mak10
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von mak10
  1. Scheinwerfer ist draus. Sicht auf die Teile ist gegeben. Anbei ein Bild der Pumpe. Blindstecker ist beschädigt hat das einen Einfluss? Werde nachher mal die Sicherung checken.
  2. Ich habe das Problem das nach einem leichten Aufprall vom Vorbesitzer die Servolenkung nicht mehr geht. Und im FIS erscheint eine Fehlermeldung das keine Komunikation vorhanden ist. Gibt es da irgendwo noch eine Sicherung? Oder ist wirklich die Pumpe defekt? Irgend jemand ein Tip?
  3. Ich habe nun auch mal Krebsel s. Einbau Variante ausprobiert. Das Navi lässt sich nicht so genau justieren wie mit dem A4 Rahmen. Hatte nach zwei Tagen richten keine Lust mehr. Das Navi steht etwa 2 bis 3 mm vor auf beiden Seiten . Klimatbedienteil sollte dann kein Problem mehr sein. Mit der Nut hält das Navi sehr gut im Schacht. Werde weiter berichten wenn ich neuen Mut und auch wieder Lust habe. Bilder stell ich besser noch keine ein
  4. So auf A4 codiert und alles funktioniert bestens
  5. Habe mir heute das RNS E 193B mit Media Taste eingebaut. Leider funktioniert die Navi Abschaltung bei Zündung aus nicht:( Sowie die Anzeige im FIS für das Radio ist dunkel wobei die Navi Anzeige funktioniert:o Hat jemand eine Idee?
  6. Ich habe mir heute das RNS E 193B eingebaut mit dem Adapter von Canshake. Leider geht das RNS-E bei Zündung aus nicht aus. Sowie die Anzeige für das Radio im FIS bleibt dunkel. Die Anzeige im FIS für Navi funktioniert. Hat jemand eine Idee an was es scheitert?
  7. Unten an den Türabschlussteilen ganz vorsichtig abziehen sonst ist der Lack ab
  8. Wie hast Du den Angstgriff rausgebracht? Und was für eine FSE hast jetzt verbaut?
  9. äh nö ist total abgebrutzelt und es gab einen Kurzschluss:cool:
  10. Da ich nun das Problem beheben konnte möchte ich euch an der Lösung teilhaben Es gibt einen Repsatz für den abgebrutzelten Anschluss Teilenummer 000 998 953 Abblendlicht H7
  11. Neeeiiiiinnnnnn
  12. @Marc war aber easy das letzte Mal Zuerst mit Fluchen aber es ging beim 2. fast von selbst:janeistklar:
  13. Wir arbeiten aber an der Vollausstattung
  14. http://www.cum-cartec-shop.de/product_info.php?products_id=1644
  15. Wir sind mal wieder in Bad Tölz am 9. April vielleicht auch noch am 10. Jemand Lust auf ein spontanes Treffen?
  16. Da spricht jemand aus Erfahrung Einfach kein Sekundenkleber verwenden
  17. Schau dir mal das Bild in post 24 an. Auch deiner hatte keine S Line Schriftzüge auf der Seite. Die wurden wohl später dran gepappt:rolleyes:
  18. Knackig ist bei Mandelbeige schwierig da noch viel seltener als Papaya Ausstattung ist zu deinem identisch. Besser Bilder sind momentan nicht möglich Sorry.
  19. Ist mit deinem identisch bis auf die orangenen Armauflagen. Das es wohl Vorserien Modelle waren haben sie sich später für schwarz entschieden. Übrigens suche ich noch ein gutes neues Zuhause für den Mandelbeigen.
  20. Beim zweiten schon:janeistklar:
  21. Hier sieht man gut den Farbenunterschied.
  22. Hier mal das Schwesterfahrzeug
  23. So nun ist es soweit nun kann gar nichts mehr angesehen werden ausser dem Modell von aussen Die Ausstattungsdetails sind komplett verschwunden.
