A2 HL jense
A2-Club Mitglied
  1. Sieht für mich jetzt nicht so schlimmn aus der Überstand. Für einige wäre das als quick and dirty Lösung vielleicht schon gangbar, mich eingeschlossen! Sieht man da unter den Kante ja auch im Grunde auch nur, wenn die Klappe geöffnet ist oder man sich sehr tief bückt :-). Danke in jedem Fall für die akribische Pionierarbeit! Das passt mit Überstand aber nicht so einfach plug and play? Man benötigt die verlinkte Kappe zum gegenhalten und ein Blechstück muss auch bei dieser variante eingeklebt werden? Korrekt? Ist das der Anschluss, der direkt passt mit dem A2 Stecker?
  2. Dafür nicht!
  3. Kurze Frage, passt der 34l Tank beim 1,2 er mit der Abgasanlage vom 20 Liter Tank? Wie aufwändig ist der Umbau?
  4. Musst du Mal runter scrollen ...
  5. Ich habe die alten W5W drin und lege mir jetzt die ABE von den neuen ins Handschuhfach ... das sollte wohl passen.
  6. https://www.osram.de/am/night-breaker-led/index.jsp#_m603__accordion_1 hier gibt`s die ABEs anscheindend, aber nur wenn man irgendwelche codes scannt.
  7. FINALLY .... Was lange währt wird endlich gut .... es gibt einen ABE dazu ... Warum die nicht bei Osram auf der Seite verlinkt ist und die damit an die Öffentlichkeit gehen, bevor der Download und der Hinweis eingepflegt ist, dass diese mitzuführen ist, sei dahin gestellt, das wirkt nicht besonders professionell... osram-dam-30042378_Certificate_Street_legal_Germany_2825DWNB (3) (1)-2.pdf
  8. Anhang gab es aber nicht ...
  9. Der Laderegler meldet auch bei Überspannung, vielleicht hast du eunen defekten Regler erwischt. deine Maßnahme die Geschwindigkeit zu reduzieren ist also schon mal gut. Als erstes wie empfohlen die Ladespannung messen und die Masseverbindungen kontrollieren. Mehr infos zu Fehlersuch hier, weenn das alleine nicht hilft: https://www.hella.com/startersalternators/assets/media/a04_ti_electronics_multifunktionsregler_de.pdf Da sind am Ende Tipps zur Fehlersuche.
  10. Ich habe auch nochmal zurück geschrieben ... Es bleibt spannend!
  11. Aber du hast Recht, war vielleicht auch nicht der hellste Sachbearbeiter.
  12. Habe ich doch eben ausführlichst geschrieben, dass ich genau das gemacht habe.
  13. Nein, meine Anfrage bezog sich explizit auf die neuen, mit Zitat der Webseite inkl. Fußnote und EAN. Das sind ja auch W5W. Die Bezeichnung W5W universal gibt es bei Osram im Übrigen auch gar nicht.
  14. Geil, selbst Osram haut verschiedene Infos raus ... das ist ja der Hammer!
  15. @Joachim_A2 Gerade jetzt kommt die Antwort von Osram, die Anfrage bezog sich explizit auf die neue Version..... Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Nachricht und Ihr Vertrauen in unsere Produkte. Derzeit gilt für die W5W-LED die Staßenerlaubnis nur für die in Kompatibilitätsliste aufgeführten Modelle. Best regards, OSRAM Customerservice AM QSRV CQM ams-OSRAM An der Bahnbrücke 89542 Herbrechtingen Germany
  16. Na also, deine Quelle belegt, dass du mit nicht zugelassenen Leuchtmitteln keinen TÜV bekommst und genau so wird das auch gehandhabt. Wenn das Leuchtmittel als nicht zugelassen beim TÜV auffällt, wird das Fahrzeug keinen TÜV bekommen. Ein Zitat von einer Seite, die die Leuchtmittel verkaufen möchte, ist auch nicht gerade die beste Quelle. https://www.tuvsud.com/de-de/presse-und-medien/2021/januar/tuev-sued-beim-autolicht-tuning-auf-pruefzeichen-achten Nicht genehmigte Lampen sind zudem ein erheblicher Mangel, das heißt: keine Plakette bei der Hauptuntersuchung. Die Experten von TÜV SÜD wissen, was davon erlaubt ist und wovon man besser die Finger lässt.
  17. Was heißt laut Osram? Hast du mit jemandem gesprochen? Hast du eine Info bezüglich der Zulassung bekommen per Mail? Oder beziehst du dich auf die Infos auf den Webseiten, wo genau das nicht eindeutig zu belegen ist, weil immer eine Fußnote von zugelassenen Ländern spricht und dieses noch nicht weiter verifiziert werden konnte, ob D bei den zugelassenen Ländern dabei ist? Meine Anfrage per Mail diesbezüglich wurde leider noch nicht beantwortet.
  18. Das ist Unsinn!
  19. Bitte in die Rubrick Witze verschieben. :-)
  20. Bitte die Suche und das Wiki beachten, die Fragen sind alle mehrfach beantwortet. Die Welle gibts nur bei Fahrzeugen ohne Klima mit Drehreglern, die sind in D extrem selten weil die Klima in vielen Paketen dabei war. Ohne Klima ist extrem selten. Ascher aufmachen (!!!), Ablage mit der geballten Faus drin in einem Ruck raus, danach kannst du das Bedienteil durch die Öffnung der Ablage rausschieben und die Kabel lösen. Wenn du kein 2Din Radio hast, da ist es anders, weil keine Ablage. Ich hätte noch einen Satz Tasten ohne Softlack im Angebot, 20€ hätte ich gerne dafür. Interesse? PN!
  21. So, das Freisprechen läuft über den Bluetooth Adapter vom Radio, den habe ich gerade erst verbaut, hatte vorher nur reines streaming. Gesteuert wird aber alles über das Android Auto display, funktioniert einwandfrei, auch über sprachsteuerung. Musik geht aus und danach wieder an. Die Sprachqualität hängt natürlich von der verwendeten Freisprecheinrichtung ab. Ich habe einen bluemusic Adapter am Chorus. Den Anschluss von Mikro am Display habe ich versucht aber nicht zum laufen bekommen, sobald Bluetooth audio im Spiel ist, muss man über Bluetooth Freisprechen. Die Verbindung zum Radio über aux habe ich mangels AUX Eingang an meinem Adapter nicht versucht, ich vermute, dafür ist der Mikrofon Anschluss am Display, der ist nur aktiv, wenn Audio nicht über BT läuft.
  22. Du gehörst doch hier zum Inventar, du musst vielleicht einen Ersatzteilräger irgendwo bunkern. Und irgendwann ist der Wagen ja so durchrepariert, dass die probleme seltener werden, oder? Mit dem Kat hast du jetzt erstmal Ruhe...
  23. Och nö .... oder eifach den up tsi zur Schonung des A2 wieder weg, so steht es ja in deiner Signatur, wenn es zu zu viel der Schonung war, warum nicht den up upgeben :-) ??
  24. Mit relativ geringen Modifikation ist das möglich, einfach so tauschen geht allerdings nicht, da hat Unwissender völli recht. Wird bei dem Sitzprojekt genau so gemacht. Die ersten beiden Sätze Sitze sind in Arbeit... Fotos folgen, sobald das abholbereit ist. Man glaubt ja kaum, wie defekt nach 20 Jahren der Schaumstoff auch bei äußerlich sehr gut erhaltenen Sitzen ist, da musste doch eine Menge repariert werden, da ist das links rechts tauschen recht überschaubar dagegen.
  25. Das haben wir alles schon in dem andren Thread durch... Vielleicht kann ein Moderator das mal in einen W5W Led Thead zusammen packen ... sonst geht es hier jetzt wieder von vorne los.
