Alle erstellten Inhalte von Papahans
Bitte kläre uns auf. Der TE möchte aus finanz. Gründen ein günstiges MSG und da würde sich mein Altes anbieten. Kann man das ohne große Probleme im Raum MUC umbauen, oder würde es da Hilfe geben?
Hi danz, Du hast Dir aber ein großes Programm vorgenommen. Diese Werkstatt ist sehr gut ausgestattet und hat mit Sicherheit auch einen geeigneten Federspanner da. Helfende Hände sind da, aber Du musst Deine Arbeiten weitestgehend selbst ausführen und damit auch verantworten. Micki hat gerade erst in Legden einen GRA Lehrgang vollendet und kann Dir in dieser Hinsicht bestimmt sehr viel helfen. Domlager ist natürlich von verrosteten Schrauben abhängig.
Anleitung: Mittelarmlehne Sydmeko einbauen
Papahans antwortete auf BOML's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Schau Dir doch noch mal den Stellmotor genau an und überlege, ob Du diese Blindnieten ev. auch durch Schrauben ersetzen könntest. Das kann man von hier aus nicht erkennen. Wenn Du dann Schrauben einbaust, nimm Selbstsichernde Muttern oder Schraubenkleber. -
Hallo Mikey, da sieht ja übel aus. Ich habe auch vor kurzem diese Armlehne eingebaut, hatte aber keine Schwierigkeiten. Wenn Du die Armlehne wirklich haben möchtest, würde ich folgendes vorschlagen. Der störende Motor ist ja nur mit Blindnieten befestigt. Diese würde ich aufbohren und den Motor lösen. Da untere Loch, wo die Blindniete gesessen hat, auf den Adapter übertragen und ca. 10-12 mm aufbohren, damit Du nachher mit der Blindnietzange den Motor wieder befestigen kannst. Nun würde ich von innen den Adapter mit Flachkopfschrauben von der Innenseite her befestigen und anschließend den Motor mit Blindnieten wieder befestigen. Hört sich einfach an und müsst m.M.n. gehen. Häppi Bastel -
Um mir die Klassik-Stadt einmal näher anzusehen, werde ich so gegen 18:00 Uhr einlaufen und je nach Verkehr schon eine halbe Stunde früher.
Korrigiere, komme leider alleine. nme A2-s-line (mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit) Papahans Audia5sport ra9na vembicon diern A2_Smart_er3Z hoffe klappt auch HellSoldier (mal gucken was die Finanzen sagen) Nupi (wenn ich rechtzeitig Feierabend machen kann, sind knapp 230 Km) Ingo, hoffe ich komm' rechtzeitig los Artur
Ähnliche Erfahrungen habe ich gemacht, als ich eine Ablage unter dem Handbremshebel in Beige bestellen wollte.
Noch einmal eine Information zur Geschichte und Gegenwart des Edersee's Sechsteilige Serie: Andreas Gehrke auf Entdeckungstour | Fernsehen | hr-online.de Das ist eine ganz interessante Dokumentation.
Ebay A2 Angebot - Was ist davon zu halten?
Papahans antwortete auf Vorzeigeenkelin's Thema in Verbraucherberatung
Wenn der Verkäufer Clubmitglied ist, hat er eine Strafe verdient, weil er das Model nicht direkt hier anbietet. -
Sitzt da die Stossstange beim Rücklicht nicht richtig?
Hast Du gekauft? -
Hab hier was für absolute A2 Fans gefunden. Limitiert: Audi A2 Concept Nr. 015 von 250! in Bochum - Bochum-Südwest | eBay Kleinanzeigen -
Da es ja auf diesem Sektor viele Anbieter gibt und damit auch große Preisunterschiede, würde sich mein Focus ausschließlich auf Markenprodukte ausrichten. Einen Filter aus dem Supermarkt ohne einen Bezug auf einen namhaften Hersteller würde ich nicht empfehlen.
Noch mal zu dem Thema Luftfilter. Der Luftfilter im A2 ist m.M. nach sehr groß dimensioniert. Wenn ich die Oberfläche mit dem eines 1.6 Golf Luftfilter vergleiche, ist beim A2 die Oberfläche 3x so groß. Ich denke, daher begründet sich die sehr lange Standzeit.
Ich glaube, die Dame ist geschockt und kann sich nicht von ihrem Liebling trennen. Er hat ja auch geschnurrt wie eine Katze.
Was werden die denn in der Schorle drin gehabt haben? Oder haben die gar etwas geraucht?
War doch wahrscheinlich kein Problem. Die Ansaugluft ist doch scheinbar seitlich und ungefiltert durchgekommen.
Thomas, Du bist auf dem richtigen Weg, denn Du hast die gleichen Angewohnheiten wie Marty :D:D Siehe Bild.
...und bringt verbrauchte Energie zurück!
Eine Frage sei erlaubt. Wo hast Du denn das Teil eingebaut, was da auf den Ölkanistern liegt? Und hast Du eine Mat-Nummer? Edit: Ah, verstehe, Ölzusatz.
Papahans antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Hallo, hier wird eine Kugel verkauft, die sieht aus wie auf unserem Monatsbild. Audi A2 Perleffekt-Lackierung blau Nichtraucher in Köln - Ehrenfeld | Audi A2 Gebrauchtwagen | eBay Kleinanzeigen Könnte Modell gestanden haben. -
Interessiert mich natürlich auch.
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
...ist mir auch nicht fremd!
Meine Erfahrung im Ortsbereich: Mein Blick zum Tacho zeigt 50 Km/h mein Blick in den Rückspiegel gibt mir das Gefühl, geschoben zu werden. Das ist der Alltag.
...ist doch leicht!
- 49 Antworten
