Pragmatischer Ansatz gefällig? Hat kww nich nen schwarzen A2? Dann einfach aus allen Bildern ohne schwarz auswählen. Fertig. Cheers, Michael - muss ich erwähnen das ich mich mal wieder wundere was...ach, egal...einfach keine schwarzen A2 nehmen
Ey, oute den mal, dann gibt's Gruppenkloppe!
McFly antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Jaja, ist tatsächlich abstoßend so'n top gepflegtes Schwarz. -
Wenn er kein Spezialwerkzeug hat soll er das mit dem Einpressen mal besser bleiben lassen. Ohne das passende Werkzeug kann er nur ueber die Nabe statt Lageraußenring pressen, und dann war's das schon wieder fuers neue Lager...gibt hier im Forum unschöne Geschichten dazu. Cheers, Michael
Ich fasse zusammen: Schwarz sieht top gepflegt abstoßend aus, Weiß nur wenn es ungepflegt ist. Cheers, Michael
Welchen Code haben denn die mattschwarzen Teile ab Werk? Hatte den HR mal getauscht und der war 100% gleich zum "alten" Rest. Müßte mal VR den Stoßfänger nachlacken.
Ist doch immer so. Hochgeregelt wird nur bei Defrost.
Wer 1.4k für ein Kinderwagenmonster ausgibt sollte sich dann folgerichtig einen T5/T6 leisten, am besten einen LR. Gibt es auch als Benziner...und wenn der erst mal da ist lohnt sich auch der teure Kinderwagen wenn Kind 2, 3 und ggf. 4 den auch noch nutzen können... Cheers, Michael - der sich manchmal ein ganz, ganz kleines bisschen über so manche Fragestellungen wundert
Nope. Lt. RLF ist das Scharnier von innen mit zwei Torx-Schrauben befestigt, 30Nm Anzugmoment sind angegeben.
Aber kann man das karosserieseitige Scharnier nicht von innen abschrauben und ein passendes Zwischenblech unterlegen falls es das 2-3mm in die B-Säule gedrueckt hat? Von den Fotos sieht es aber eher aus als ob das tuerseitige Teil nachgegeben hat. Rueckverformen wuerde ich bleiben lassen. Wenn's nicht mehr einzustellen ist Gebrauchtteil besorgen und ggf. umschrauben oder direkt die Gebrauchttuer nehmen.
500,- ungesehen, wenn's ein Papaya-ATL ist das doppelte! ...und was Audi für den Kühler aufruft ist mehr als frech. Hatte cer so verstanden, daß auch Kühler von anderen Konzernfahrzeugen passen. LRP hat einen mit der richtigen Nummer, aber lt. deren Datensatz aus einem 1.2er...
- 9 Antworten
- 045131513k
- abgasrückführung
IIRC Rad ab, Radschale raus, und dann rundum alle Schrauben rausdrehen. That's it. Ein oder zwei waren meine ich noch unter der hinteren Schwellerkappe, die mußte glaube ich auch noch ab... Falls Du einen CS hast brauchste nix lackieren, der neue Radlauf kommt in schwarz grundiert, was dem matten CS schwarz entspricht.
Das, soweit ich das bisher an meinen Fahrzeugen beobachten konnte. VDCS anschließen, Stellglieddiagnose laufen lassen. Wenn die Ist-Werte beim Verstellen wild springen statt sauber hoch- oder runterzuzählen kommt das vom verschmutzten/verschlissenen Poti. Bei V2.1 bleibt öffnen, saubermachen, und wieder zusammenstecken. Wie dauerhaft das ist, keine Ahnung... Cheers, Michael
Aloha, auf dem Foto zu sehen sind die Reste einer netto 8h Schraubaktion und investierten 40,- Euro Ersatzteilkosten: Demgegenüber hätte eine Summe von >1.400,- Euro nur an offiziellen Ersatzteilen plus mindestens ein ganzer Schraubertag, wenn nicht sogar zwei Manntage zu Audi-Stundensätzen gestanden. Also für mich hat sich die Potiaktion mehr als gelohnt. IT8 kann jetzt auch kältemässig kommen, ich hab wieder eine warme Fahrerseite im Quattro und in Summe in 10 von 12 Klimastellantrieben frische Potis. Auf die nächsten 13 Jahre... An dieser Stelle daher nochmal ein spezielles Dankeschön an Elscholli für's besorgen und verteilen der Ersatzpotis! -ORDEN- Cheers, Michael
Verdampfende Ölreste von der Montage...einmal ordentlich warmfahren, oder einen Pass hoch das er schön durchgeglueht ist, und dann nochmal nachschauen.
Zitat SSP 240: "Die Verdampfertemperatur am Geber G265 ist das Referenzsignal für die Regelung des Kompressors." Wobei es wohl ein Typo im SSP ist und G263 heißen soll. Dürfte sich dann wohl am ehesten im Sommer auswirken wenn die Klima mit einem Ersatzwert rechnet und entweder zu wenig Leistung auf den Kompressor gibt, oder zuviel und den Wärmetauscher vereist. Kabel checken, und wenn gut befunden Sensor tauschen. Ist ja kein Akt. Aus Neugierde mal in die MWBs schauen, ob man den Wert findet. Deine Zentralklappe wird wiederkommen, einfach von Zeit zu Zeit mal nachschauen. Solange es bei sporadischen Fehlern ohne fühlbare Auswirkung auf den Betrieb bleibt würde ich das gepflegt ignorieren. Ev. mal die Klappe per Stellglieddiagnose ne Stunde bewegen um die Potibahn etwas freizuräumen. Cheers, Michael
Danke fuer die Muehe der Anmeldung um Werbung zu machen, aber soweit ich das sehe wuerde ich ausser unserem Forumsleibundmagentuner keinem anderen ein TDI MSG anvertrauen. Und weil es hier gerade passt: Zu der in #42 genannten Adresse kann mitm ATL keine Empfehlung ausgesprochen werden obwohl 42 ja eigentlich immer die Loesung ist. Cheers, Michael
Im Geheimfach Fahrerseite im mittleren der drei großen Steckplätze. J179 im SLP, steht aber bestimmt ne andere Nummer drauf. Die 40A Sicherung A (S39) direkt nebem dem dicken Kabelschuh hast Du schon kontrolliert?
Nein, aber Du kannst den Sitz hinten rausnehmen und die Lehne flach kurbeln. Dann haste ca. 2,5m Ladelänge im Innenraum.
Hätte, hätte, Fahrradkette...aber hättest Du das Originalteil beim gekauft würde der das jetzt auf Audikosten austauschen und IIRC hättest Du sogar ein Ersatzfahrzeug. Und das auch, wenn Du es selbst fachgerecht verbaut hast. Cheers, Michael - dem das so mit den A2-Klimalüfter ergangen ist
Genau, V3 bei Elscholli. V2.1 nur zusammen mit neuem Stellmotor beim , oder saubermachen und das beste hoffen, oder Elscholli überzeugen sich den Aufriss nochmal für die V2.1-Version anzutun. Ggf. könnte er als Mittelsmann auftreten wenn jemand anders die Verteilung und das Kostenrisiko übernimmt? Einfach mal ne PN schreiben...Fragen kost ja nix.
41. NRW (Weihnachts-)Schraubertreffen in Legden - 17.12.2016
McFly antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
Da wäre ich jetzt mal auf Nuernes Einschätzung gespannt ob die Umbaumaßnahmen mit immer noch schmalen 165er Reifen überhaupt einen Effekt im Sinne von ausreichendem Übertragungsvermögen auf die Fahrbahn haben? -
Wg. Bremsverbesserung: Du fährst aber schon was breiteres als die 145er, oder?
