe ich schon ein Mal gesehen, ist nicht schlecht, aber... nicht unbedingt mein ding. Bret
  7. audi archiviert die aber.... da war was mit datenblätter, von velofahrer.... Bret
  8. naja, weil er nicht mehr gebaut wird.... was wolltest du wissen? Bret
  9. meine flüge sind gebucht, der lötkolbe kommt mit habe mein Hotel auch, also wenn noch eine dazu kommen will... angeblich ist der frühstück _wirklich_ gut und die preisen dafür halten sich noch in grenzen. Bret
  10. try: 8z0 825 235 F (E ist ottomotor) und um die €70 pls märchensteuer. Bret
  11. it always shows 15000km after a service. 500km later it starts to calculate properly. Bret
  12. der diesel finde ich wirklich ziemlich laut aber total unruhig wirkt er für mich nicht. Habe ein McCormick öfters gefahren... Airbag licht leuchten darf nicht sein; genau wie der hakelige rückwärtsgang. 6,4 schaffe ich auch mit mein benziner.... Bret
  13. aaarrgh! CDex. The Godfather: hier: http://users.otenet.gr/~jtcliper/tgf/ du brauchst nichts mehr ausser ein Internet zugang. CDDB ist was feines. random kann ich dir nicht helfen, kenne mich nicht mit phatboxen aus. Bret
  14. okay, i have to make a diagram later for something else. will try and do this too, but i'm kinda busy. Bret
  15. für die suchmaschine: Birne Glühbirne Abblendlicht Halogen Abblendlichtbirne: H7 Fernlicht: H3 Nebelscheinwerfer: H7 (!) Bret
  16. bret
    skis und OSS
    johann aus der englischen club hatte es mal gemacht, es geht. nur, wie gesagt, ist nicht erlaubt! Bret
  17. nur auf dem untersitz. die sind OK ab 15kg, 3-4 Jahre... jo, sowas: http://search.ebay.de/search/search.dll?cgiurl=http%3A%2F%2Fcgi.ebay.de%2Fws%2F&fkr=1&from=R8&satitle=r%F6mer+star+riser&category0= Bret
  18. so ein 150mm dicker untersitz sodass sie richtig vom gurt gefasst wird; sie ist ja auch schon 100cm gross... Bret
  19. meine wird bald bei mir nur ein "booster" haben, finde ich besser, weil ich was ähnliches hatte. Bret
  20. ? verstehe das Problem nicht - einfach hinten durchziehen, so schlimm und weit isses ja auch nicht.... Bret
  21. but i don't see the point?! why two radios? the things you need to check / change: - switched plus and permanent plus are the other way round. - the loudspeaker cables for the rear loudspeakers end in the space in front of the passenger seat, but getting the new cables there is really easy. - you'll also need an adapter for the power for the antenna amplifier. this is called "phantom-einspeisung" in German. should cost you around 50-75 Euros plus the MP3 Radio itself. If you need diagrams, ask; most things should be clear. Bret
  22. ziehen! Bret
  23. wie war das nochmals mit der verkehrssicherheit?! das finde ich schlicht unverantwortlich. was passiert bei einen unfall? gibt's noch versicherungsschutz? ich denke nicht. Er wird mindestens mitschuld bekommen... und wegen rückwärtsfahren bei nacht gibt's ja auch kameras und PDC.... Bret
  24. der graue kombi unten links ist hässlich, meine meinung nach - deine sieht inzwischen aussen ziemlich fertig aus. geht's jetzt los mit orangenen alcantara innen? Bret
  25. ziehen - der handschuhfach ist darunter befestigt. PS: muss der signatur *wirklich* so sein? Bret
