Alle erstellten Inhalte von Mankmil
Ich bin jetzt zu faul zum Suchen ob es beim A2 auch so ist, aber bei anderen VW Fahrzeugen ist der Öldruck im Leerlauf so niedrig, dass der Öldruckschalter anspricht. Diese Meldung wird dann drehzahlabhängig vom KI unterdrückt. Wenn das beim A2 auch so ist, könnte es doch am KI liegen oder aber die Leerlaufdrehzahl ist etwas zu hoch, so dass sie die 'Ausblendschwelle' übersteigt aber der Öldruck noch nicht ausreicht um den Druckschalter zu schalten. Es gibt die Öldruckschalter übrigens auch mit anderen Druckwerten - nur aufpassen, weil es die noch als Öffner und Schließer gibt. Vielleicht kann man so den Fehler dauerhaft unterdrücken, wenn mechanisch alles i.O. ist.
Ganz so einfach wird das wegen der Wegfahrsperre nicht gehen, ansonsten hätte ich ein geeignetes KSG aus nem 2004'er BBY zum Testen.
Wurde das VW-Tool schon genannt? Ist zwar wenig komfortabel aber soweit ich es getestet habe ohne Einschränkungen nutzbar. WFS anlernen ging auch und seit dem Trick mit der richtigen Baudrate gibt es keine Verbindungselemente mehr. Kabel ist das billige blaue. Der A2 ist bei mir nur Hobby und Teilzeitauto, da fiele mir der Erwerb solch teurer Werkzeuge auch schwer.
Die Männchen haben zwar noch eine VW-TN (N 907 648 01), sind aber beim nicht mehr zu bekommen. Hatte mir damals ein paar Samples kostenlos vom Hersteller schicken lassen und dann bei Krieger (http://www.krieger-components.com) bestellt. Kostenpunkt damals 4,92 Euro je 100 Stk. bzw. bei Teilmengen entsprechend weniger.
Vmtl. wegen der 12V für Pin6. Ich hole sie lieber an der zugehörigen Sicherung ab.
Hallo zusammen, ich hänge für die Bastelfreunde mal die Anleitung zum Selbstbau des GRA-Kabelbaums mit an: Benötigte Teile (Preise lt. nininet.de): 1 x Stecker inkl. Gehäuse - TN: 8E0 971 980 - 3,03 Euro 6 x Einzelkontakt - TN: N 907 647 01 - 0,15 Euro/Stk. dazu 5x Einzelader in 0,35mm² für den Anschluss an +12V und das MSG Die Gesamtkosten liegen dann im Bereich von 5-6 Euro und bis auf die Einzeladern ist alles beim zu bekommen. Einzelteile: Fertiger Kabelbaum: Bei der Konfektionierung des Kabels kann man die Pins 4 und 7 direkt am/im Stecker brücken. Pin 2, 3, 4+7, 5 gehen an das MSG und werden entsprechend der Motorisierung verdrahtet. Pin 6 geht an Klemme 15 und könnte direkt extra gelegt werden und im Sicherungskasten angeschlossen werden (oder wahlweise am Bremspedal oder ebenfalls im Geheimfach) Viel Spass beim Basteln und viel Freude mit der GRA!
Also bestellt habe ich Leder, aber ich könnte nicht sicher sagen dass es echtes Leder ist...
Ja, fährt sich wirklich gut! Ich hatte übergangsweise das Lederlenkrad aus meinem anderen A2 drin, das fuhr sich schon deutlich besser als das Kunststoff-Lenkrad. Aber das ist jetzt der Hit, das (Kunst???)-Leder ist super griffig! Wegen der fehlenden Servo hängt man sonst ganz schön hilflos am Lenkrad. Vom Design her wäre noch so einiges möglich gewesen: http://lederbezuege.carsdream.com/index.php/de/realizacje/cat/7/30
Habe nun auch mein Kunststoff-Lenkrad von http://www.carsdream.com beledern lassen. Ging super schnell - Montag hingeschickt und heute (Freitag) war es zurück. Jetzt zieht wenigstens ein wenig Komfort in die Sparkugel - okay Funk-ZV hat sie seit gestern schon. Die Optik ist super, von der Haptik her wirkt es etwas empfindlich. Mal sehen wie es sich in der Praxis bewährt.
der "echte" 3l als Umbaubasis für einen Minimalumbau?
Mankmil antwortete auf holter's Thema in Elektroumbau
Logisch Wenn Du Platz hast, dann kauf doch einen kompletten Lupo 3l mit Historie. Die Ersatztteile sind gefragt... Über solch eine Idee habe ich mit Artur auch schon sinniert. Mir schwebt da ein A2 3l vor, der eine E-Maschine am Differential bekommt (idealer wäre nur noch ein Planetengetriebe). Mittels Rekuperation wird ein kleiner LiIonen-Speicher geladen und dann rein elektrisch gesegelt. Wann gehts los? -
Muss es ein A2 3l sein (die sind rar)? Ansonsten mal bei den Lupos suchen (ANY/AYZ), die sind gut und günstig verfügbar. Passen sogar 1:1 in den A2 wenn man die Ölwanne gegen die vom A2 tauscht. Edit: Ölwanne nur wegen dem Ölsensor, den hat der Lupo nicht. Sonst sind die Motoren identisch. -
Schau Dir mal das Gewirr aus Unterdruckschläuchen an. Hier wird gern mal etwas porös oder scheuert sich sogar durch. Falls alle Schläuche i.O. sind könnte es noch am Magnetventil(block) liegen. Könnte das evtl. vom Bremslichtschalter kommen? https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=32528
Und ist das Auto wieder fit?
- 6 Antworten
- audi 1.2 tdi
- getriebe
Bei mir auch - bei einem 1.4i und beim 1.2tdi...
Gar kein Problem, den Boden einfach nach unten offen lassen und den Akku unter dem Auto entnehmen - besser geht's doch gar nicht. Das Blech an der Stelle ist doch auch nur mehr als Attrappe zu sehen...
Andersherum ginge es vielleicht sogar einfacher - also einen mechanisch passenden Poti (bzw. eine Baureihe) suchen und versuchen mit der Parallel- und/oder Serienschaltung eines Widerstands eine ähnliche Kennlinie zu erhalten.
Klingt sehr danach! Das ist eine 2 Faden Lampe mit einer Wendel für das Rücklicht und einer Wendel für das Bremslicht. Eigentlich hat der Sockel eine Verdrehsicherung, aber mit etwas mehr Kraft bekommt man sie auch falsch eingebaut. Wundert mich nur, dass das Rücklicht jetzt nicht das Bremslicht ersetzt.... Bildquelle: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTHXVGfs-rW6ujB0UXn7iuJeTnvymjf5iBKuOeRHuM-NpNFmaUoWw
Da wird wohl der Folienleiter im Schalter kaputt gegangen sein. Wenn ich mich richtig erinnere passiert das wohl öfter bzw. gehört zum normalen Verschleiß.
Ich glaube Du suchst sowas hier: http://www.vag-tuning.com/shop2/product_info.php?info=p177_audi-a2-1-2l-3l-tdi--gra-freischaltung.html Die Software des MSG umschreiben können nicht viele. Habe das auch noch vor, aber erst wenn der 3l im Winterschlaf ist.
Erstmal mein Beileid zur Niederlage. Container böse! Der Kabelbaum der Heckklappe ist fest mit dem Fahrzeugkabelbaum verbunden. Du musst also alles in der Heckklappe abklemmen und die Halter lösen, damit Du sie mit samt den Gummitüllen aus der Heckklappe ziehen kannst. Das ist eigentlich gar nicht so wild, dauert nur etwas.
Ja so in etwa. Wollte mal sehen wieviele "Was ist letzte Preis?" Mails kommen. Du scherzt, oder? Wo kann ich Deinen denn finden? Es gab zwar über 400 Besucher in 2 Tagen, aber nur 2 Email-Anfragen. Also war es eher kein Schnäppchen, sondern wohl eher an der Obergrenze dessen was der Wagen wert ist.
Nein, der wird nicht verkauft - auch wenn er vorübergehend bei Mobile steht.
So, um das hier mal abzuschließen: Er läuft wieder. Es kam noch eine neue Kupplung rein, auch wenn die alte sicherlich noch eine Weile gehalten hätte. Der Motor ist jetzt ein AYZ (statt des ANY), passt problemlos und wird auch vom MSG akzeptiert. Leider hat nur der A2 ANY-Motor die richtige Ölwanne mit Aufnahme für den Ölsensor. Damit es keine Öl-Meldung im FIS gibt simuliert ein Mikrocontroller vorübergehend den Öl-Sensor. Wenn alles klappt, wird er übermorgen angemeldet. Fahren ist aber erstmal noch nicht drin, weil die Lichtmaschine noch streikt.
