Alle erstellten Inhalte von BluePyramid
1.4 TDI: Seit MJ 2003 nur noch Elektro-Zusatzheizer!
BluePyramid antwortete auf rgb's Thema in Technik
Sind in den versch. A-Modellen unterschiedliche Lichtmaschinen bezogen auf ihre Leistung verbaut? Ich überlege mir nämlich wenn möglich eine Zuheizer im 1.4 Benziner nachzurüsten. @ A2TDI Was kostet ein Zuheizer? ;-) mfg, Benjamin -
Na dann wünsch' ich doch auch mal noch euch allen einen guten Rutsch. Auf ein genauso erfolgreiches Jahr 2004. prost, Benjamin upps a bissl zu früh also
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=14449
Winterreifen kaufen? Ja oder Nein...
BluePyramid antwortete auf Jens Reupert's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Normal lasse ich ein paar Streithammel unter sich, nur der Tonfall der von einigen Mitgliedern des Forums ausgeht ist ja wirklich nicht der Sache angemessen. Nur aus dem Grund, dass man etwas an der Frage auszusetzen hat, muss bzw. darf in meinen Augen niemand verbal angegriffen werden. Bisher hat das bis auf wenige Ausnahmen (siehe dieser Thread) seit Forumsgründung immer hervorragend funktioniert. Sogar der Blick über den A2-Tellerrand gelang (siehe A-Klasse-Thread) Darauf basiert meines Erachtens nach der Erfolg des Forums. Hier kann man Fragen und sich auch manchmal eines Besseren belehren lassen ohne sich dem Spott Anderer auszusetzen. Wer einen rüden Umgangston und arrogante Sprüche klopfen will, der soll doch bitte: 1. Sein eigenes Forum betreiben 2. In ein anderes Forum wechslen, wo er sich unter seines Gleichen wiederfindet Wer angesprochen ist dürfte ja wohl klar sein. Mit besten Wünschen für das neue Jahr, Benjamin -
Also die Weichware gibt's bei www.ross-tech.com und den Adapter (seriell --> OBD-Schnittstelle) vom gut sortierten Elektronikbastler. Wenn du Glück hast meldet sich da noch jemand, der dir so'n Ding bastelt (ca. 50€). mfg, Benjamin
http://www.auto-amd.com/a2.asp Da gibt's sogar 18" und die sehen nett aus. mfg, Benjamin
Schau mal da, dort findest den Gesuchten: http://www.audi-a2.co.uk/dec03.htm A2 des Monats vom englischen A2-Club mfg, Benjamin
Kofferraumbeleuchtung Mikroschalter Microschalter Kofferraumleuchte
BluePyramid antwortete auf ÖTZI's Thema in Technik
Also, wie schon gesagt gibt es eine Lampe im Kofferraum. Diese ist links an der Verstrebung zwischen Radkasten und Heckklappe angebracht. wenn Sie bei dir nicht geht, dann findest du hier die Lösung des Problems (neuer Microschalter im Heckklappenschloss bzw. neues Schloss) https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=14761 mfg, Benjamin -
Doch, das ist sein Ernst. Ich hab's auch schin ausgetestet. Es geht wirklich einwandfrei und schnell. Eine Flasche höchstens lauwarmes Wasser reicht dazu die Scheiben in nullkommanix freizuhaben. Zu heißes Wasser Könnte evtl. die Scheibe durch innere Spannungen zum Platzen oder springen bringen, befürchte ich. mfg, Benjamin
Audi APS / PDC / Einparkhilfe nachrüsten?!
BluePyramid antwortete auf BluePyramid's Thema in Ausstattungen & Umbauten
@Mütze Die Löcher würde ich bohren lassen. Das wird nicht die Welt kosten. Musst halt zuvor die Stoßstange demontieren und zum nächsten Händler tragen. Was kosten eigentlich das Steuergerät und die Sensoren? -
Senderanzeige im FIS bei Chorus I/ Concert I
BluePyramid antwortete auf BluePyramid's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Dankeschön. Hast mein Grübeln beendet. Hab bei ebay nämlich das mit der Anzeige im FIS in die Beschreibung geschrieben und dann erst im Nachhinein überlegt, ob des nichtt doch übern Can-Bus läuft. mfg, Benjamin -
Kleine Frage: Funktioniert die Senderanzeige im FIS auch mit Concert I und Chorus I? Oder läuft das über den nichtvorhandenen Can-Bus? mfg, Benjamin
Was man tun kann? Einen äußerst netten Brief an Audi schreiben, da so weit ich weiß der Zahnriemen beim A2 erst nach frühestens 90000km (wer weiß den genauen km-Wert???) getauscht werden muss. Das darf also nicht vorkommen und wenn doch dann muss Audi auch dafür gerade stehen. mfg, Benjamin
Ich hab's leider nur als m2v-Datei mit 25MB Größe, also so wie's vom Satelliten kommt. Die Datei hat blöderweise AV-Syncfehler. Wollte es schon mit VirtualDub Umwandeln nur mpeg2 frisst des net, so dass es auch nichts mit der DivX-Umwandlung wurde. Wann kommt die Wiederholung? Dann würde ich's nochmal als *.avi grabben und als 320x240 DivX codiert online stellen. mfg, Benjamin
waren so um die 80 uninformative Sekunden. Dann doch lieber gar kein Beitrag...
Den Spoiler kannst du nur mit der ganzen Heckscheibe ersetzen, da er mit dieser verklebt ist. Der Rest sollte leichter tauschbar sein. mfg, Benjamin
Ist es möglich beim A2 mit DWA
BluePyramid antwortete auf fusspilz's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Jepp das geht. Die Hupe kann ganz kurz einen Ton von sich geben. Da wird dir geholfen: http://www.a2forum.com/thread.php?threadid=24 mfg, Benjamin -
Sorry hatte ich vergessen, aber das vom TT passt 1000%-ig, hab' das chorus ausm TT drin.
Nö, das sollte eigentlich Plug&Play sein. mfg, Benjamin
Ohne Schnitzen wird da nicht viel möglich sein, so wie es aussieht. Die Instrumententafel des TT hat auf jeden Fall eine andere Form, als die des A2's. Auch die Aluringe gibt es meines Wissens nach nicht einzeln zu kaufen, sondern nur in Einheit mit dem Kombiinstrument. mfg, Benjamin
Soweit ich weiß gibt's Anbieter die den Inneraum mit Ozon vollpumpen. Kostet denk ich so um die 100€. Such einfachmal nach Ozon geruch reinigung oder sowas mit der Suchmaschine deiner Wahl. Da wirst du fündig. mfg, Benjamin
Halb-OT: Auch die Diakonie setzt in Bayreuth auf nen 1.4TDI in ebonyschwarz (ABER ohne Radkappen )
Am besten mal den Fehlerspeicher beim Freundlichen auslesen lassen. Dann lässt sich das Problem schon leichter eingrenzen. An das Wastegate beim Turbolader glaub' ich auch nicht, denn die Erfahrungen von A2TDI müssen nicht leiser Natur gewesen sein, sprich das würde man hören. Gab's da nicht so einen Notlaufmodus im Motorsteuergerät, falls da was nicht so läuft wie's soll. Hört sich ganz danach an, als würde dieser aktiviert werden. Fazit: Belästige deinen Freundlichen mfg, Benjamin
Steckdose? - auch ohne Raucherausstattung
BluePyramid antwortete auf mamawutz's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Dort wo sonst der Zigarettenanzünder ist hast du eine 12V-Buchse mit Klappdeckel. Also in der Mittelablage bei der Handbremse.
