bret
Administrator
Alle erstellten Inhalte von bret
  1. nicht so einfach. es ist etwas komplizierter, schon, aber wenn EFH da sind, dann hast du schon strom und es dauert nicht wirklich lang bilder sind auch hier http://www.a2forum.com/thread.php?threadid=5150 vom türen auseinander nehmen. Bret
  2. Manne hat Recht. sorry für verwirrung. Bret
  3. so... mitnehmen ist kein problem wenn der alternativ temperaturen um -20 ist - danach startet die platte nicht mehr. daher kam es z.B für mich in betracht. WLan ist auch möglich, nur mit die datenmengen wäre es sicherlich nicht besonders schnell. VGA qualität, genau wie alle anderen, hängt seeehr vom länge und qualität des kabels ab, mit änderungen auch wegen störungen reingeworfen. also: testen am besten, aber es muss nicht funktionieren. die fächer haben eh was drin: links mehrere steuergeräte, und z.B bei mir viel kabelsalat und ein sicherungshalter; rechts hat bei Bose der werkzeug drin, sonst gibt's normaleweise der kleine endstufe und was weiss ich noch drin; ich habe 2 amps und ein puffer kondensator drin. mein PC, wenn ich das alles schaffe, wird warscheinlich auch links reinkommen dürfen, wenn's passt; ich muss nochmals schauen. alternativ ist unterm beifahrersitz - für mich. hinten im kofferraum ist mir jeden cubic inzwischen ziemlich wichtig. er wird ein CF karte zum starten haben und dann warscheinlich kommt ein USB hub in's handschuhfach. da kommt dann der HDD dran um daten zu zeigen. ansonsten? weiss ich noch nicht netzteile: probiere mal: mini-itx.de; mini-itx.com; linitx.com; bebensee.de; wenn nichts anderes müsst du die 12V etwas glätten. oder gleich ein byho.ch kiste kaufen, der kommt mit 8-30V zurecht... Bret
  4. diesen roten dreieck in der mitte, glaube ich. anderswo montieren kannst du ungefähr vergessen: wo denn? plus sein kabel ist wirklich kurz. Bret
  5. ich sehe jetzt erst die lebkuchenkrümel...
  6. alles ist immer nur das wert, was jemand hier und jetzt dafür bezahlen will. und so nah an weihnachten haben die meisten anderes als autos im kopf... mit ein versuch verlierst du nichts... haben wir auch beim wohnungskauf gemacht und siehe da, 5% ist doch drin, trotz anfänglichen "nein". also, freundlich, klar machen das du ernst bist und "wenn sie ihre meinung ändern, hier bin ich zu erreichen".. und kein schiss vorm wegspazieren Bret
  7. versuche mal den spiegel an sich gegen die uhr zu drehen.... ambiente am spiegel? glaube ich eher nicht... oder wo willst du dein kabel verstecken? Bret
  8. offtopic: tervetuloa a2-forumille! Bret
  9. weil ich ein netter Mensch bin, bitte schön:
  10. aber mann findet auch interessierten hier ich finde die idee an sich nicht schlecht, nur der umsetzung ist ziemlich problematisch. lieber der sub hinten oder hinter einen sitz.. diesen aussparung kann mann schön nutzen wenn mann z.B ein Kindersitz hinten hat... Bret
  11. ambientebeleuchtung innen mit opensky ist ganz einfach; auch hinten geht's ganz gut. innen einstiegsbeleuchtung ist schon etwas schwieriger aber noch nicht ganz kompliziert. aber ich bin der LED fan ach ja, die hintere becherhalter oder der netz im fussraum.. auch ganz nett und eine gute einführung in die welt des Bastelns Bret PS: "nur" -15 jetzt draussen
  12. was willst du?
  13. errr... nee, das ist nicht was ich im kopf hatte. die unteren meinte ich nicht, sondern die oberen... Bret
  14. hmm. ganz einfach wird's nicht, weil diesen fach ziemlich abgeschottet ist. daher müsstest irgendwie akustisch durchlässig und trotzdem trittfestes material verbauen sodass der sound irgendwie raus kommt.. oder alternativmöglichkeiten schaffen. denn ohne luftbewegung, kein bass. wie wär's mit ein multibox umbauen? Bret
  15. habe gerade bei tmtuning was gelesen vom "hella universellen spiegel Blinker". kann die aber nicht bei hella finden. Weisst jemand was? Bret
  16. jetzt lese ich aber neues... hella hat neuen "premium" lampen kommend: 50mm lichtaustritt. und dann auch noch spiegel blinkereinsätze, wofür ich allerdings kein art. no. gefunden habe... noch Bret
  17. moment... bei ebay: SRA vom TT oder Golf kommt um die €70. inkl. 2x hub, schlauch und waschmitteflasche (brauch ich nicht). neue flasche kostet peanuts. pumpe ist auch dabei: also flasche ersetzen, "neue" pumpe dran, dann los geht's. die düsen selber müssen aber irgendwie fixiert werden, http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=65091&item=7940421846&rd=1#ebayphotohosting zeigt die halter vom passat. ich wollte wissen was passen wird beim A2. aussägen werde ich schon, muss schon ziemlich genau werden, und dann die passende abdeckungen vom teilegeber nutzen - okay, neulackierung nötig, aber ansonsten... die 90mm xenon abblendmodule warten auf mich in DE brauche dann "nur" noch... + SRA verkabelung + ALWR (hella kit oder ich kaufe ein hella DSWR kit und nehme es auseinander, weil es da drin ist...) + neue moulding / halterung für die module - plus verbinder + fernlicht und blinker module - ca €10 blinker, €150 2 x halogenfernlicht - dann könnte ich es lassen, weil ich eh fernscheinwerfer habe, aber ich will die nicht immer angebaut haben müssen und ziemlich viel zeit ich wollte mir auch noch ein neuen frontspolier moulden mit 90mm neblis... weil dann alles auch optisch wirklich gut passen wird. und wenn eh einiges zur lackierer geht.... Bret
  18. mit Rentnerstil hatte ich genau das beschrieben ich finde, die Schmutzfänger sehen nicht sooo schlecht aus. Was mich eher interessiert ist der Wirkung... wenn der schlecht ist, wozu soll ich das noch Tun? Bret
  19. gibt es besondere halter fuer die düsen? die düsen nehme ich warscheinlich vom Bora/Glof/TT... neue wischbehalter ist billig und dann die pumpe kommt vom Teilespender. was habe ich vergessen? Bret
  20. bret
    Batterieausbau
    geht an sich nur schwer. durch's fahrertür, dann dazwischen und dann nach hinten, da gibt's diesen draht um das von innen zu entriegeln. isser nicht in eine garage? Bret
  21. [sizept=36]Termin: juhannuswochenend: 23-25 Juni 2005 - Midsommerfest [/sizept]
  22. heissen die nicht "Schmutzfänger"? helfen die auch der Po etwas länger sauber zu halten? Bret
  23. die pirelli neros sind besser als die dunlops. obige schaden ist aber bei 215er auf 7,5er - nur mit ungeraden granitbordsteinen. vielleicht schaffen 215er ein besseren schutz... aber etwas besser und nicht allheilmittel. Bret
  24. hast du bilder genommen während dein einbau? PS: was sind "Schutzfänger"?
  25. garage? wat'n dat? ach ja, habe xenon vergessen. - legal, versteht sich. und vielleicht noch eine neue subgehäuse... und jetzt wieder OnTopic Bret
