Alle erstellten Inhalte von Mankmil
Das Bild zeigt das Lüftersteuergerät, so der 3L denn eine Klima hat. Dieser Regler sitzt hinter dem Schlossträger. Sollte der 3L eine Klima haben, dann hat er auch den selben Gebläseregler hinter dem Handschuhfach. Alle A2 ohne Klima haben dort nur einen Widerstand für die Gebläsestufen.
Das hintere Lager ist ein Gleitlager dass mit einem Art Riffelblech eingepresst ist. Das Riffelblech kann man versuchen mit einer spitzen Zange herauszuziehen. Ich hatte es begonnen auszubohren und auf halber Strecke begann es sich mitzudrehen. Dann konnte man es im gesamten herausziehen. Nachteil vom Bohren ist, dass dir die Späne an den Magneten des Motorgehäuses hängen bleiben. Der hatte bislang bei mir keine Probleme gemacht.
Tja, ich steh auf solche Anzeigen - man kommt mit vielen netten Leuten ins Gespräch...
Mh, ich weiß nicht ob sich das lohnt. Soviele Sätze werden doch vermutlich nicht abgerufen werden, oder? Wenn alle Maße ermittelt sind, wäre ich aber bereit solch einen Satz zusammenzustellen und auf Anfrage zu verschicken.
Hier nun ein paar Bilder, wie Eure Hydraulikeinheit nicht aussehen sollte. Die Pumpe hat mir freundlicherweise MJ 'überlassen' - also er hat dabei das bessere Geschäft gemacht. Hier die Story dazu: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=54506 Also, los geht's! Äußerlich sah die Hydraulikeinheit etwas schmutzig aus, aber sonst war nichts auffällig. Da Majid sagte, der Motor läuft nicht bzw. läuft die ganze Zeit, habe ich diesen zuerst abgebaut. Damit die Pumpe nicht trocken läuft, sollte der Motor nicht getestet werden, wenn er noch mit der Pumpe verbunden ist. Die Pampe unter dem Motor scheint eine Mischung aus Öl und Wasser zu sein und auch die Unterseite vom Motor sah nicht viel besser aus: Normalerweise sieht eine intakte Pumpe so aus: Anmerkung: Das ist eine ältere Bauform der Lupo-Pumpe. Diesen Metallring gibt es bei den neueren Bauformen nicht mehr und das Pumpelement ist etwas anders aufgebaut. Um den Motor zu öffnen, müssen 2 kleine Nieten aufgebohrt werden, damit man den Motordeckel abnehmen kann. Auch hier wunderschön diese schwarze Pampe aus Öl, Wasser, Graphit und Metallabrieb. Auch am Deckelboden deutliche Spuren von Rost. Normalerweise sieht das Motorgehäuse von innen so aus: Hier ein Bild von den Schleifkontakten. Die Kohlen sind so heiß geworden, dass der Kunststoff geschmolzen ist. Ansonsten auch hier massig schwarze Pampe. Nochmal größer, die Ankerplatte ist jedenfalls hin: Im direkten Vergleich zu einer intakten Ankerplatte: Der Grund warum der Motor (bzw. beide Motoren die ich hier habe) nicht mehr lief, war zuviel Graphit-Abrieb in den Nuten des Kommutators: Bevor ich die Nuten gereinigt habe, waren sie bis oben hin voll mit einer schmierigen Graphitpaste. Da Graphit leitfähig ist, kommt es dann zu Querströmen die zwischen den Nuten fließen. Das ist dann quasi wie ein Kurzschluss, der an den eigentlichen Motorwicklungen vorbeifließt. Das qualmt und stinkt auch und der Motor läuft langsam und hörbar gequält. Nach dem Reinigen der Nuten läuft er jetzt wieder einwandfrei. Das gilt allerdings nicht für den Gruselmotor -hier ist eigentlich nichts mehr zu retten.
Okay prima, ich melde mich dann per PN. Das von mir genannte Nadellager ist korrekt. Lagerung Motor hinten: Nadellager HK-1010 10 x 14 x 10 mm INA Am besten man klebt es mit Loctite ein.
Hi Dirk, ich schaue nachher nochmal nach der genauen Bezeichnung, ich bin aber relativ sicher dass es das "Nadellager HK-1010 10 x 14 x 10 mm INA" von IR-Dichtungstechnik war. Falls Du dort noch etwas bestellst, kannst Du mir für den N255 Dichtungen mitbestellen? Da haben wir das exakte Maß ja noch nicht gefunden. Danke und Gruß, Mankmil
Das ist richtig, der Leitfaden gibt aber auch vor, dass ein defekter KNZ zu ersetzen ist. Und ich habe den Verdacht dass das hier der Fall ist. Richtig, wenn der KNZ in Ordnung ist. Hast Du einen 2. KNZ zum Testen oder möchtest Du einen zum Testen haben? Zunächst (siehe oben) es mit einem anderen KNZ versuchen... alles andere hast Du ja bereits geprüft.
Kurze Frage: Was machen die KNZ Werte während der Fahrt? Die müssten doch passen, sonst bekommt man das Auto nicht gestartet und Fahren sollte auch nicht drin sein. Es klingt ein wenig nach kaputtem G162 und zwar genau in dem Bereich der 'angefahren' wird, wenn das System komplett drucklos ist. Diesen Zustand hast Du im Normalbetrieb eigentlich nie - ein gewisser Vordruck ist immer vorhanden. Und in dem Bereich scheinen die Werte dann zu passen. Könnte das hinkommen?
Der Threadersteller war mit den gut gemeinten Ratschlägen hier nicht einverstanden. Daher wurde auch keine GGE versucht sondern die Kiste zur Getrieberevision geschafft. Was soll's, wir haben es zumindest versucht. [emoji41]
Segeln verhinderst Du, indem der Eco-Modus ausgeschaltet wird. Das schalten in N ist wohl keine Option, da hierbei trotzdem (nur) die Kupplung geöffnet wird. 120tkm klingen erstmal nicht viel, andererseits braucht man in der Stadt schon etliche Jahre, um die runterzureißen. Im Langstreckenbetrieb hält so eine Hülse schonmal 250tkm, die sind dafür aber ähnlich 'schnell' erreicht, wie die kürzere Distanz in der Stadt. Wenn Du beim nächsten Führungshülsentausch statt zu Audi in eine freie Werkstatt fährst, bist Du lediglich mit ein paar hundert Euro dabei. Das ist normaler Verschleiß den man hinnehmen sollte.
Wer hat das denn diagnostiziert? Ich habe da so meine Zweifel dass das stimmt. Du wirst jetzt für die Reparatur deine 2-3 Scheine abdrücken und dann weiterfahren können - aber ich meine das wäre auch günstiger gegangen. Sind die ebay-Angebote nicht aus Röllbach? Das wär meiner Meinung nach auch die bessere Adresse für die Reparatur gewesen.
Ja, das ist die Schraube. Diese komplett herausschrauben und dann versuchen das N255 Ventil herauszuziehen. Es kann jedoch sein, dass der Schaft festgerostet ist. Den Druckschalter bekommt man heraus, wenn man den Haltestift nach oben herausschlägt, dann lässt er sich recht einfach herausziehen.
Das sitzt mitunter wirklich stramm und knallt ordentlich, wenn es sich dann endlich löst. Um das Gewinde nicht zu stauchen könntest du die Mutter drauflassen, wenn es der Platz und das Werkzeug zulässt. Dann verteilt sich die Kraft vom Ausdrücken auf mehrere Gewindegänge. Etwas Temperatur (auf die Gummiteile achten) oder Impulse durch Hammerschläge können helfen. Ansonsten bleibt nur ölen, mehr Kraft und Geduld.
Ich grüble auch die ganze Zeit. Letztens hatten ich einen 3L hier, mit 2 'passenden' MK-20 ABS-Hydroaggregaten. Aber jetzt wo Du es sagst... vielleicht war das eine doch ein MK60. Habe gerade nochmal den Link vom Verwerter rausgesucht - es könnte tatsächlich ein MK60 gewesen sein. Sollte aber angeblich aus einem 2000er A2 stammen. Dann stimmt das oben geschriebene natürlich nicht.
Wenn ich mich richtig erinnere, so gibt es vom MK20 aber auch 2 Bauformen, von denen nur eine schraubbar war. Dabei waren auch die Anschlüsse der Bremsleitungen ganz anders.
AHK für 1,4 Benziner Bj 2000 - angeblich nicht möglich?
Mankmil antwortete auf Misteraudi's Thema in Technik
Größerer Kühler, stärkerer Lüfter (350W vs. 150W). Soll bei niedriegen Geschwindigkeiten die man normalerweise mit Anhänger fährt eine ausreichende Motor-Kühlung sicherstellen. -
Das würde genau passen, jetzt muss ich das Teil suchen/finden - kannst Du mit einer TN helfen? Edit: Aso - das sitzt im Kraftstoff-Filter, nicht wahr? Ist es das Teil mit der TN: 057127247E (ist eigentlich für den AMF gelistet)?
Klima hat der Wagen? Das kann nämlich zum K.O.-Kriterium werden. -
Kann ich Dir nicht sagen - ich fahre seit 2 Jahren Stahltrommel. Die "ABS 209343" wurden hier mal als günstige Alternative für die Magnesiumtrommeln genannt und seit dem habe ich sie bei Ebay unter beobachten. Vielleicht rüste ich irgendwann ja zurück auf Magnesium.
Wobei "schneller verschleißen" wörtlich zu nehmen ist. Die sind mitunter schon nach wenigen 1000km pulverisiert. Hier findest Du Günstige, die für die Magnesiumtrommel geeignet sind: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Bremsbacken%20ABS%209343&_sacat=0 Alternativ kann man auch auf Stahltrommel umrüsten.
Nein bloß nicht eintreiben!!! Dabei rollen sich die unteren Dichtungen wieder ab. Ich habe da irgendwas total durcheinander gehauen. DerWeißeA2 schreibt 19,5 x 1,8 und ich habe daraus 20x2,0 gemacht. Aber nach dem was ich gemessen habe, müsste es eher Richtung 20 x 1,6 oder 1,7mm sein (nur nicht größer). Sorry für die falschen Maße.
Das beruhigt mich ein klein wenig, dass nicht nur mein A2 dieses nervige Geräusch macht. Ich hatte es heute auch jeweils nur in der Warmfahrphase, danach war es weg. Für mich klingt es auch irgendwie "elektrisch"... An den beiden Relais oberhalb des Sicherungskasten lag es jedenfalls nicht, morgen ziehe ich (hoffentlich folgenlos) das Lampenkontrollrelais und horche.
Hi Majid, hier die versprochenen Bilder zur Entriegelung der Hydraulikleitungen (falls du den Tausch noch vorhast): Nach dem Ausbau siehst Du diese Halteplatte für die Leitungen. Dort mit einem Torx die Schraube 1-2 Umdrehungen lösen. Nun kann man die schwarze Halteplatte nach unten verschieben und die Hydraulikleitung von KNZ herausfädeln.
