bret
Administrator
Alle erstellten Inhalte von bret
  1. auf was genau kannst du nicht zugreifen? Was für ein PDF? Alles ist eigentlich auf der Wikiseite, inkl. links zu Threads im Forum. - Bret
  2. ich hatte schimmel... ein Monat mit Fenster zu, schimmel überall. Fenster offen, keine Probleme. Auch draussen mit fenster zu ist es kein Problem... also bist du nicht allein. Aber der Warum ist mir etwas rätselhaft. - Bret
  3. ^^ hab' die Reste eine Flasche Tullamore Dew hier - Bret
  4. Rauspolieren mit Möbelpolitur? Viel spass am Wochenend! - Bret
  5. bret
    Sicherungskasten
    Warum denn nicht? Eine Begründung im Sinne des Kontaktfläches gibt es nicht. - Bret
  6. Ich war Heute morgen bei Vianor. Mein Fahrwerk haben die vermessen. Hinten Rechts ist angeblich der Sturz um -2 grad. Hinten Links -0 grad 39'. Komplettes Bild folgt. Ideen wie ich es korrigieren kann? Der Hinterachse muss sowieso raus für Superpro Lagerung... Danke! - Bret
  7. Hello, what exactly are you looking for from Liqui Moly? You will probably hit problems with shipping due to the inflammability. Much of the rest is doable from X1-Autoteile, but I'm not 100% on the availability of Bilstein at the moment. Fabia Eibach kits can be found relatively easily... the ATE discs are easy to find. Autoteile24.de might be able to help, too. Any particular reason you're looking for this from Germany? - Bret
  8. bret
    Anmeldethread ITXX
    hmm... because it took me around 12 hours to pixel everything? No, that's not even enough... I will look. 4k is a nightmare. 48GB of ram.. and an i3-8350K isn't really enough. I have to fix that. And yes, there were not that many A2s around. Four, I think, I don't remember off-hand. - Bret
  9. bret
    Anmeldethread ITXX
    ITX video: - Bret
  10. Carport + Autodia K509. Kann gestestet werden, braucht aber ein Windows-Kiste. Online muss es nicht sein während codierung, glaube ich. Zum testen ist es kostenlos. - Bret
  11. der 409 dürfte auch mit Carport funktionieren ohne Weiteres, habe es aber nicht getestet. Wenn Windows es sieht, dürfte es gehen. Und kostenlos zum testen darfste runterladen, mit OBD für €10 oben drauf... das reicht meistens um Fehler im Motorbereich zu verstehen und löschen. Basic Settings braucht aber dann wiederum Pro Einfach aber trotzdem blöd mMn. - Bret
  12. Ich bin inzwischen Carport nutzer und sehr zufrieden. Mit der "profi"version hat man alles. https://carport-diagnostics.com/de/order --> der €79.95 Angebot reicht völlig. Viel mehr muss nicht sein; allerdings für viel weniger wird man es nicht bekommen. Kabel dazu heisst AutoDia K509, kostet um die €30 von Amazon. Funzt im 2016 Octavia und im A2. - Bret
  13. bret
    Kleines FIS ganz gross
    so, der Owncloud update wird noch mehr Zeit in Anspruch nehmen als ich zur Zeit zur Verfügung habe. Und erst Recht kein Geduld dafür. - Bret
  14. bret
    der upgrade ist nicht ganz trivial, habe nochmals gestern nachgelesen. werde mehr Zeit dafür haben Heute Abend. - Bret
  15. bret
    PUMPE DÜSE kaufen!?
    Bosch bezeichnung für das gleiche Teil. - Bret
  16. hell yeah!
  17. .. oder auf CarPort zurückgreifen mit ein AutoDia Kabel. Kostet ca. €40. Kabel: https://www.amazon.de/AutoDia-CarPort-Software-Diagnose-Interface/dp/B00BUPQMG0/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=autodia&qid=1552303957&s=gateway&sr=8-2 CarPort: https://carport-diagnostics.com/de €9,95 version nehmen, man braucht erst nur OBD2. - Bret
  18. bret
    Motoröl gesucht
    solche erste Posts... danke, nein. anderswo phishing versuchen. try elsewhere.
  19. bret
    Motoröl gesucht
    troll? - Bret
  20. ^^ Siehe Betreff. Ich denke nicht, aber würde mich gerne noch eines besseren belehren... Danke! - Bret
  21. Habe gerade ein grossen Update installiert. Kann durchaus sein dass erst Probleme gibt mit Suchinhalte usw, und teilweise dass Zeiten nicht korrekt gennant werden bei Beiträgen. Kommt noch, der Index muss neugebaut werden. - Bret
  22. Go AVY. - Bret
  23. bret
    ITX Livethread
    Du könntest auch live miterleben in 2020 - Bret
