Mankmil
Alle erstellten Inhalte von Mankmil
  1. Hätte da was, aber der ist aus 2001 und passt nur leidlich in einen 2004er. I'd like to sell one, but it is from 2001 and not the best choice for a 2004 A2.
  2. Müsste der Benziner nicht die kleinere Riemenscheibe haben? Wegens Drehzahlband und so?
  3. Sowas lag mir auch auf der Zunge. Vorher hat man schon einen gewissen Respekt vor einem ZR-Wechsel, danach denkste: War doch halb so wild... Also, nur zu...
  4. Na toll - jetzt bin ich verwirrt. Ich hatte nach dem ersten Post (vielleicht etwas voreilig) das Dirko 705.705 gekauft mich jetzt aber auch ein wenig in das Curil K2 verguckt und das Reinzosil klingt auch nicht schlecht.. Was nu?
  5. Vom Einstellen des Lagerspiels habe ich leider nur noch ein (recht schlechtes) Foto schießen können, denn danach war der Akku der DigiCam leer. Vorgehensweise: 1. Einstellen des Lagerspiels der Antriebswelle Hierzu wird die Lagerschale in der Getriebeglocke ohne Einstellscheibe bis Anschlag eingepresst. Nun wird das Getriebegehäuse zusammengesetzt, einige Schrauben montiert und mit 25Nm festgezogen. Es hilft etwas, wenn man dabei den Leerlauf einlegt. Nun soll die Welle einige Umdrehungen gedreht werden, damit sich die Lager setzen. Nun wird mittels Messuhr das Spiel der Antriebswelle auf der Seite des 5. Gangs ermittelt. Dazu die Messuhr auf 1mm Vorspannen und dann auf Null stellen. Anschließend durch axiales Bewegen der Welle das Spiel ermitteln. Das Spiel ist mit einer Passscheibe auszugleichen. Es gibt sie von 0,650mm bis 1,400mm in 0,025mm Abstufungen. Dabei ist der ermittelte Wert immer auf die nächst größere Passscheibe aufzurunden. Ist die korrekte Passscheibe bestimmt, muss die Lagerschale ausgepresst und mit der Passscheibe wieder eingepresst werden. 2. Einstellen des Lagerspiels der Abtriebswelle Das Vorgehen ist im Prinzip genau das gleiche, nur dass hier die Lagerschale gleich mit einer 0,75mm Passscheibe eingepresst wird. Also wieder alles zusammenbauen und die Getriebehälften mit einigen Schrauben und 25Nm fixieren. Nun wird wieder auf der Seite des 5. Gangs das Lagerspiel ermittelt. Wichtig ist, dass wir bei dieser Welle ein "negatives Lagerspiel" einstellen müssen - also letztlich eine Vorspannung: 0,75mm Grundwert +x,xxmm Messwert +0,20mm Vorspannung -------------------------- =Wert der Einstellscheibe Die Einstellscheiben gibt es ab 0,7mm bis 1,4mm in 0,05mm Abstufung. Damit machen wir das Gehäuse also ein klein wenig zu klein und spannen so die Lager vor. Wer sich traut kann hier auch einen geringeren Wert nehmen, um einen künftigen Lagerschaden zu vermeiden. Also wie gehabt, Lagerschale rausziehen und wieder mit der ermittelten Einstellscheibe einpressen. 3. Einstellen des Lagerspiels der Ausgleichsgetriebes (Differential) Das Vorgehen ist genau wie bei der Abtriebswelle. Hier wird mit einer 1mm Einstellscheibe begonnen, das Spiel ermittelt und mit 0,30mm Vorspannung eingestellt. 1,00mm Einstellscheibe +x,xxmm Messwert +0,30mm Vorspannung ------------------------- = Wert der Einstellscheibe Die Einstellscheiben gibt es in 1mm und dann ab 1,4mm - 2,4mm in 0,05mm Abstufung. Ich habe so bei mir jetzt alle Lager mehr oder weniger eingestellt. Dabei habe ich festgestellt, dass der Lauf der Wellen schon ein Gefühl vermittelt ob das Lager vernünftig eingestellt ist. Bei zuviel Vorspannung klemmt die Welle oder läuft zu schwergängig. An die, die das schonmal gemacht haben: Womit dichtet ihr die Getriebehälften nun idealerweise ab? Das VW-Mittelchen erscheint mir doch etwas teuer!
  6. Heute habe ich mit dem Zusammenbau begonnen. Dabei ist es wirklich hilfreich, Schritt für Schritt nach Reparaturleitfaden vorzugehen. 1. Schritt: Zuerst wird die Abtriebswelle mit der Schaltgabel für Gang 1+2 eingesetzt: 2. Schritt: Einbau des Rücklaufrads für den Rückwärtsgang. Im Rep.-Leitfaden wird von einem Spezialwerkzeug gesprochen, mit dem das Rücklaufrad angehoben werden soll, damit die Antriebswelle und die Schaltbetätigung später besser montiert werden können. Ein simpler Ringschlüssel tut es genauso (siehe nächstes Bild). 3. Schritt: Einbau der Abtriebswelle mit Schaltbetätigung für die Gänge 3+4. Das Ganze ist etwas fummelig und mir ist dabei ein paar Mal die Synchronisierung für den 4. Gang auseinander geflogen. Auf dem Bild ist die Abtriebswelle nicht richtig zusammengebaut !!! Dieses Bild zeigt die korrekt montiere Abtriebswelle. 4. Schritt: Schaltstange mit Umkehrhebel einbauen und in das Rücklaufrad einfädeln. Hierbei hilft das 'Spezialwerkzeug' Ringschlüssel damit das Rücklaufrad angehoben werden kann. So lässt es sich dann in den Umkehrhebel einführen. Dann wird alles verschraubt. 5. Schritt: Schaltstange für den 5. Gang montieren und festschrauben. 6. Schritt: Der Einbau der Schaltkonsole ist wieder etwas fummelig. WICHTIG: Um Missverständnisse zu vermeiden, hier nochmal die Bilder von der korrekt montierten Abtriebswelle: Im Detail: Wenn ich es morgen schaffe, geht es weiter mit der Einstellung des Lagerspiels.
  7. Mankmil
    Heizung heizt nicht
    Der Stellmotor befindet sich in der Mittelkonsole in etwa in Höhe deines rechten Knies hinter der Verkleidung. Einmal den Stecker abstecken und etwas rütteln hilft manchmal.
  8. Mankmil
    Heizung heizt nicht
    Hast Du den Fehlerspeicher überprüft? Könnte die Temperaturklappe sein - die hakt sich ganz gern mal in einer Endlage fest und dann hat man dauerhaft warme- oder kalte Luft. Einen Hinweis darauf findet man aber im Fehlerspeicher.
  9. Was spricht gegen ein Relais oder moderner MOSFET zur Ansteuerung der zusätzlichen Verbraucher? Vorteil: KSG wird nicht belastet und der neue Verbraucher kann zusätzlich abgesichert werden Nachteil: Eventuelles Klicken des Relais bzw. der Aufwand eine kleine MOSFET-Schaltung aufzubauen.
  10. Ganz so würde ich das nicht sagen. Die Firmware für das MSG kursiert hier im Forum und jeder der sich diese flasht/flashen lässt, verliert die OBD-Diagnosemöglichkeit. Da die Blaukittel nur noch nach dem gehen, was ihr Rechner sagt (A2 nach 200x = OBD), kann das bei den späteren Baujahren mit der falschen GRA-MSG-Version zum gleichen Problem führen. Aber den Titel könnte man schon ändern, Vorschlag: 1.2tdi GRA-Nachrüstung / OBD Funktion abhängig von MSG-SW-Stand
  11. Es lag tatsächlich an dem Versionsstand der MSG-Software. Mit einem anderen Flash File leuchtet nun auch die MIL Lampe bei Zündung an und die OBD-Diagnose funktioniert auch wieder. Wieder was gelernt.
  12. Ich habe heute nochmal die Bestätigung bekommen, dass die frühen 3L keine OBD-Diagnose können. Erst die Steuergeräte mit dem Index BL können via OBD ausgelesen werden. Erkennbar ist das ganze im KI. Blinkt beim Einschalten der Zündung kurz die MIL-Lampe auf, ist der BL-Softwarestand auf dem Steuergerät. Kurzum: MIL-Lampe bei Zündung an = OBD tauglich, sonst nicht.
  13. Readiness auslesen ist übrigens kein Problem. Ich überlege gerade ernsthaft nochmal beim TÜV vorstellig zu werden und die missglückte AU nochmal auszuwerten.
  14. Mh, jetzt grüble ich schon wieder - ich dachte ich hätte meine Erklärung gefunden. Via VCDS komme ich auf das MSG, alles was an der K-Line hängt lässt ich ansprechen und auslesen. Den OBD-Modus habe ich bisher nie getestet - das hole ich aber noch nach. -------------------- So, gerade getestet - geht nicht. Klar, wenn es beim TÜV+GTÜ nicht geht, dann packt VCDS das auch nicht. :( Läuft das über K-Line - sonst müsste ich wirklich mal schauen, ob beim Einpinnen der GRA vielleicht irgend ein andere Kabel versehentlich ausgepinnt wurde. Habe auch schon die Klima- oder (eher unwahrscheinlich) Servonachrüstung im Verdacht.
  15. Hallo zusammen, ich war heute zur HU + AU. Es ging vielversprechend los, die HU meisterte der Kleine ohne Mängel. Dann ging es zur AU - ich wähnte mich schon in Sicherheit, denn das ist normalerweise für jeden Diesel zu schaffen, wenn er nicht gerade qualmt wie eine Dampflok. Tja, aber dann gingen die Probleme los. Die TÜV-Niederlassung hatte 2 OBD-Tester, aber keiner war in der Lage eine Verbindung mit dem Motorsteuergerät aufzunehmen. Eigenartig war, dass vor genau 2 Jahren bei der gleichen Prüfstelle die OBD-AU problemlos durchlief (der Prüfer fand sogar noch das alte Prüfprotokoll ). Ergebnis war, dass ich ohne AU wieder vom Hof fahren durfte. Das hat mir aber keine Ruhe gelassen und ich bin fast direkt weiter zu einer GTÜ-Prüfstelle gefahren. Der dortige Prüfer war merklich herausgefordert das zu schaffen, was die Herren vom TÜV nicht hinbekommen haben. Sein schicker Bluetooth-OBD Dongle fand dann aber auch kein 'ECU'. Ich verstand die Welt nicht mehr... Aber wie gesagt, er wollte sich so schnell nicht geschlagen geben und recherchierte den A2 mit ANY-Motor. Das brachte dann auch die Lösung und für mich eine logische Erklärung. Da der ANY im A2 ja von 2000-2005 verbaut wurde, gab es die ersten ohne OBD-AU und die letzten dann offensichtlich mit. Die Frage, warum es vor 2 Jahren mit der AU klappte und jetzt nicht mehr, liegt höchstwahrscheinlich an der nachgerüsteten GRA. Dabei wurde (so meine Vermutung) auf das Steuergerät ein Softwarestand geflasht, die eine OBD-Abgasuntersuchung nicht unterstützt. Weiß jemand, ob das Baujahr vorgibt, wie die Abgasuntersuchung durchgeführt werden muss? Falls ein 2005er A2 zwingend via OBD zur AU muss, würde ich mir für die nächste HU ein Motorsteuergerät mit originalem Softwarestand einbauen.
  16. Mitnehmerscheibe abgefallen - passiert. Diese lächerliche kleine Schraube bekommt man aber auch schwer angeknallt, wenn sich die Riemenscheibe mitdrehen will.
  17. Willst Du es versuchen? Ich hab' ein Lupo Lenkgetriebe liegen - für 30,- Euro ist's Deins.
  18. Das Gehäuse ist aus PET, ich habe jetzt herausgefunden, dass Methylmethacrylat das Mittel der Wahl ist. Den gibt es als 2K-Kleber, damit werde ich es versuchen. Der ganz 'normale' Cyanacrylat-Kleber liefert schon gute Ergebnisse, aber es muss ja jetzt länger als der A2 halten.
  19. Gehört das V da nicht mehr rein? Müßtest Du dem verlinkten Shop mal mitteilen. Habe jetzt bei Pegnitz-Schrauben geordert weil umme Ecke und abholbar.
  20. Die ersten 3 Geber habe ich begonnen umzubauen. Die obere Halterung des neuen Gebers liegt leider außerhalb das alten Gehäuses. Hier muss leider eine neue Halterung mit dem Gebergehäuse verklebt werden. Blöderweise möchten Kunststoffe nicht so gern geklebt werden. Achso... und ja, ich versuche noch V2A Schräubchen zu bekommen... falls jemand was liegen hat: M3x12 oder M3x15 plus Mutter - gern auch eine Hutmutter falls es sowas in M3 gibt.
  21. Bitte schickt mir bei Interesse eine kurze PN. Die Sensoren die ich jetzt dahabe sind schon fast alle weg - wer sich bereits gemeldet hat ist vorgemerkt und sicher dabei.
  22. Ich hatte ja schon mehrmals an dem Wagen eine GGE gemacht und so toll wie jetzt hat er noch nie gekuppelt. Ich hoffe wirklich es bleibt so. Die ersten 250km hat er absolut problemlos abgespult. Daher habe ich heute eine ganze Menge Taler in die Hand genommen und noch 20 Geber besorgt. Einige sind schon reserviert - wer also noch Interesse an einem "Lifetime"-KNZ hat, bitte schnell melden.
  23. Wieso? Fährst zum Klimafritzen, lässt abpumpen (hat er bei mir sogar kostenlos gemacht), orderst einen neuen Kompressor (DAPARTO – Autoteile Preisvergleich aus über 10 Millionen Teilen. -> Suche nach DCP02007), baust ihn ein (3 Schrauben am Kompressor und 2 an den Klimaleitungen) und lässt wieder befüllen. 2 neue Dichtungen vom für die Kältemittelleitungen solltest Du Dir noch gönnen. Insgesamt wirst Du so um die 300 Euro wegkommen. https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1194023&postcount=13
  24. Gestern habe ich das Getriebe noch komplett zerlegt, um auch an die hinteren Lager zu kommen und sie neu zu machen. Das Gehäuse ist nun weitestgehend frei von Aluspänen, die von der torkelnden Abtriebswelle aus dem Gehäuse gefräst wurden. Sogar im hinteren Bereich der Welle hat sie Spuren im Gehäuse hinterlassen: Und übrig ist ein ziemlich umfangreiches Puzzle... Hoffentlich bekomme ich das mit Hilfe des Reparaturleitfandens auch alles wieder zusammen.
  25. @Clemens, was ist ein PTA? @Dirk und @all: Hurra, es funktioniert! Alten KNZ raus und den Neuen schonmal auf eine ähnliche Zuglänge eingestellt: Man beachte das kleine Adapterkabel, um von Hirschman-Klemme auf KNZ-Stecker zu kommen. Auf dem nächsten Bild ist der KNZ eingebaut, eigentlich nur erkennbar am aufgesteckten Adapter: Dann fix das VCDS angeworfen und den KNZ-Wert überprüft. Er lag direkt out-of-the-box bei 2,03V. Habe ihn dann auf 1,82V eingestellt und die GGE gestartet. Erste große Freude stellt sich ein, als ich die knapp 4V bei gezogener Kupplung gesehen habe. GGE lief anstandslos durch. Nach der GGE habe ich eine Runde gedreht und nochmal den KNZ-Wert geprüft. Er ist jetzt leicht gewandert und liegt bei 1,91V Das coolste ist aber das Fahrerlebnis... nie... also wirklich nie hat er so seidenweich eingekuppelt. Gut, den alten KNZ kenne ich erst mit 130tkm, aber der Hall-Geber scheint mir hier viel feinfühliger. Jetzt fahre ich noch ein paar Test-km, aber ich denke die nächsten 1.000.000km brauche ich mir um den KNZ-Geber keine Sorgen machen. Übrigens wurde der eigentliche KNZ als "Defekt" ausgemustert. Wer Interesse an solch einem Umbau hat, darf sich gern via PN melden.
