Papahans
Alle erstellten Inhalte von Papahans
  1. Nein, keine anderen Zusammenhänge erkannt. nach dem Sensorwechsel und löschen des Fehlerspeichers wieder alles OK
  2. Unerklärliche Zusammenhänge habe ich jetzt erst erlebt. Nachdem ich im vergangenen Jahr meine Radlager und die ABS-Sensoren erneuert habe, hatte ich nun folgendes Erlebnis. Als plötzlich die rote Warnlampe im KI aufleuchtete und den Fehlerspeicher ausgelesen hatte, war ich froh und auch gleichzeitig erstaunt dass es nur der "Drehzahlsensor rechts" war. Gefahr erkannt, neuen Sensor bestellt. Aber während dieser Zeit stellten sich folgende Symptome ein. Die üblichen Ausfälle des ABS und ESP waren mir verständlich. Aber dass der Scheibenwischer bei eingeschaltetem Fahrlicht seine Funktion einstellt, welche er sofort nach dem Ausschalten wieder aufnimmt, war mir unverständlich. Außerdem hatte ich nach dem Austausch des defekten ABS-Sensors (siehe Bild) noch einige unplausieble Meldungen im Fehlerspeicher, welche ich aber leider nicht aufgezeichnet habe. Vielleicht hat ja mal jemand eine Erklärung dazu. (AUA Bj. 2001)
  3. Clubwerkzeug Wo, wie, was, wann, warum?
  4. Möchtest Du unnötigen Ballast los werden? Dadurch werden aber die Fährkosten nicht günstiger! :D:D
  5. Hast Du da nicht noch die Gitarre vergessen?
  6. Hier wird Ihnen geholfen Die Fragen haben eine Ende. Hier kommt die Rettung: Reparatursatz für TFS (Röllchen) - Reparatursatz für TFS (Röllchen) - A2 Forum 4,50 € oder hier Türfeststeller im Austausch - Türfeststeller im Austausch - A2 Forum 11,- € Ich hatte vergessen, hier mitzuteilen, dass vorerst nur "normale" Stückzahlen abzurufen sind um den ersten Bedarf der User decken zu können. Bestellungen und Versand laufen auf Hochtouren.
  7. Ihr Krösusse, ich kann mir nur einen leisten und das bei den Geschäften, die ich hier mache. :D:D
  8. Na ja, das wäre dann ja auch doof gewesen, die Alten aufzuheben Die haben sich dann als Verschleißteil doch bezahlt gemacht.
  9. Papahans
    Ausstattungscodes
    Das müsste was mit dem Gewicht auf der VA zu tun haben. Ist hier leider nicht aufgeführt L43 = Gewichtsklasse Vorderachse >> Gewichtsbereich: L44 = Gewichtsklasse Vorderachse >> Gewichtsbereich: L45 = Gewichtsklasse Vorderachse >> Gewichtsbereich: L56 = Gewichtsklasse Vorderachse >> Gewichtsbereich: L57 = Gewichtsklasse Vorderachse >> Gewichtsbereich:
  10. Hast eine PN dazu.
  11. Hier wird Ihnen geholfen Die Fragen haben eine Ende,. Hier kommt die Rettung: Reparatursatz für TFS (Röllchen) - A2 Forum oder hier Türfeststeller im Austausch - A2 Forum
  12. Vorsicht, das Fahrzeug wird als Bastlerfahrzeug angeboten. Das schließt dann alle Reklamationen aus.
  13. Oftmals verbirgt sich hinter der leuchtenden Kontrollleuchte auch eine verschmutzte Drosselklappe. Für die genaue Diagnose sollte man schon den genauen Eintrag im Fehlerspeicher kennen. Aber auch eine def. Lambda-Sonde ist kein Beinbruch.
  14. Da hast Du aber einen großen Verschleiß. In welchem Turnus musst Du die ersetzen?
  15. Ich erinnere mich da an einen Forenteilnehmer namens Mehr.... und habe da einen Zusammenhang erkannt.
  16. Die Hauptwelle kannst Du innerhalb von wenigen Minuten, ohne Gehäuse und ohne Motorausbau nach unten entfernen. Wischerarm entfernen, Seegerring entfernen, Kugelkopf am Gestänge aushängen und Wischerwelle nach unten entnehmen. Der Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Aber das schmieren nicht vergessen. So gemacht, unter Zeugen, beim Ockstädter Schraubertreffen.
  17. Ja und genau das kann ich nicht. Kannst Du das? Ich schick Dir eine PN mit meiner Emil Addi Ich würde mich freuen, wenn Du das für mich erledigen könntest.
  18. Hatte ich den von Dir bekommen?
  19. Frage an unsere MOD's und ADMINS Ich habe ein Handyvideo vom Röllchenlieferant bekommen, wo gezeigt wird, wie die Röllchen entstehen, bzw. auf der Drehbank gedreht werden. Kann denn niemand helfen, dieses Video hier einzustellen. Das ist eine MOV Datei und kann per E-Mail verschickt werden.
  20. Ralf, das wäre gut, wenn Du das so machen könntest. André hat ja auch noch einen, vielleicht könnte dieser auch mit auf den Weg gebracht werden. Wolfgang meint, dass bei Alexander in einer Kiste eventuell noch welche liegen könnten. Wenn es mehrere sein würden, könnte ich sie ja auch am WE bei Marius abholen. Ich habe nun von Daniel ein paar Messingröllchen bekommen und am Montag/Dienstag bekomme ich dann die Plastikröllchen. Schrauben und Verpackungen liegen schon bereit. Nun benötige ich halt noch ein paar alte TFS zum aufarbeiten, damit es nicht gleich einen Engpass bei der Materialversorgung gibt.
  21. Ja, der Alexander ist auch gute 250 Km von mir entfernt
  22. Nein:huh: Liegen da welche drin? da ja ein Austauschversand vorgesehen ist, benötige ich noch ein paar. Derzeit habe ich 4 Stück und zwei im Rücklauf. Wenn kein Clubtaxi möglich ist, übernehme ich auch die Versandkosten.
  23. An alle A2 Schrauber. Da nun endlich eine geregelte Versorgung mit TFS und reparierten TFS in den Startlöchern steht, habe ich noch eine Bitte an alle. Sollten sich in irgendwelchen Kisten oder Schubladen noch alte, defekte oder vergammelte und nicht benötigte Türfeststeller finden lassen, lasst sie mir zukommen. Damit mein Austauschgeschäft eine größere Kapazität bekommt. Die Allgemeinheit wird es Euch danken.
  24. Kompliment. Mitteilungen mit 8% Akkuleistung, das hat schon was. :D:D
