Alle erstellten Inhalte von Papahans
Möchtest Du unnötigen Ballast los werden? Dadurch werden aber die Fährkosten nicht günstiger! :D:D
Hast Du da nicht noch die Gitarre vergessen?
Hier wird Ihnen geholfen Die Fragen haben eine Ende. Hier kommt die Rettung: Reparatursatz für TFS (Röllchen) - Reparatursatz für TFS (Röllchen) - A2 Forum 4,50 € oder hier Türfeststeller im Austausch - Türfeststeller im Austausch - A2 Forum 11,- € Ich hatte vergessen, hier mitzuteilen, dass vorerst nur "normale" Stückzahlen abzurufen sind um den ersten Bedarf der User decken zu können. Bestellungen und Versand laufen auf Hochtouren.
- 510 Antworten
Ihr Krösusse, ich kann mir nur einen leisten und das bei den Geschäften, die ich hier mache. :D:D
- 510 Antworten
Na ja, das wäre dann ja auch doof gewesen, die Alten aufzuheben Die haben sich dann als Verschleißteil doch bezahlt gemacht.
- 510 Antworten
Das müsste was mit dem Gewicht auf der VA zu tun haben. Ist hier leider nicht aufgeführt L43 = Gewichtsklasse Vorderachse >> Gewichtsbereich: L44 = Gewichtsklasse Vorderachse >> Gewichtsbereich: L45 = Gewichtsklasse Vorderachse >> Gewichtsbereich: L56 = Gewichtsklasse Vorderachse >> Gewichtsbereich: L57 = Gewichtsklasse Vorderachse >> Gewichtsbereich:
Hast eine PN dazu.
Hier wird Ihnen geholfen Die Fragen haben eine Ende,. Hier kommt die Rettung: Reparatursatz für TFS (Röllchen) - A2 Forum oder hier Türfeststeller im Austausch - A2 Forum
- 510 Antworten
Kaufberatung Lambdasonde defekt: 1.4 Benziner EZ 2002 - 148.000 km - MKL
Papahans antwortete auf Edzgar's Thema in Verbraucherberatung
Vorsicht, das Fahrzeug wird als Bastlerfahrzeug angeboten. Das schließt dann alle Reklamationen aus.- 7 Antworten
- defekt
- kaufberatung
(und 2 weitere)
Oftmals verbirgt sich hinter der leuchtenden Kontrollleuchte auch eine verschmutzte Drosselklappe. Für die genaue Diagnose sollte man schon den genauen Eintrag im Fehlerspeicher kennen. Aber auch eine def. Lambda-Sonde ist kein Beinbruch.- 7 Antworten
- defekt
- kaufberatung
(und 2 weitere)
Da hast Du aber einen großen Verschleiß. In welchem Turnus musst Du die ersetzen?
- 510 Antworten
Ich erinnere mich da an einen Forenteilnehmer namens Mehr.... und habe da einen Zusammenhang erkannt.
- 1.068 Antworten
- dieselmotor
- umweltschutz
(und 5 weitere)
Die Hauptwelle kannst Du innerhalb von wenigen Minuten, ohne Gehäuse und ohne Motorausbau nach unten entfernen. Wischerarm entfernen, Seegerring entfernen, Kugelkopf am Gestänge aushängen und Wischerwelle nach unten entnehmen. Der Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Aber das schmieren nicht vergessen. So gemacht, unter Zeugen, beim Ockstädter Schraubertreffen.
Ja und genau das kann ich nicht. Kannst Du das? Ich schick Dir eine PN mit meiner Emil Addi Ich würde mich freuen, wenn Du das für mich erledigen könntest.
- 510 Antworten
Hatte ich den von Dir bekommen?
- 510 Antworten
Frage an unsere MOD's und ADMINS Ich habe ein Handyvideo vom Röllchenlieferant bekommen, wo gezeigt wird, wie die Röllchen entstehen, bzw. auf der Drehbank gedreht werden. Kann denn niemand helfen, dieses Video hier einzustellen. Das ist eine MOV Datei und kann per E-Mail verschickt werden.
- 510 Antworten
Ralf, das wäre gut, wenn Du das so machen könntest. André hat ja auch noch einen, vielleicht könnte dieser auch mit auf den Weg gebracht werden. Wolfgang meint, dass bei Alexander in einer Kiste eventuell noch welche liegen könnten. Wenn es mehrere sein würden, könnte ich sie ja auch am WE bei Marius abholen. Ich habe nun von Daniel ein paar Messingröllchen bekommen und am Montag/Dienstag bekomme ich dann die Plastikröllchen. Schrauben und Verpackungen liegen schon bereit. Nun benötige ich halt noch ein paar alte TFS zum aufarbeiten, damit es nicht gleich einen Engpass bei der Materialversorgung gibt.
- 510 Antworten
Ja, der Alexander ist auch gute 250 Km von mir entfernt
- 510 Antworten
Nein:huh: Liegen da welche drin? da ja ein Austauschversand vorgesehen ist, benötige ich noch ein paar. Derzeit habe ich 4 Stück und zwei im Rücklauf. Wenn kein Clubtaxi möglich ist, übernehme ich auch die Versandkosten.
- 510 Antworten
An alle A2 Schrauber. Da nun endlich eine geregelte Versorgung mit TFS und reparierten TFS in den Startlöchern steht, habe ich noch eine Bitte an alle. Sollten sich in irgendwelchen Kisten oder Schubladen noch alte, defekte oder vergammelte und nicht benötigte Türfeststeller finden lassen, lasst sie mir zukommen. Damit mein Austauschgeschäft eine größere Kapazität bekommt. Die Allgemeinheit wird es Euch danken.
- 510 Antworten
Kompliment. Mitteilungen mit 8% Akkuleistung, das hat schon was. :D:D
Die Badehose kannst Du doch sowieso einpacken. Hast ja die Motorsäge zum Loch sägen für's Eis-Baden bei. :D:D
Papahans antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Und wichtig wäre, dass der Käufer sich dann hier im Forum zu erkennen gibt! -
radio concert (mit cd) läßt sich nicht mehr entsperren
Papahans antwortete auf a2-ei-driver's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Das Radio ist bereits in der "Klinik" Die Codeeingabe hat das Radio im auto genau so verweigert wie auf der Werkbank (in warmen). Ich habe da einen Elektronikspezialisten hier im Forum gefunden, der sein Glück an dem Teil versuchen möchte. -
@pocolani Warum so grausam? Das Reparaturkonzept hat sich doch scheinbar durchgesetzt. Nach bisher ca. 35 Stück, welche ich alleine weitergegeben habe und fast alle zufrieden waren, besteht noch immer Nachfrage. Aber auch Du kannst ab Februar davon profitieren und meinen Reparatursatz bekommen.
- 510 Antworten
