340r
Alle erstellten Inhalte von 340r
  1. Sehr gerne mit Versand, man hat wahrscheinlich in der näheren Umgebung kein Glück mit dem Abholen, falls vielleicht doch Standort wäre 92637 Zustand sollte schon noch brauchbar sein. die örtliche Verwerter hat leider nur mit Fensterkurbeln da. Alternativ könnte man vielleicht die Armlehnen mit den Schaltern umbauen, falls die jemand einzeln hat und abgeben will wäre mir auch geholfen, müssten aber auch die Kabel dabei sein 😇 Merci
  2. 340r
    Querlenker A2
    Hallo liebe Leute. Ich muss noch mal das Thema auffrischen, auch meine Querlenker hat es erwischt und langsam habe ich die Blätterteigvariante. Lemförder gibt es wohl im Moment nicht als Gussvariante links, TRW auch nicht. Zumindest habe ich keine gefunden. EBay bietet momentan Meyle, Febi, Vaico, Delphi, Moog, Optimal, Swag, Corteco, Triscan, NK und Bandel Hausmarke an. Hat jemand von euch einen guten Tipp wenn ich schon alle beide wechseln würde? Oder vielleicht gute Erfahrungen mit einer der oben genannten Querlenker gemacht? Vielen Dank und beste Grüße
  3. Man sagt doch so schön es steht jeden Tag ein dummer auf, man muss ihn nur finden 🧐😂
  4. 😂😂 wo ein Wille da ein Weg! Alles was sich nach einer Sterilisation ändert ist die Farbe des Kindes 🤣 Nein Spaß beiseite die Sitzheizung finde ich auch sehr angenehm, ebenfalls wegen Rücken, am angenehmsten sind aber die Teil Ledersitze mit Alcantara auf der Sitzfläche, im Sommer schwitzt man nicht so und im Winter friert man nicht so wenn man einsteigt. Wenn ich die Wahl hätte auf jeden Fall Sitzheizung, egal bei welcher Art von Sitz 👍🏼
  5. Man könnte die Sitzheizung auch als Eierkocher bezeichnen 😋
  6. Die Anzeige ist nicht mehr verfügbar 🤔
  7. Naja nach dem Kennzeichen waren es ja 2 Stunden Autofahrt x 800€ pro 200km Sprit ⛽️ 😄
  8. Ja genauso empfinde ich das auch! Es ist ähnlich wie bei folgendem Beispiel: Wenn etwas herunterfällt rollt es garantiert irgendwo drunter wo man es nicht findet - außer es kann dir weh tun - dann fällt es dir auf den Fuß 😂
  9. Noch 5 Jahre aufheben dann haben alle mit einer ähnlichen Ausstattung genauso viel Kilometer. Lieber so und mit nachvollziehbar gestempelten Scheckheft als 128000 Kilometer und 3x zurückgedreht
  10. Woher habt ihr eure Getriebe bezogen?
  11. Hat jemand schon mal bei Getriebe Expert Dustin Bents sein Getriebe bezogen?
  12. Servus liebe Gemeinde! Ich hätte vor den 3 l TDI etwas zu optimieren, da die Reifen in der Teerschneider- Größe immer teurer werden. Daher meine Idee vom Lupo FSI die 1/2 Zoll breitere Felge (gleicher Hersteller, minimal höheres Gewicht) mit dem Alternativreifen, der schon öfter montiert und auch von Audi als Alternative freigegeben wurde auf der schmalen Fuchs Felge zu fahren. Hat jemand Erfahrung damit oder diese vielleicht auch schon eingetragen? Ich würde mir einen minimal höheren Verbrauch aber wesentlich bessere Fahr Eigenschaften davon erhoffen. Was meint ihr? Beste Grüße!
  13. Habe eben vor dem Dienst nochmal reingeschaut, im Getriebesteuergerät der Messwertblock 004 ändert sich beim Drehen des Zündschlüssels von 1 auf 0. Das Diagramm probiere ich mal einzustellen 👍🏼
  14. Hallo liebe Gemeinde. ich klinke mich hiermit mal wieder bei diesem Thema ein, habe jetzt eventuell wieder ein wenig Zeit um mich meinem Sorgenkind zu widmen. es ist ein 1,2 TDI, er läuft auch bei der GGE bis zu Start Mot. Ich habe Kupplung, Führungshülse, KNZ von Mankmill verbaut. Alle Werte müssten laut VCDS eigentlich passen. Zusätzlich habe ich den Anlasser ausgebaut und außerhalb vom Auto mal drehen lassen, der funktioniert. Der Zündanlass Schalter wurde auch schon getauscht. Ebenso der Bremslichtschalter. Was mir komisch vorkommt ist dass ich das Symbol der Fußbremse auf der Schaltkulisse nur ganz kurz auf blinken sie sobald ich die Zündung einschalte. Danach kann ich den Wählhebel ohne die Fußbremse in allen Gassen von Stop bis D bewegen. Das Symbol der Fußbremse leuchtet dabei nicht, egal ob diese getreten ist oder nicht. Außerdem funktioniert der Scheibenwischer nicht, und auch das Doppelte Relais 602 im Geheimfach wurde getauscht. Dieses macht komischerweise sobald die Zündung aus ist ein Surrendes Geräusch auch wenn ich den Schlüssel abziehe. Alle Masse- Punkte habe ich mit der Drahtbürste von möglicher Korrision befreit und neu verschraubt. Ein anderes Klimabedienteil habe ich auch schon ausprobiert, die Fensterheber funktionieren, der Schalter für den rechten Fensterheber auf der Fahrerseite macht etwas Zicken. Die Beleuchtung vom Lichtschalter funktioniert auch, Sicherungen hätte ich auch geprüft und nichts feststellen können was kaputt wäre. Vielen Dank schon mal für eure Einschätzungen! VCDS sagt folgendes:
  15. Hallo liebe Leute. Die oben genannten Teile in Ebonyschwarz Perleffekt würde ein Bekannter von mir suchen, evtl auch einen linken Scheinwerfer. …vielleicht hat ja jemand was 😊👍🏼 Danke!
  16. Ich weiß, das mit sperrigen Teilen in der Umgebung ist immer schwierig, vielleicht finde ich ja trotzdem ein gutes Exemplar in der Nähe 92637 Weiden :-) Danke
  17. Wenn möglich in brauchbarem Zustand ohne Nachlackieren, kleinere Kratzer kein Problem. Schön wäre Nähe 92637 Danke :-)
  18. Hatte heute auch das Gefühl, daß der 3l nach der Arbeit etwas Träger war - auch beim Schalten. In der Früh, als ich mit dem durch die Standheizung vorgewärmten Motor losgefahren bin war es gefühlt um Welten besser!
  19. So, neues Update: Mittlerweile Kupplung, Führungshülse und Ausrücklager ebenfalls erneuert sowie Stabilager vorne rechts, beide Radlager vorne.
  20. Ich weiß nicht ob es hier hingehört, wenn Nicht bitte verschieben oder löschen :-) Biete KS Tools Werkzeugwagen mit 1/4 und 1/2 Zoll Ratschensatz sowie 1/2 Zoll Nüssen mit Vielzahn/ Torx/ Inbus bis 17mm, Schraubenschlüssel, Durchschlag/Körner/Hammer, Zangensatz und Schraubenzieher mit Kreuz/ Schlitz und Torx. Abholung erwünscht, Bilder gerne bei PN mit E Mail Adresse VB 750€
  21. Ok danke. Das mit dem Starterrelais hätte ich jetzt wohl nicht gemacht, ich denke ich hätte mir vom Anlasser den Magnetschalter zum Überbrücken genommen
  22. Gestern mit einem richtig großen Hazet Abzieher versucht die Antriebswelle vom 1,2 TDI aus dem Radlager auszudrücken, da ist von der Antriebswelle ein Stück ausgebrochen... Wahnsinn wie man trotz der 27er Schlüsselweite für Drehmoment aufbringen muß, dann ein richtig lautes Kanacken, ich dachte „naja jetzt ist die Welle draußen“ - Pustekuchen, Antriebswelle seitlich aufgesprengt...
  23. Super, besten Dank schon mal für den Ansatz, ich werde das mal testen. Das Auto ist sowieso auf einer Hebebühne wenn ich die GGE mache, da kommt man wenigstens beim Schraube öffnen am Gangsteller schön ran. Ich denke wenn alles soweit problemlos durchläuft und Start Mot da steht sollte sich das Getriebe hoffentlich im Leerlauf stehen. könnte auch nochmal an einem Vorderrad drehen ob sich das andere in Gegenrichtung dreht, wenn nicht sollte der Leerlauf drin sein
  24. Guten Morgen! Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, das rote Lämpchen mit dem Fußpedal leuchtet nicht mal wenn man die Zündung einschaltet, nur ein ganz kurzes auf blinken (einen Bruchteil 1 Sekunde) wenn man den Zündschlüssel auf Zündung stellt, also außerhalb der GGE auch nicht. Fehler 17978 Motorsteuergerät gesperrt läßt sich nicht löschen. Vielleicht sollte ich mal probieren den Anlasser vom plus Pol der Batterie bei Start Mot zu überbrücken während der Zündschlüssel auf Starten gedreht ist. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben dass einige Fehler nur gelöscht werden können wenn man den Motor gestartet hat und einige Werte ausgewertet worden sind vom Steuergerät
  25. Ja danke schon mal! Den Massepunkt habe ich auch schon in Verdacht gehabt und Ablagerungen weggemacht und mit Kupferpaste eingeschmiert. Kann es aber mit einem langen Überbrückungskabel vom Massepol der Batterie überbrücken. was mich aber noch stutzig macht, ist, daß das Fußbremssymbol nicht leuchtet. Vielleicht liegt das ja mit am gesperrten Motorsteuergerät und daraus resultieren Folgefehler :-/ Ja es müßten 4V Anliegen bei Start Mot
